80开关不吸合的检修步骤:
查看3594 | 回复3 | 2014-6-1 08:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
5步,检查接触器是否损坏。
方法:先进行外观检查,看线圈是否烧毁。线圈吸合时是并联吸合,吸合后是串联吸合。如果吸合后维持吸合动作时还是并联,这样线圈不过10分钟就会烧毁。控制线圈串并联的是接触器的一组常闭辅助触点。
再进行通电检查,接触器的2根线,其中一根经过电机保护器的3线接通了变压器的4线。所以,如果电机保护器是好的,接触器本身就带了4号线的电。另一根经过中间继电器的常开触点——开关自身停止按钮——启动按钮——与9线相连。所以,按住启动按钮用表一根表笔接接触器带4号线电的那根线,另一表笔接中间继电器的常开那根线,如果能测到36伏电压就证明接触器坏。
GAOHU | 2016-5-18 19:08:51 | 显示全部楼层
路过学习了,讲得不错
yanghang | 2015-12-15 22:11:02 | 显示全部楼层
对,分析的不错
pmr68 | 2014-6-1 10:30:16 | 显示全部楼层
接触器的2根线这段没看明白,有图就好了
