接地电阻的测定
查看2373 | 回复2 | 2014-5-24 11:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二节 接地电阻的测定
    第35条井下总接地网的接地电阻的测定,要有专人负责,每季至少一次;新安装的接地装置,在投入运行前,应测其接地电阻值,并必须将测定数据记人记录表内(见下表)。
    第36条在有瓦斯及煤尘爆炸危险的矿井内进行接地电阻测定时,应采用本质安全型接地摇表;如采用普通型仪器时,只准在瓦斯浓度l%以下的地点使用,并采取一定的安全措施,报有关部门审批。
    本细则主要名词解释
    主接地极:设置在井底主、副水仓或集水井内的接地极。
    局部接地极:为加强接地系统的可靠性,保证总接地网接地电阻不超过2 n,在装有电气设备的地点(如各机电硐室、变电所、配电点、电缆接线盒等地点)独立埋设的接地极。
    接地母线:连接井底主、副水仓内主接地极的母线(扁钢)。
    辅助接地母线:为加强总接地网的可靠性,在井下各机电硐室、配电点、采区变电所内与局部接地极、电气设备外壳、电缆的接地部分连接的母线(扁钢)。
    连接导线:也叫接地引线,是从总接地网或辅助接地母线引向电气设备(包括电缆)的接地部分的导线。
    接地导线:从局部接地极引出的导线(扁钢)。
    接地装置:接地极以及与它相连接的接地线。
    总接地网:整个井下通过接地母线、辅助接地母线、连接导线及接地导线连接在一起并与所有电气设备(包括电缆)的接地部分和各主接地极、局部接地极均相连接而形成的接地网络。
    总接地网的接地电阻:所有主接地极、局部接地极的对地电阻和总接地网接地线电阻的总和。
我爱梅西 | 2014-8-27 20:22:43 | 显示全部楼层
值得学习下
pmr68 | 2014-8-26 18:36:46 | 显示全部楼层
来学习学习
