80n开关故障求解
查看3541 | 回复8 | 2014-6-14 09:33:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天我下井安装40kw绞车,安装完后接火试绞车。当时快下班了简单的开了一下正反转都正常。第二天,启动不起来了,开绞车有一个正转,反转不好。按启动按钮正反都是一个正转,按反转启动按钮,中间继电器连击吸合不上。短接真空接触器的控制线,反转真空接触器不吸合!????求解故障怎么排查及排查故障的方法????
271926717 | 2015-2-24 11:26:43 | 显示全部楼层
你拿着80N开关的图纸下去一个点一个点的排查。问题100%能解决。
矿工小子 | 2015-2-10 20:55:39 | 显示全部楼层
控制反转的中间继电器有问题,可以更换一对常闭触点试一试,若没有问题就是接触器损坏
我爱梅西 | 2015-2-6 22:16:43 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-2-6 10:27:26 | 显示全部楼层
问题如何解决的??
lyuanyuan | 2014-6-23 21:02:32 来自手机 | 显示全部楼层
恩!看谢谢你的帮助
why | 2014-6-19 17:34:35 | 显示全部楼层
甩了反转真空接触器线圈的电源 如果中间继电器还是连击 换中间继电器 如果正常则可能反转接触器二极管坏 导致短路
lyuanyuan | 2014-6-14 15:25:35 来自手机 | 显示全部楼层
可是真空接触器的常闭点没有问题我检查了。
陪你走天涯 | 2014-6-14 13:49:02 | 显示全部楼层
这是两个问题吧。第一个要解决是中间继电器的问。第二个主接触器的问题。主接触器可能是吸动的节点不好吧。就是主接触器上带的辅助的常闭的接点。中间就要看看线的接触怎么样了。
