电气故障处理:短接法
查看3926 | 回复6 | 2014-5-30 09:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.短接法
设备电路或电器的故障大致归纳为短路、过载、断路、接地、接线错误、电器的电磁及机械部分故障等六类。诸类故障中出现较多的为断路故障。它包括导线断路、虚连、松动、触点接触不良、虚焊、假焊、熔断器熔断等。对这类故障除用电阻法、电压法检查外,还有一种更为简单可靠的方法,就是短接法。方法是用一根良好绝缘的导线,将所怀疑的断路部位短路接起来,如短接到某处,电路工作恢复正常,说明该处断路。具体操作可分为局部短接法和长短接法。
以上几种检查方法,要活学活用,遵守安全操作规章。 对于连续烧坏的元器件应查明原因后再进行更换;电压测量时应考虑到导线的压降;不违反设备电器控制的原则,试车时手不得离开电源开关,并且保险应使用等量或略小于额定电流,注意测量仪器的挡位的选择。关键是自己要根据现场情况,灵活采用合适的方法,但有一个前题,就是要保证排除故障过程中的安全操作。
290934789 | 2014-7-26 01:51:51 | 显示全部楼层
阿树 发表于 2014-5-30 21:23
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~
ddddddddddd
陪你走天涯 | 2014-7-25 15:52:50 | 显示全部楼层
天天都在学习呀。知识呀。
佛度有缘人 | 2014-7-25 13:57:24 | 显示全部楼层
peichengkuang | 2014-7-18 16:02:26 | 显示全部楼层
三天不学习赶不上刘少奇
蓝图灬1234 | 2014-6-3 09:20:37 | 显示全部楼层
阿树 | 2014-5-30 21:23:58 | 显示全部楼层
