PLC编程原理
PLC编程原理
2014-3-18 21:13:12
本贴为
《PLC实战入门教程 — 跟成伟学PLC》
教程内容
<< 上一贴
返回目录
下一贴 >>
在上一贴,我们编写了一个简单的点动控制的梯形图,现在我们来讲一讲这个梯形图的工作原理,我们为什么这么编程。大家只有理解了编程原理之后,才能够更好的根据自己的需要进行程序的编写。
图一
点动控制的外部接线图。
当我们按按钮SB1时,将输入端X1与com端接通。由于PLC内部有24V的直流电源,这时就相当于接通了输入继电器X1的线圈回路。输入继电器X1线圈得电吸合。如下图(注:我们这里所说的线圈,在PLC内部实际是不存在的。PLC的输入端其实全是电子电路,这样讲,只是方便大家理解。大家可以按照这个方式去理解、分析而不必去研究他的电子电路是如何工作的。)
图二
当X1的线圈吸合之后,梯形图中X1的继电器常开触点就会闭合。如下图:
图三
当X001闭合之后,就接通了线圈Y001的电源回路。Y001线圈得电吸合。因为在梯形图中,左边的母线(即左边竖线)表示电源的正极,右边母线表示负极,当在书本上画梯形图的时候,右面的母线可以省略。单在使用软件编辑梯形图时,左右母线自动生成)
因为左右母线表示电源,所以X001常开触点只要闭合,就接通了Y001的电流回路。Y001线圈吸合之后,其输出端Y1的继电器常开点就会闭合。
Y1输出继电器常开的闭合之后,接通继电器KM线圈电源回路,KM吸合,KM所控制的电器开始运行。
当松开按钮SB1时,输入端X1失去输入信号,即线圈回路断开,梯形图中的X1常开点也会断开,从而断开输出继电器Y1的线圈电源回路,输出继电器Y1停止输出。KM线圈断电释放。
这就是PLC点动控制的原理。
另外需要说明一点,PLC的输出继电器是真实存在的,PLC的输出端就是使用的小型的继电器。当然,PLC的输出端还有其他的形式,如三极管输出和晶闸管输出。如下图:
本贴为
教程内容
<< 上一贴
返回目录
下一贴 >>
PLC编程
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
三菱全系列PLC编程线制作图
学习PLC编程的方法
学徒
2016-12-11 12:01:10
学习了,浅显易懂
wxdnhm001
2016-7-19 19:33:24
精彩的讲解,可以好好学学了
zxwp202
2015-2-28 10:53:36
支持支持 学习学习
眷恋海风吹
2014-8-28 21:09:10
支持支持 学习学习
说的对
2014-3-30 20:50:25
学习这个是不是还需要买个东西啊
电老虎
2014-3-19 21:34:10
支持:
蓝图灬1234
2014-3-19 15:38:48
yyxb
2014-3-19 15:05:54
先学习,在回复。我是一篇篇轮流看的。
