煤矿矿井机电设备完好标准(电气设备)
查看2944 | 回复6 | 2014-6-9 21:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
a)        通用部分
1、        紧固件
1)        紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全,紧固、无锈蚀。
2)        同一部位的螺母、螺栓规格一致。平垫、弹簧垫圈的规格应与螺栓直径相符合,紧固的螺栓应有防松装置。
3)        用螺栓紧固不透眼螺孔的部件,紧固后螺孔须留有大于2倍防松垫圈的厚度的螺纹余量,螺栓拧入螺孔长度应不小于螺栓直径,但铸铁、铜、铝件不应小于螺栓直径的1.5倍。
4)        螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母1-3个螺距,不得在螺母下面加多余垫圈减少螺栓的伸出长度。
5)        紧固在护圈内的螺栓或螺母,其上端平面不得超过护圈高度,并需用专用工具才能松、紧。
2、        隔爆性能
1)        隔爆结合面的间隙,平口的结合面必须压实,不留间隙、转盖结合面间隙不能超过0.5毫米。
2)        隔爆结合面的表面粗糙度不大于△6.3,操作杆的表面粗糙度不大于△3.2。
3)        螺纹隔爆结构:螺纹精度不低于3级,螺距不小于0.7毫米;螺纹的最少啮合扣数不于小6扣。
4)        隔爆结合面的法兰减薄厚度应不大于原设计规定的维修余量。
5)        隔爆结合面的缺陷或机械伤痕,将其伤痕两侧高于无伤表面的凸起部分磨平后不得超过下列规定:
(1)、隔爆面上对局部出现的直径不大于1毫米,深度不大于2毫米的砂眼,在40、25、15毫米宽的隔爆面上,每1        平方厘米不得超过5个,10毫米宽的隔爆面上不得超过2个。
(2)、生产的机械伤痕,宽度与深度不得大于0.5毫米,其长度应保证剩余无伤隔爆面有效长度不小于规定长度的2/3。
6)隔爆结合面不得有锈蚀及油漆,应涂防锈油或磷化处理。如有锈迹,用棉纱擦净后,留有呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感觉者仍算合格。
7)用螺栓固定的隔爆结合面,其紧固程度应以压平弹簧垫圈不松动为合格。
8)观察窗孔胶封及透明度良好,无破损、无裂纹。
9)引进设备的隔爆性能应符合《煤矿机电设备检修质量标准》电气设备分册的5-A、B、C、D的规定。
10)凡不符合(1-9)中任意一条者,即认为该设备失去隔爆性能,称为失爆,不得评为完好设备。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
评分
参与人数 1技能 +10 收起 理由
武哥 + 10
查看全部评分
fmyfang | 2018-12-27 10:22:43 | 显示全部楼层
学习谢谢
chuanjuntuan | 2018-12-23 11:30:22 | 显示全部楼层
好东西,共享一下,谢谢
啊邓 | 2014-6-14 05:59:56 | 显示全部楼层
学习分享   楼主辛苦了
阿树 | 2014-6-13 21:06:58 | 显示全部楼层
看看学习一下~~~~~~~~~~~~~~~~~
123991864 | 2014-6-12 20:14:30 | 显示全部楼层
感谢分离2。
zggaoyouyun | 2014-6-11 13:35:39 | 显示全部楼层
学习一下
