塑壳式断路器大看台
查看2504 | 回复5 | 2011-9-7 21:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:在电工产品展览会和电器市场上、低压断路器随处可见,特别是塑壳式断路器倍受青睐。塑壳式断路器具有过载长延时、短路瞬动的二段保护功能,还可以与漏电器、测量、电操等模块单元配合使用。在低压配电系统中,常用它做终端开关或支路开关,取代了过去常用的熔断器和闸刀开关。
关键词:塑壳式断路器 分析 比较
1前言
  现在的配电系统要求断路器除了能通断电流实现电路控制和简单的短路、过载保护外,还要能提供隔离和安全保护功能,特别是在针对人身、设备安全与配电系统的可靠性方面都提出了新的要求。因此,产品的开发设计与选购也都重点考虑以下3个方面:
  (1)人身安全;
  (2)电气线路与设备的保护;
  (3)可靠的、不间断的电力供应。
  l塑壳式断路器的主要特性
  (1)额定极限短路分断能力Icu
  断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力4U和额定运行短路分断能力Ics。Ics作为一个特性参数,并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。对塑壳式断路器而言,应有足够的Icu,能够分断短路电流使开关跳闸。按规定塑壳式断路器的Ics只要大于25%Icu就算合格。而目前市场上断路器的Ics大多数在(50%—75%)Icu之间,所以对供电要求不高的配电系统,只须考虑Icu。
  (2)限流分断能力
  限流分断能力是指断路器短路跳闸时限制故障电流的能力。断路器发生短路时、触头快速打开产生电弧,相当于在线路中串入1个迅速增加的电弧电阻,从而限制了故障电流的增加。断路器断开时间越少,Ics就越接近Icu,限流效果就越好,也可大大降低短路电流引起的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,延长断路器的使用寿命。
  (3)短路保护
  短路保护就是短路瞬时跳闸。要注意在负荷变化后及时调整保护的整定值,防止整定值过小频繁跳闸影响供电质量,或整定值过大使线路和设备得不到有效保护。
  (4)过载延时保护
  过载延时保护是指负荷电流超过设备的限定范围有烧毁设备的危险,保护装置能在一定时间内切断电源。过载有个热量积累的过程,保护动作不需要过于迅速。对于短时过电流,保护不应该动作。
  (5)隔离功能
  隔离功能就是要求断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害。多次短路跳闸后开关性能下降,泄漏电流会增大。对人体而言30mA以下为安全漏电电流,而在恶劣的环境中,超过300mA的泄漏电流持续2小时以上,就可能使绝缘损坏发生相地短路进而引发火灾。
  (6)漏电保护
  漏电器有热磁式和电子式2种,相比而言电子式漏电器具有体积小、精度高、灵敏度高的优点,但其抗干扰能力较差。目前电子式漏电保护器占据主流,当漏电电流达到整定值时,执行电路接收零序电流互感器二次侧的感应电压信号,驱动转换触点输出漏电保护信号,使脱扣器动作切断电源。
一般终端开关的整定漏电脱扣电流为30mA、上一级支路开关的整定值为300mA。起火危险性大的电弧性短路难以被短路保护有效切断,而漏电器可以可靠的断开接地故障,防止人身触电和相地短路故障的发生。
2塑壳式断路器标准与认证
  (1)标准有:IEC标准和相对应的中国低压电器基本标准GB。目前我国的低压电器产品标准正朝等效采用及等同采用IEC标准方向靠拢。
  (2)质星体系认证有:IS0国际质量体系认证、船级社ISO质量体系认证。船级社认证对电器产品可靠性、防潮、抗振动等有极其严格的要求,只有通过该认证的产品才可以船用。
  (3)安全认证是按区域划分的,影响较大的有:美国UL认证、长城CCEE认证、欧洲联盟CE认证。凡是在中国境内销售的产品必须通过长城认证。
3选购指南
  (1)首先根据具体使用条件选择类别,再按电路的额定电流及对保护的要求来确定具体参数。当额定电流在630A以下,短路电流不太大,首选塑壳式断路器。额定电流比较大,可以选用框架式断路器(ACB),当然也可以用那些性能好的.塑壳式断路器代替。对短路电流特别大的支路要注意断路器的限流能力能否满足要求。有漏电保护要求时,断路器须有此功能。
大伟哥哥99999 | 2015-8-1 14:59:05 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-8-1 14:11:03 | 显示全部楼层
艹泥人 | 2013-12-10 18:54:01 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-10 09:44:18 | 显示全部楼层
值得学习{:soso_e179:}
aini | 2011-9-7 21:50:02 | 显示全部楼层
  (2)断路器的类型、参数确定后,性价比就成了我们在众多产品中进行取舍的关键因素。在能满足基本使用要求的条件下,断路器要安全可靠,最好具有一定的扩展性,比如能通过调整来适应未来负荷在一定范围内的变化、加装模块单元实现功能扩充等。
4精品速递
  (1)梅兰日兰(llerlin Gerin)是施耐德电气公司(SchneiderELectric)的四大品牌之一,以其高品质而倍受赞誉,也因此成为低压电器行业的领头羊。
下面将介绍该公司的两款精品。
  .全新的电流分断概念—双旋转断点
  断路器的每极有1个封闭的外壳,内部上下各有1个静触头,中间有1个旋转的动触头。发生短路时,由于短路电流产生的电动斥力使壳内的动触头旋转斥开,产生2个串联的快速增长的电弧电阻,从而带来极强的分断能力(Ics=l00%Icu=150kA)和限流能力。
  .独特的能量保护功能一电弧压力能量脱扣
  NS断路器应用了施耐德独有的电弧一压力能量脱扣技术。发生短路时,动触头断开时产生的电弧使壳内高分子聚合物迅速气化,产生的气体驱动活塞—弹簧机构脱扣,使断路器快速断开。
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]
