[资料] 导体载流量的计算口诀
查看3464 | 回复3 | 2014-6-3 16:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
导体载流量的计算口诀
1.
用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
下五,1 0 0 上二。
2 5
3 5 ,四三界。
7 0
95 ,两倍半。
穿管温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。
绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,)不是直接指出,而是用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面 (平方毫米)的排列
1  1.5  2.5  4  6  10  16  25  35  50  70  95  l20  150  185......
生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。
这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下(上下对照):
  ..10      16-25    35-50     70-95       120....
  五倍  四倍   三倍    两倍半    二倍
现在再和口诀对照就更清楚了。原来“10 下五是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面2535 是四倍和三倍的分界处.这就是口诀2535 四三界。而截面7095 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 ,举例说明:
【例1】 6 平方毫米的,10 下五,算得载流量为30 安。
【例2150 平方毫米的,100 上二,算得载流量为300 安。
【例370 平方毫米的,7095 2 倍半,算得载流量为175安。从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25 35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,100 安。但实际不到四倍(按手册为97 )。而35 则相反,按口诀是三倍,105 ,实际是117 安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 ,35 的则可以略为超过105 安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(),实际便不止五倍〈最大可达20安以上),不过为了减少导线内
的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12 安。
 ② 从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句:穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(0.8)。若环境温度超过25 ,应按①计算后,再打九折 (0.9)
  关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25 度较多时,才考虑打折扣。
 还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(0.8 ×0.9=0.72,0.7)。这也可以说是穿管温度,八九折的意思。
例如铝芯绝缘线)10 平方毫米的,穿管(八折)40 (10×5×0.8 40)
  高温(九折)45 (10×5×0.9=45 )
  穿管又高温(七折)35 (10×5×0.7=35)
  95平方毫米的,穿管(八折)190(95×2.5×0.8190)
  高温(九折),214 (95×2.5 ×0.9=213.8)
  穿管又高温(七折)166 (95×2.5×0.7166.3)
 ③ 对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(l.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半。
【例1】 16 平方毫米的裸铝线,96 (16×4 ×1.5 96)
高温,86 安(16 ×4 ×1.5 ×0.9=86.4)
【例2】 35 平方毫米裸铝线,150 (35 ×3 ×1.5=157.5)
【例3120 平方毫米裸铝线,360 安(120 ×2 ×1.5 360
 ④ 对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
【例一】 35 平方的裸铜线25 ,升级为50 平方毫米,再按50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安(50 ×3 ×1.5
【例二】 16 平方毫米铜绝缘线25 ,25 平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100 (25 ×4
【例三】95 平方毫米铜绝缘线25 ,穿管,120 平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192 (120 ×2 ×0.8)
鬼武者 | 2017-9-15 10:59:07 | 显示全部楼层
学习,其实电缆就拿几种截面型号,把每种截面的载流量记住就行了
“宾宾”有礼 | 2017-8-22 13:08:16 | 显示全部楼层
好资料,值得学习收藏
pmr68 | 2014-6-5 10:54:18 | 显示全部楼层
来学习学习
