关于电机漏电接地的问题
查看3184 | 回复6 | 2014-4-23 20:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
80开关启动时会将上级馈电顶掉,经排查是电机漏电接地造成的,可是既然电机漏电接地,按启动按钮应该是不能吸合才对,而不是可以启动,却让上级馈电漏电保护起作用,应该是漏电闭锁没有起作用吧?
百年好合 | 2014-5-9 18:02:00 | 显示全部楼层
80开关淘汰的原因是 9线接外壳接地 否则33线漏电闭锁不起作用 但是高瓦斯矿井9线接外壳是不允许的
yhm321 | 2014-5-5 22:07:58 | 显示全部楼层
能送电,漏电闲锁功能无效
xgYYY | 2014-5-5 10:13:55 | 显示全部楼层
或者是33、34号线短接了
912580089 | 2014-4-28 21:51:47 | 显示全部楼层
33线没接吧
风云变幻 | 2014-4-27 04:37:47 来自手机 | 显示全部楼层
33线检测问题  jdb问题
wwg870614 | 2014-4-23 21:03:25 | 显示全部楼层
[b]80开关有漏电闭锁功能,你送电前应该看下漏电指示灯亮不,如果亮说明漏电,顶馈电的原因是启动的瞬间真空接触器吸合,同时上级馈电的漏电检测功能(不管是分开关还是总开关)检测到漏电,顶掉馈电。
