煤矿井下电气设备失爆之隔爆面
[标规]
煤矿井下电气设备失爆之隔爆面
2014-5-24 14:33:58
四、隔爆面上,在规定长度及螺孔边缘至隔爆面边缘的最短有效长度范围内的缺陷不能超过如下规定:
、对局部出现的直径不大于
1mm
;深度不大于
2mm
的砂眼,在
40
25
15mm
的隔爆面上,每平方厘米不超过
个,
10mm
的隔爆面不超过
个。
、偶然产生的机械伤痕,其宽度与深度不大于
0.5mm
,剩余无伤隔爆面有效长度不小于规定长度的三分之二。
、隔爆面上不准涂油漆(发现有油漆时检查该处间隙是不是超过间隙,无油漆的接合面长度在接合面长度不小于规定长度三分之二的不为失爆)。
煤矿
电气设备
三相不平衡定义、危害及解决办法
使用电压表核相
煤矿井下排水泵站及排水管路设计规范
皮带输送机保护装置的安装接线及使用说明
馈电开关合不上闸
电缆短路故障形式、原因及预防措施
电机缺相运行的现象与原因
馈电开关屡次出现漏电跳闸
橡套高压电缆可以用浇封式接线盒连接吗?
馈电开关不正常跳闸的原因
电工培训
请教成老师电光馈电的一个问题
电气设备常见故障分析技巧与排除方法
煤矿安全规程执行说明2016
煤矿安全规程执行说明2016
煤矿法律法规培训
煤矿技术员考试试卷及答案
煤矿安全生产标准化评分标准--
煤矿生产能力核定
煤矿井下电气设备防爆完好标准及失爆现象图片讲解
127v煤矿巷道灯怎么接线
2014-8-25 10:53:26
来学习学习
