采煤机司机技术比武考试试卷及答案
查看4006 | 回复1 | 2014-4-26 20:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
采煤机司机技术比武考试试卷答案
一、填空题(每空2分,共64分)
1、采煤机的主要组成部件有左右滚筒、左右摇臂、左右牵引箱、行走部、主机架、泵站、电控箱、变频器、液压系统、喷雾冷却系统及各种辅助装置。
2、采煤机必须安装内、外喷雾装置,截割时必须喷雾降尘,内喷雾压力≥2MPa,外喷雾压力≥1.5MPa,喷雾流量应与机型相匹配。无水或喷雾装置损坏时必须停机。
3、采煤机滚筒的作用是落煤、装煤。更换截齿和滚筒周围3m以内有人工作时,必须护帮护顶,切断电源,打开采煤机隔离开关和离合器,并对工作面输送机实行停电闭锁。
4、采煤机司机必须经常检查刮板输送机的溜槽连接,齿(销、链)轨的安设必须紧固、完整。 5、采煤机在截割工作面两端头时应注意采煤机的速度不要太快,防止割坏电缆、管路,同时注意输送机尾的正对处巷道内不能有人,防止滚筒甩出煤矸及杂物伤人。输送机头尾处应多扫两遍,顺平底板,并注意防止锚杆等杂物进入煤流。
6、采煤机司机检查、维修和处理采煤机故障时,必须将隔离开关、截割电机隔离手把打开,通知综采集中控制台操作工给采煤机开关停电、闭锁、挂牌。 二、判断题(每题2分,共8分)
1、采煤机割出两帮锚杆时,采煤机司机必须及时将采煤机、刮板输送机停机闭锁,打开采煤机滚筒离合器,捡出锚杆。                                             ( √ )
2、采煤机液压系统部件检修时,附近支架严禁操作,防止煤尘进入液压系统。  ( √ )
3、采煤机当内喷雾装置不能正常喷雾,外喷雾压力不得小于3MPa。                ( × ) 4、采煤机上的控制按钮,必须设在靠采空区一侧,并加保护罩。            ( √ ) 三、选择题(每题2分,共6分)
1、采煤机割煤期间,采煤机前后(C)范围内人员必须佩戴好防护眼镜和防尘口罩。 A.8m              B.9m             C.10m
2、采煤机司机确认滚筒周围( C )内无其他人员时,方可发出信号,准备开机。 A.3m              B.4m               C.5
3、使用滚筒式采煤机采煤时,必须装有能停止工作面( B )运行的闭锁装置。 A、转载机         B、刮板运输机        C、破碎机
二、问答题(1题12分、2题10分,共22分)
1、请写出采煤机司机接班时必须做到什么。(12分)
答(1)必须佩戴齐全完备的劳动防护用品,持有效岗位资格证上岗。 (2)详细检查采煤机的备品备件、专用工器具的完好及存放情况。
(3)认真查看运转日志,向交班人详细询问、了解工作现场及采煤机的运转使用情况。 2、请写出采煤机司机交班时必须做到什么。(10分) 答:(1)交接班时,如实反映采煤机运转状况及注意事项。
(2) 配合接班人做好检查工作,及时处理接班人提出的问题。
采煤机司机技术比武考试试卷
单位: 综采一区              姓名:            成绩: 一、填空题(每空2分,共64分)
1、采煤机的主要组成部件有(        )、左右摇臂、(        )、(       )、(       )、(       )、电控箱、(       )、(       )、(       )及各种辅助装置。
2、采煤机必须安装内、外喷雾装置,截割时必须(     ),内喷雾压力≥(     ),外喷雾压力≥(     ),喷雾流量应与机型相匹配。(     )或(        )时必须停机。
3、采煤机滚筒的作用是(       )、(      )。更换截齿和滚筒周围3m以内有人工作时,必须(       ),(      ),打开采煤机(      )和(      ),并对工作面输送机实行停电闭锁。
4、采煤机司机必须经常检查刮板输送机的(      ),齿(销、链)轨的安设必须(       )、(      )。
5、采煤机在截割工作面两端头时应注意采煤机的速度不要(      ),防止割坏(      )、(       ),同时注意输送机尾的正对处巷道内不能有人,防止滚筒(      )及(      )。输送机头尾处应多扫两遍,(       ),并注意防止锚杆等杂物进入(      )。
6、采煤机司机检查、维修和处理采煤机故障时,必须将(     )、(           )打开,通知综采集中控制台操作工给采煤机开关停电、(     )、挂牌。
二、判断题(每题2分,共8分)
1、采煤机割出两帮锚杆时,采煤机司机必须及时将采煤机、刮板输送机停机闭锁,打开采煤机滚筒离合器,捡出锚杆。                      (    )
2、采煤机液压系统部件检修时,附近支架严禁操作,防止煤尘进入液压系统。                                                         (    )
3、采煤机当内喷雾装置不能正常喷雾,外喷雾压力不得小于3MPa。(   ) 4、采煤机上的控制按钮,必须设在靠采空区一侧,并加保护罩。  (   ) 三、选择题(每题2分,共6分)
1、采煤机割煤期间,采煤机前后(     )范围内人员必须佩戴好防护眼镜和防尘口罩。
A.8m              B.9m                C.10m
2、采煤机司机确认滚筒周围(     )内无其他人员时,方可发出信号,准备开机。
A.3m              B.4m               C.5
3、使用滚筒式采煤机采煤时,必须装有能停止工作面(     )运行的闭锁装置。
A、转载机          B、刮板运输机       C、破碎机 四、问答题(1题12分、2题10分,共22分)
1、请写出采煤机司机接班时必须做到什么。(12分) 答:
yhm321 | 2014-7-14 19:11:18 | 显示全部楼层
