综合技术
煤矿技术
煤矿安全员培训考试试题之填空题
煤矿安全员培训考试试题之填空题
2011-8-27 12:00:50
. 填空题(共 45 题)
安全检查的内容包括:查 ______ 、查 ______ 、查 ______ 、查 ______ 、查 ______ 、查 ______ 。
答案:思想、 领导、 现场、 隐患、 制度、 管理 。
综采工作面在安全方面最容易出现问题的地方是 ______ 安全使用,以及 ______ 的安全、工作面冒顶片帮。
答案:采煤机、 液压支架、 上下安全出口。
安全管理的基本原则是: ______ 的原则; ______ 的原则; ______ 的原则; ______ 的原则。
答案:安全第一、预防为主、 管生产必须管安全、 专管群治,全员管理、 管理、装备、培训并重。
煤炭工业企业伤亡事故按事故类型分为: ______ 、 ______ 、 ______ 、 ______ 、 ______ 、 ______ 、 ______ 以及其他事故。
答案:顶板事故、 瓦斯事故、 机电事故、 运输事故、 放炮事故、 水害事故、 火灾事故。
煤矿安全监察体系具有的特点是: ______ 、 ______ ; ______ 、 ______ ; ______ 、 ______ 。
答案:政企分工、 精简高效、 监管分开、 垂直管理、 独立监察、 行政执法。。
煤矿安全检查常用的方法有: ______ ; ______ ; ______ ; ______ ; ______ ; ______ ;以及抽查考试和提问。
答案:实地观察、 汇报会、 座谈会、 调查会、 个别访问、 查阅
放炮后,要由 ______ , ______ 和 ______ ,先进入放炮区检查通风、瓦斯及支架情况和放炮效果。
答案:爆破工、 瓦斯检查员、 班组长。
安全监察的工作方式有: ______ ; ______ ; ______ ; ______ 。
答案:视时监察、 重点监察、 一般监察、 特殊监察 。
煤矿安全检查员肩负着 ______ 、宣传贯彻 ______ ,保证 ______ 、保卫 ______ 、以及促进 ______ 的重要使命。
答案:监督检查、 党和国家的安全生产方针、 矿工安全健康、 国家财产不受损失、 煤炭生产发展。
安全监察工作的四步法即:通过观看和查找方法 ______ ;通过分析、判断 ______ ;通过相应决定 ______ ;通过复查整改落实情况,获得监察效果的 ______ 。
答案:捕捉信息、 甄别信息、 处理信息、 反馈信息 。
煤矿安全监察属于行政执法活动,对煤矿实施监察可划分为两部分,一部分是 ______ ;另一部分是 ______ 。
答案:对煤矿建设工程实施安全监察、 对煤矿的生产活动实施安全监察。。
煤矿建设工程的安全设施必须和主体工程同时 ______ ,同时 ______ ,同时 ______ 。
答案:设计、 施工、 投入生产和使用。
按事故成因划分,事故可分为 ______ 和 ______ 两大类。
答案:责任事故、 非责任事故。
按事故的伤害对象分,事故可分为 ______ 和 ______ 两大类。
答案:伤亡事故、 非伤亡事故。
炮采工作面容易出现的问题主要有: ______ 、 ______ 和 ______ 。
答案:冒顶、 片帮、 爆破事故。。
冲击危险区内的掘进工作必须始终在保护带内进行,保护带的宽度一般为 ______ 倍巷道高度。
答案:3.5。
相向掘进的巷道相距 ______ 米时,必须停止一个头掘进。
答案:30。
矿井通风系统担负着向井下输送足量 ______ 供人呼吸,排放 ______ ,创造井下良好作业环境的重要任务。
答案:新鲜空气、 瓦斯煤尘。
瓦斯抽放系统安全检查的重点:一是 ______ ;二是 ______ 。
答案:抽放系统的安全性、 采抽关系。
煤矿井下电气事故主要有 ______ 事故、 ______ 事故、 ______ 事故和 ______ 事故。
答案:人身触电、 电气火灾、 电气设备引爆瓦斯或煤尘、 停电引起的瓦斯超限。。
安全生产方针是 ______ 、 ______ 。
答案:安全第一、预防为主。。
瓦斯爆炸的三个条件是:一是浓度 ______ 的瓦斯;二是温度为 ______ 以上引爆火源;三是空气中氧浓度 ______ 。
答案:5%~16%、 650℃~750℃、 不低于12%。。
23、 矿井总回风巷或一翼回风流中瓦斯或二氧化碳均不能超过 ______ ;采掘工作面、放炮地点附近20米内风流中瓦斯浓度达到 ______ 时,必须停止电钻打眼,并严禁装药放炮。
答案:0.75%、 1%、 。
24、 采区和采掘工作面回风巷瓦斯浓度超过 ______ 时,必须停止工作,撤出人员,进行处理;采掘工作面风流中瓦斯或二氧化碳达到 ______ 时,必须切断电源,撤出人员,进行处理。
答案:1%、 1.5%。
25、 严禁使用3台以上(含3台)的局部通风机同时向 ______ 个掘进工作面供风,不得使用 ______ 台局部通风机同时向 ______ 个作业面供风。
答案:1、 1、 2。
26、 生产矿井采掘工作面空气温度不得超过 ______ ,机电设备硐室的空气温度不得超过 ______ 。
答案:26℃、 30℃。
27、 主要通风机必须安装在 ______ ,生产矿井主要通风机必须装有 ______ ,并能在 ______ 分钟内改变巷道中的风流方向。
答案:地面、 反风设施、 10。
28、 煤矿发生事故的处理要做到"四不放过",即: ______ 不放过; ______ 不放过。 ______ 不放过; ______ 不放过。
答案:事故原因没有查清、 事故责任者没有严肃处理、广大职工没有受到教育、 防范措施没有落实 。
29、 矿山职工有权制止任何人 ______ ,有权拒绝任何人 ______ 。
答案:违章作业、 违章指挥 。
30、 煤电钻必须设有检漏 ______ 、 ______ 、远距离起动和停止煤电钻的综合保护装置。煤电钻综合保护装置每班使用前必须进行 ______ 跳闸试验。
答案:漏电闭锁和短路、 过负荷和断相、 1次。
31、 采区内所有电气设备都必须达到《煤矿安全规程》规定,对不符合要求的在用设备,必须 ______ 。
答案:更换。
32、 "三同时"原则,是指矿山设计的安全设施建设工程与主体工程必须同时 ______ 、同时 ______ 、同时 ______ 。
答案:设计、 施工、 投入生产和使用。
33、 井下任何地点都有发生瓦斯爆炸的可能,但大部分发生在 ______ 和 ______ 。
答案:掘进工作面、 采煤工作面上隅角。
34、 安全第一,要求做到 ______ 不生产、 ______ 不生产、 ______ 不生产等"三不生产"。
答案:不安全、 隐患不处理、 措施不落实。
35、 引起瓦斯爆炸的火源主要有 ______ 、 ______ 、 ______ 。
答案:电火花、 放炮火花、 明火。
36、 采掘工作面的进风和回风不得经过 ______ 和 ______ 。
答案:采空区、 冒顶区。
37、 矿井必须建立瓦斯、二氧化碳和其他有害气体检查制度,安全监测工必须携带 ______ 或 ______ 。
答案:便携式甲烷检测报警仪、 便携式光学甲烷检测仪。
38、 容易碰到的裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分必须加装 ______ 或 ______ 等防护设施。
答案:护罩、 遮栏。
39、 不准带电 ______ 、 ______ 电气设备,不准在井下拆卸 ______ ;电器设备的保护装置失灵不准 ______ 。
答案:检修、 搬迁、 矿灯、 送电。
40、 专用排瓦斯巷内不得进行生产作业和设置 ______ ;进行巷道维修工作时,瓦斯浓度必须低于 ______ 。
答案:电气设备、 1.5%。
41、 临时停工的地点,不得 ______ ;否则必须切断电源,设置栅栏,挂警示标语,禁止人员进入,并向矿 ______ 报告。
答案:停风、 矿调度室。
42、 井下使用的汽油、煤油、变压器油必须装入 ______ 内,由专人押运送至使用地点,剩余的汽油、煤油、变压器油必须运回地面,严禁在 ______ 放存。
答案:盖严的铁筒、 井下 。
43、 所用电气开关的闭锁装置必须能可靠的防止擅自送电,防止擅自开盖操作,开关把手在切断电源时必须闭锁,并悬挂" ______ "字样的警示标志,只有执行这项工作的人员才有权取下此牌送电。
答案:有人工作不准送电 。
44、 井巷分岔点,必须设置 ______ ,标明所在地点,指明通往安全出口的方向。井下工作人员必须熟悉通往 ______ 的路线。
答案:路标、 安全出口。
45、 采空区处理的方法有 ______ 、 ______ 、 ______ 、 ______ 等几种。
答案:垮落法、 充填法、 煤柱支撑法、 缓慢下沉法。
安全培训
安全员
火电安全技术措施计划之教育培训和宣传
电力安全员岗位职责
变电站安全员岗位职责
供电所安全员岗位职责
开展电力安全培训工作的几条思路
【视频】煤矿井下人身触电预防视频教程
浅谈煤矿安全培训工作
浅谈新形势下煤矿企业的安全管理
实现煤矿安全的三大任务
2013-12-28 19:32:10
煤矿技术
其他技术
