[标规] 钢丝绳端部固定连接方式
查看3506 | 回复2 | 2014-6-8 09:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
****煤业有限公司
钢丝绳端部固定连接方式及安全要求
为进一步加强我矿安全管理工作,确保小绞车运输系统安全,参照国家相关标准要求(GB6067.1-2010),对煤矿小绞车使用的钢丝绳及端部固定连接方式做如下规定:
1、小绞车包括矿井地面、井下使用的JD-1JD-1.6JD-2.5型调度绞车,及各类回柱绞车。
2、小绞车使用的钢丝绳安全系数符合《煤矿安全规程》第400条的规定,即提升物料时安全系数不小于6。应选用¢12.5mm以上的钢丝绳。
3、钢丝绳端部固定及连接方式的规定:
1)用编结连接时,编接长度不小于钢丝绳直径的15倍,并且不小于300mm。连接强度不小于钢丝绳最小破断拉力的75%
2)用绳夹连接时,应满足表1的规定,同时应保证连接强度不小于钢丝绳最小破断拉力的85%
1  钢丝绳夹连接时的安全要求
钢丝绳公称直径mm
19
19~32
32~38
38~44
44~60
钢丝绳夹的最小数量
建议使用钢丝绳夹数量
3)钢丝绳绳夹夹座应在受力绳头一边,U形部分不能与主绳接触,钢丝绳夹不得在钢丝绳上交替布置,如图1
1  钢丝绳夹头的布置方式
4)每2个绳夹的间距A不应小于钢丝绳直径的6~7倍,如图2
2  钢丝绳夹的间距A
5)紧固绳夹时须考虑每个绳夹合理受力,离套环最远处的绳夹不得首先单独紧固,离套环最近处的绳夹应尽可能地紧靠套环。
6)用钢丝绳夹固定时,U形螺栓内侧净距应与钢丝绳直径大小相适应,不得以大卡子夹细绳,螺栓一定要拧紧,应将钢丝绳的直径压扁1/3~1/4为宜。钢丝绳受力后,再将夹头螺栓拧紧一次,保证接头牢固可靠。
机电科
2013725
我爱梅西 | 2014-8-22 16:57:06 | 显示全部楼层
学习一下,再进一步!
pmr68 | 2014-8-22 10:33:00 | 显示全部楼层
