80开关不吸合的检修步骤:
查看9225 | 回复13 | 2014-5-31 12:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
第四步:检查电机综合保护器是否正在保护状态,是否损坏。
是否在保护状态的检修方法:保护器具有漏电闭锁、过载、短路保护。应检查负荷是否漏电,保护器整定是否正确,电机、电缆是否出现了短路故障。还要注意短路保护动作后是需要手动复位的(就是把开关手把打到停止位置,再送一次电)。
是否损坏的检修方法:保护器正面有4个接线,分别是33、3、4、9,通电正常工作时3号线应该带4号线的电,所以如果保护器正常,用万用表测3和9应该有36伏电压。如果没有万用表,应拆下负荷线把3和4线短接(等于把保护器甩掉不用),启动开关试一下。如果短接了3、4线后,开关能启动,说明保护器坏了,应更换保护器。如果确定保护器损坏把3和4短接,应急处理一下就可以了。但要及时更换保护器,以免烧毁电机。
haibin1860 | 2016-7-27 21:49:10 | 显示全部楼层
很简洁的办法
GAOHU | 2016-7-25 12:52:52 | 显示全部楼层
感谢分享学习了
haibin1860 | 2016-7-20 23:09:59 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
大伟哥哥99999 | 2016-7-5 19:52:52 | 显示全部楼层
谢谢学习了
haibin1860 | 2016-7-5 00:35:37 | 显示全部楼层
多多学习,。,。,。
路人甲 | 2015-10-17 22:04:54 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
我爱梅西 | 2015-3-7 22:14:00 | 显示全部楼层
lkccwyp@163.com | 2015-3-7 17:09:34 | 显示全部楼层
多多学习啊
peichengkuang | 2014-7-18 15:12:15 | 显示全部楼层
好好学习、天天向上
