PLC的辅助继电器
查看7814 | 回复4 | 2014-4-5 23:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                           本贴为《PLC实战入门教程 — 跟成伟学PLC》教程内容
        << 上一贴         返回目录               下一贴 >>
      在前面的一些帖子中,我们讲了PLC的外部硬件设备--输入、输出继电器;以及如何编写一个简单的梯形图,并把梯形图输入PLC内部,使PLC按照我们编写的程序运行。
      在接下来的几贴中,我们再通过一些实例,讲一讲PLC内部的元件,像辅助继电器、时间继电器、计数器等。
      这一贴我们就来讲讲PLC的辅助继电器。
      再继电器控制电路中,当接触器的触点数量不够用的时候,或要实现稍微复杂一点的功能的时候,我们一般都会使用中间继电器进行线路的扩展。在PLC的内部软元件中,也有一个和中间继电器类似的器件——辅助继电器。不过PLC的辅助继电器的功能要比中间继电器强大一些,功能也多一些。
      本想找一个实际的中间继电器电路与PLC的辅助继电器进行比较讲解,可是没有找到合适的。我们在这里就简单说一下PLC的辅助继电器吧。
       PLC的辅助继电器在梯形图中用M表示。如下图中上边的M0是辅助继电器M0的线圈,下边的M0是辅助继电器M0的常开触点。这个电路的原理是:当输入继电器X0有输入是,X0常开触点闭合,辅助继电器M0线圈得电吸合,则辅助继电器M0的常开触点闭合,接通输出继电器Y0的线圈电路,输出继电器Y0有输出。
PLC的输出继电器有3种类型,我们逐一讲解一下:
一、通用型辅助继电器
三菱FX2N系列PLC的通用型辅助继电器有500个,是M0~M499,(这么多辅助继电器够你用的了吧,你要是买500个中间继电器要花多少钱)我们上图中使用的是M0继电器。
二、保持型辅助继电器
上面那500个辅助继电器只是普通的辅助继电器,和我们常用的中间继电器差不多。在这里还有500多个具有断电保持功能的辅助继电器,其编号是M500~M1023;通用型辅助继电器在PLC运行中突然断电,则其线圈会释放,各个触点回归原始状态,常开触点会断开,常闭触点会复位。而断电保持型辅助继电器在PLC运行中若突然断电,则其会依靠PLC后备电池进行供电,保持停电前的状态。
        如上图,当X0有输入时,辅助继电器M500吸合,输出继电器Y0有输出,同时Y0的常开点闭合,进行自保。Y0保持正常输出状态,线路正常工作。若是这时突然断电,输出继电器Y0会释放,因为PLC没电了吗,所以会停止工作。不过由于M500是断电保持型辅助继电器,虽然这时PLC不工作,不过会在内部记住M500继电器的当前状态。
       当有电之后,即使X0没有输入信号,M500也会保持断电前的吸合状态,M500的常开触点闭合,Y0线圈得电闭合,Y0有输出。
如果把M500换成通用型的继电器,如换成M200,要是运行中突然断电,在送上电时,要重新给X0一个输入信号,M200才会吸合,Y0才会有输出。
三、特殊辅助继电器
1、只能利用触点的特殊辅助继电器,这类继电器,用户只能使用触点,其线圈有PLC自行驱动。
(1):M8000 运行监控特殊辅助继电器,只要PLC是运行状态,此继电器始终接通。
(2):M8002初始脉冲特殊辅助继电器,当PLC在运行开始瞬间接通一个扫描周期。
(3):M8012产生100ms 时钟脉冲的特殊辅助继电器,就是每过100毫秒,瞬间吸合一次。
(4):M8013 产生1S脉冲特殊辅助继电器,同上,就是1秒吸合一次。
2、可驱动线圈的特殊辅助继电器,用户驱动此类继电器的线圈后,有PLC做特定的动作:
(1)M8033:PLC停止时,输出保持特殊辅助继电器。
(2)M8034:禁止输出特殊辅助继电器。
(3)M8039:定时扫描特殊辅助继电器。
PLC的特殊辅助继电器挺多,我们也没有必要全部记住。平时多看看,心中有印象就可以,当使用的时候,再仔细看看资料。对于你常用的,用的多了,自然就记住了。
        << 上一贴         返回目录               下一贴 >>
zxwp202 | 2017-6-14 20:30:06 | 显示全部楼层
,学习了
zxwp202 | 2017-6-3 21:56:37 | 显示全部楼层
非常好
yuanzibo | 2014-7-6 09:58:34 来自手机 | 显示全部楼层
学习中,很受益。
xuenquan | 2014-4-6 07:39:34 | 显示全部楼层
讲的通俗易懂 非常好!
