如何判断电机烧坏
查看5271 | 回复11 | 2014-4-23 08:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果开关启动后无反应,假设是因为电机烧了,我如何能判断出来是电机烧了呢?请师傅给予解答,谢谢。
爱啥啥 | 2015-7-23 19:33:06 | 显示全部楼层
都是牛人啊,电话也能测电机是否烧毁
老人新兵 | 2014-10-30 21:30:49 | 显示全部楼层
呵呵   又学了一招
电器维修 | 2014-4-29 20:04:08 | 显示全部楼层
可以用万用表、摇表(要防爆型),我矿就是这样的。
zt529 | 2014-4-29 16:53:58 | 显示全部楼层
大奎 发表于 2014-4-24 07:48
因为我们这是双突矿井,万用表不防爆。。如果要带万用表,需要写专门的措施审批后才行。
解答很详细 适合我们新人
书香竹苑 | 2014-4-25 09:55:28 | 显示全部楼层
你们矿电话该给使用吧?把三相绕组分开  出来的可是六个头   三组线圈   用电话线一头搭外壳  一头搭线圈 如果线圈与地是通的话     电话里面会有声音
大奎 | 2014-4-24 07:48:47 | 显示全部楼层
陪你走天涯 | 2014-4-23 20:25:00 | 显示全部楼层
井下为什么不让用万用表呀。
大奎 | 2014-4-23 20:22:52 | 显示全部楼层
关键是我们井下不准用兆欧表和万用表啊,呵呵。其实通常的方法是把三相线甩掉,然后送电,如果能吸合,基本判定就是电机烧了或者有漏电接地现象。
dzjsds | 2014-4-23 19:44:17 | 显示全部楼层
向阳花 发表于 2014-4-23 19:01
用兆欧表,红线接电机的接线柱,黑红接电机外壳,三个线柱依次测试。要是绝缘为0兆欧,就是电机烧了。
我们也是这样做,但是,理论上,为啥电机烧了就对地阻值为零了呢?
