[标规] 煤矿井下电气设备失爆之电缆引入装置
查看3254 | 回复1 | 2014-5-24 20:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
六、电缆引入装置:
电缆引入装置应完整、齐全、紧固、密封良好,有下列情况之一者为失爆:
1、密封圈的内径大于电缆外径超过1 mm
2、进线嘴内径与密封圈外径的差超过表二规定值的。
3、密封圈宽度小于电缆外径0.7倍的,或最小宽度小于10mm的。
4、密封圈厚度小于电缆外径0.3倍的(70平方电缆除外)。
5、密封圈的单孔内穿进多根电缆的。
6、密封圈硬度不满足邵氏硬度45~55度,老化(龟裂、发粘、硬化、软化、粉化、变色等现象)失去弹性,永久变形、有效尺寸配合间隙达不到要求起不到密封作用的。
7、密封圈没有完全套在电缆护套(或铠装电缆铅皮)上的。
8、密封圈与电缆护套(或铠装电缆铅皮)之间有其他包扎物的;密封圈和进线嘴之间有充填物的。
9、一个进线嘴内用多个密封圈的。
10、带螺纹的电缆引入装置,螺纹啮合小于5扣,螺纹部分少于8mm的长度且少于6扣螺纹。
11、不用的进线嘴缺密封圈或挡板;或挡板放在密封圈里边的;挡板直径比进线嘴内径小2mm以上的;挡板厚度小于2mm或挡板直径在110mm及以上时厚度小于3mm的(所有挡板应镀锌)。
12、在用的螺旋式进线嘴缺金属圈;金属圈与进线嘴不匹配。(闲置的进线嘴可不用金属圈)。
13、进线嘴压紧后,没有余量或进线嘴内缘压不紧密封圈;密封圈端面与器壁接触不严;或密封圈能活动的。
14、压盘式进线嘴缺压紧螺栓或压紧螺栓未上紧,用一只手能使进线嘴明显晃动的。
15、螺母式进线嘴因乱扣、锈蚀等原因紧不到位的或用一只手的拇指、中指能使压紧螺母向旋转方向活动半圈的。
16、电缆在进线嘴处,顺着电缆进线方向用一只手能将电缆推动的。
17、高压铠装电缆接线盒使用绝缘胶时,绝缘胶没有灌到三叉口以上;绝缘胶有裂纹能相对活动的。
pmr68 | 2014-8-24 09:54:11 | 显示全部楼层
来学习学习
