用功率计算额定电流
查看2427 | 回复0 | 2014-6-3 16:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
按功率计算电流的口诀
1.用途:
  这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流()的口诀。
  电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。
2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。
已知千瓦,额定电流如何计算?
电力(电动机)加倍(2P),电热加半(1.5P)。
单相千瓦,4 . 5 安。
单相380 ,电流两安半。
3. 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀中另外作了说明。
① 这两句口诀中,电力专指电动机,在380V 三相时(力率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安,即将千瓦数加一倍”( 2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流。
【例1 5.5 千瓦电动机按电力加倍算得电流为11 安。
【例2 4 0 千瓦水泵电动机按电力加倍算得电流为8 0安。
   电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将千瓦数加一半”(1.5),就是电流,安。
【例13 千瓦电加热器按电热加半算得电流为4.5 安。
【例21 5 千瓦电阻炉按电热加半算得电流为2 3 安。
    这口诀并不专指电热,对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。
【例1 1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按电热加半算得电流为1 8 安。
【例230 千伏安的整流器按电热加半算得电流为45 安。(380 伏三相交流侧)
【例3 3 2 0 千伏安的配电变压器按电热加半算得电流为480 安(指380/220 伏低压侧)
【例4100 千乏的移相电容器(380 伏三相)电热加半算得电流为150 安。
. 380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明单相() 千瓦4.5 。计算时, 只要将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流。
【例1500 伏安(0.5 千伏安)的行灯变压器(220 伏电源侧)单相( ) 千瓦4.5 算得电流为2.3 安。
【例2 1000 W投光灯按单相千瓦、4.5 算得电流为4.5 安。
对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220 伏为标准,电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36电压,220 伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6,即每千瓦的电流为6 ×4.5=27 安。比如36,60 瓦的行灯每只电流为0.06 ×27=1.6 ,5 只便共有8 安。
380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380 伏用电设备(实际是接在两条相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380,电流两安半。它也包括以千伏安为单位的380 伏单相设备。计算时,只要将千瓦或千伏安数乘2.5 就是电流,安。
【例l32 千瓦钼丝电阻炉接单相380 ,按电流两安半算得电流为80 安。
【例22 千伏安的行灯变压器,初级接单相380 ,按电流两安半算得电流为5 安。
【例321 千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380 ,按电流两安半算得电流为53 安。
1 :按电力加倍计算电流,与电动机铭牌上的电流有的有些误差,
一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些,而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些,此外,还有一些影响电流大小的因素,不过,作为估算,影响并不大。
  注2:计算电流时,当电流达十多安或几十安以上,则不必算到小数点以后,可以四舍五入成整数。这样既简单又不影响实用,对于较小的电流也只要算到一位小数和即可。
