自动开关脱扣器整定电流选择的口诀
查看2351 | 回复1 | 2014-6-3 17:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动开关脱扣器整定电流选择的口诀
 1.用途根据电动机容量(千瓦)或变压器容量(千伏安)直接决定脱扣器额定电流的大小(安)
2.
口诀:
电动机瞬动,千瓦20
变压器瞬动,千伏安3
热脱扣器,按额定值
 3.说明:自动开关常用在对鼠笼式电动机供电的线路上,作不经常操作的开关。如果操作频繁,可加串一个接触器来操作。自动开关可利用其中的电磁脱扣器(瞬动)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。
这句口诀是指控制一台鼠笼式电动机〈三相380 )的自动开关,其电磁脱扣器瞬时动作整定电流可按“千瓦数的20 选择。例如:10 千瓦电动机,自动开关电磁脱扣器瞬时动作整定电流,200 (10 ×20) 。有些小容量的电动机起动电流较大, 有时按“千瓦2 0选择瞬时动作整定电流,仍不能避开起动电流的影响,这时允许再略取大些。但以不超过20% 为宜。
这句口诀指配电变压器后的,作为总开关用的自动开关。其电磁脱扣器瞬时动作整定电流( ) ,可按千伏安数的3选择。例如:500 千伏安变压器,作为总开关的自动开关电磁脱扣器瞬时动作整定电流为1500 (500 ×3)
 ③ 对于上述电动机或变压器的过负荷保护,其热脱扣器或延时过电流脱扣器的整定电流可按电动机或变压器的额定电流选择。如10 千瓦电动机,其整定电流为20 安;40 千瓦电动机,其整定电流为80 安。如500 千伏安变压器,其整定电流为750 安。具体选择时,也允许稍大些。但以不超过20%为宜。
pmr68 | 2014-8-22 11:21:57 | 显示全部楼层
