PLC软元件之计数器
查看6102 | 回复6 | 2014-4-19 09:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                           本贴为《PLC实战入门教程 — 跟成伟学PLC》教程内容
                                                               << 上一贴              返回目录               下一贴 >>
在PLC的软元件中,还有一个计数器,今天我们使用一个简单的实例来讲讲计数器的使用。
       上图是一个在维修电动机时,绕制电动机绕组使用的绕线机,在绕线时,根据电机的不同,其绕组的匝数也是不同的,所以我们就要在绕制的过程中对绕制的匝数进行计数。
        在上图中,我们把绕线用的绕线模具安装在线模转盘上,然后启动电动机旋转,就可以绕线了。为了计数,我们在线模转盘上安装了一块永久此忒,在软盘旁边的机架上安装了一个干簧管。在磁铁靠近干簧管时,干簧管内的触点就会闭合,磁铁离开,干簧管内的触点就会打开。这样,转盘每转动一次,干簧管内的触点就闭合一次。
我们把干簧管的触点接到PLC的X3输入端,作为输入信号,然后使用PLC内部计数器进行计数。
上面两幅图是PLC电路的外部接线图和梯形图,我们来分析一下原理:
按启动按钮SB1, PLC的X0端有输入,这时停止按钮SB2和计数器都是原始状态,其常闭点是闭合的,所以输出继电器Y0有输出,接触器KM吸合,绕线机运转。绕线机转动一圈,干簧管动作一次,X2输入端输入一次,计数器C0记一次数,当转100圈时(我们在程序中设置的计数器参数为K100),计数器动作,计数器的常闭触点打开,则Y0停止输出,绕线机停止。
同时,Y0释放之后,其常闭触点闭合,接通了计数器的复位指令RST C0 ;将计数器中累计的数字清零,为下一次工作做好准备。
我们刚才使用的C0是一般的通用型计数器。不过计数器也有好几种类型:
一、16位增计数器  其设定值在K1~K32767范围内有效
       C0~C99  通用型计数器;
       C100~C199 保持型计数器,即发生停电,当前值与输出触点的动作状态能够保持。
二、32为双向计数器   计数范围是-2147483648~+2147483647
       C200~C219   为通用型32位计数器;
       C220~C234   为断电保持型32位计数器
        双向计数器有特殊辅助继电器M8200~M8234与计数器一一对应进行设定,当对应的特殊辅助继电器置1(接通)时为减计数器,置0(断开)时为增计数器。
       接下来我们举一个例子来介绍一下双向计数器的使用:
        还是以绕线机为例;在绕线机的实际使用中,绕线机的转盘并不是只能向一个方形转动的,他是有正转和反转的。假如我们在绕线的过程中,绕制的线匝不合适,这时就要反转,将线放开重新绕制,而计数器就要将反转的匝数减去。这就要使用到双向计数器了:
         PLC电路的外部接线图以及梯形图如下,我们设定绕线机反转时,计数器正计数;正转时,计数器做减技术,计数器的值为-5。可能你看到这里的时候有点迷糊,没关系,我们下面介绍其工作过程,看完之后你就明白了:
购买主题 已有 47 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 3 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
wxdnhm001 | 2017-6-18 22:13:01 | 显示全部楼层
太棒的教程呀,谢谢成老师
niexinjun | 2015-7-21 08:48:31 | 显示全部楼层
xuexixuexi
feng | 2015-7-20 22:19:55 | 显示全部楼层
这个不错。
介绍个学习的教材就更好了
zhangzhifei1024 | 2014-12-5 09:43:43 | 显示全部楼层
可以啊   到这程度!
老何 | 2014-8-19 19:57:40 | 显示全部楼层
讲解易懂,容易理解
蓝图灬1234 | 2014-4-19 18:45:53 | 显示全部楼层
