[标规] 煤矿井下电气设备失爆之隔爆面
查看2397 | 回复1 | 2014-5-24 14:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
三、隔爆面应保持光洁、完整、需有防锈措施。
隔爆接合面结构参数要符合下述规定,否则为失爆:
1、电气设备静止部分隔爆接合面、操纵杆和轴承转轴的防爆接合面与相应外壳容积对应的最大间隙必须符合表一的规定。快动门式的隔爆接合面的最小有效长度不小于25mm
2、隔爆接合面的平均粗糙度不得高于6.3um
3、隔爆面无锈浊(用棉纱擦后,仍留有锈蚀斑痕者为锈蚀,而只留云影,不算锈蚀)。
用螺栓紧固的隔爆面:
1、螺栓、弹簧垫圈必须齐全和紧固(紧固程度以将垫圈压平为合格)。
2、弹簧垫圈的规格必须与螺栓相适应,(偶尔出现个别弹簧垫圈断裂或失去弹性时,检查该处防爆间隙,若不超限,更换合格弹簧垫圈不为失爆)。
3、螺栓或螺孔不能滑扣(但换同径螺栓加螺母紧固者除外)。
4、螺栓和不透螺孔的配合,紧固后螺栓和螺孔上剩余螺纹轴向长度应大于弹簧垫圈厚度的1.5倍;螺孔周围及底部厚度大于3mm
5、同一部位螺栓、螺母规格应一致,紧固螺栓拧入螺母的深度不能小于螺栓直径。
6、电动机的接线盒不得上反。
pmr68 | 2014-8-24 10:09:30 | 显示全部楼层
来学习学习
