三相三线制电能表不停电检查误接线
查看2063 | 回复1 | 2011-9-7 21:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:探讨了三相两元件电能表在计量中的接线方式及相量分析,总结出了错误接线处理方法表,错误接线计量换算系数,论述了对电能表在带电运行中,利用本文给出的图表来对错误接线进行处理,并可以计算正确的计量值。
关键词:电能表 测试 计量 极性 转速
  在高压计量系统中,有功计量一般采用三相三线制有功电能表,由于其接线受电压、电流互感器极性、相序等诸方面因素影响,经常会出现接线错误,造成计量失误。当电流互感器出线标志有误或接线错误时,均需停电校线、测试,因此给检修带来困难。根据实际计量接线的特点,对可能出现的错误进行了矢量分析和计算,制定出电能表检修明细表,可在不停电的情况下,准确判断出电能表的错误接线及应对措施,可为检修和维修带来了极大的方便。?
1接线分析及专用图表的制作
  三个电压端子共有6种排列,四个电流端子共有8种不同排列,这样就有48种接线,其中只有 两种接线的计量是正确的,其余46种接线都是错误的。下面只针对电压端子接线正确的8种情况进行说明,总结出对8种接线不停电检查接线及推算正确计量值的方法。表1为接线判断分析表;表2为错误接线处理方法表。
  检查电能表接线时,首先用万用表测量三个电压端子的相互电压是否相等,若不等,为电压 线断线或电压互感器损坏。若相等则观察电能表的转向,与箭头方向一致为正,并测量其转速,用秒表测量盘的转速,并记录。下一步是断开表的④端子线,再观察表的转向,用秒表测其转速,这样就可分析出其接线是那一种接线,属错误接线的按附表2进行处理。统计员可根据错误计量值乘以推算系数得出电能表的正确计量值。
  此表只适用于电压接线正确情况下所有电流线接线错误的场合。 处理错误接线时,注意一定要将电流回路严密封死,防止电流互感器开路产生高压伤人。?
2接线分析
2.1正确接线矢量分析
  为便于分析,设用户负荷为三相基本对称的感性负荷。
  图1为电能表原理接线图。根据矢量图(见图2)计算其有功功率为:?
  此接线为正确接线,推算系数为,K=1。
2.2错误接线矢量分析
  表1中第2种接线的矢量分析见图1。电压接线为顺相序A,B,C 。?
  所以电能表正转,转速为n。
  断开电能表的B相,则UB=0?
  此接线为错误接线,表始终正转,必然造成计量错误。
  表1中第3、4种接线的分析方法与第一种相似,不赘述。
  表1中第8种接线分析。
  这种接线为电压接线顺相序A、B、C,LHA接在Ⅱ元件上,LHC接在Ⅰ元件上,并且极性全反,矢量图如图3所示。
  所以Ⅰ元件的有功功率为
  此时,表正转,转速为n。此接线为错误接线。
  K 没有定值,无法推算实际耗电量。
  表1中5、6、7三种接线的分析方法与第8种类似。?
3结论
  在电压端子接线正确的情况下,对电度表的错误接线的检查和处理可以在不停电的情况下进行,并且不需要对电流互感器的极性进行效验及修改,改正错误的接线,并且可以对以前的错误接线的计量进行效验。
yhm321 | 2015-5-20 10:50:31 | 显示全部楼层
