[资料] 三相鼠笼式异步电动机配控制保护设备的口诀
查看3390 | 回复4 | 2014-6-3 17:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1.用途 根据三相鼠笼式异步电动机的容量(千瓦),决定开关及熔断器中熔体的电流( )
 2.口诀 三相鼠笼式电动机所配开关,熔体(A)对电动机容量(千瓦)的倍数关系:
开关起动,千瓦乘6
熔体保护,千瓦乘4
 3.说明 口诀所指的是三相380 伏鼠笼式电动机。
 ①小型鼠笼式电动机,当起动不频繁时,可用铁壳开关(或其它有保护罩的开关)直接起动。铁壳开关的容量()应为电动机的千瓦数的6 左右才安全。这是因为起动电流很大的缘故。这种用开关直接起动的电动机容量,最大不应超过10千瓦,一般以4 . 5 千瓦以下为宜。
【例1 】 1.7 千瓦电动机开关起动, 15 安铁壳开关。
【例2】 5.5 千瓦电动机开关起动,30 安铁壳开关(计算为33 ,应配60 安开关。但因超过30 安不多,从经济而不影响安全的情况考虑, 可以选3 0 安的。)
【例3】 7 千瓦电动机开关起动,60 安铁壳开关。对于不是用来直接起动电动机的开关,容量不必按“6 考虑,而是可以小些。
② 鼠笼式电动机通常采用熔断器作为短路保护,但熔断器中的熔体电流,又要考虑避开起动时的大电流。为此一般熔体电流可按电动机千瓦数的4 选择。具体选用时,同铁壳开关一样,应按产品规格选用。这里不便多介绍。不过熔丝(软铅丝)的规格还不大统一,目前仍用号码表示,见表3-1
熔断器可单独装在磁力起动器之前,也可与开关合成一套(如铁壳开关内附有容断器)。选用的熔体在使用中如出现:在开动时熔断的现象,应检查原因,若无短路现象,则可能还是还没有避开起动电流。这时允许换大的一级熔体(必要时也可换大两级),但不宜更大。
我爱梅西 | 2014-12-8 22:37:12 | 显示全部楼层
chplifeng | 2014-12-8 05:12:34 来自手机 | 显示全部楼层
来学习学习。。。。。。。。
阿树 | 2014-6-9 08:48:42 | 显示全部楼层
学习`````~~~~~~~~~~~~~~~~~~
pmr68 | 2014-6-5 11:43:34 | 显示全部楼层
来学习学习
