人人都是通风员7
查看1851 | 回复0 | 2014-3-16 14:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1ll、掘进工作面一般造成瓦斯积聚的主要原因是什么?
    答:风机停止运转、风筒出口距工作面较远或风筒破口多。
    112、回采工作面一般造成瓦斯积聚的主要原因是什么?
    答:风量不足、风门同时打开或破坏。
    113、什么叫盲巷?
    答:长度超过6米不通风的敞口独头巷道叫盲巷。
    114、什么叫串联通风?
    答:井下经过用风地点的回风流再次进入其他用风地点的通风方式叫串联通风。
    115、什么叫循环风?
    答:局扇的回风部分或全部再进入同一部局扇的进风风流中叫循环风。
    116、掘进局扇停运转应采取何措施?
    答:掘进局扇停运转应做到切断电源,撤出人员。
    117、为什么严禁在停风或瓦斯超限区域内进行作业?
    答:停风区域内可能使人窒息和中毒,也可能形成瓦斯超限引起爆炸,因此在停风或瓦斯超限的区域内严禁进行作业。
    118、井下空气发生强烈震动,风流方向突然改变,风流增大等征兆时,一般应判断为发生了什么事故?
    答:瓦斯爆炸事故。
    119、局扇停止运转恢复通风前必须进行什么工作?
    答:先检查瓦斯。
    120、发生瓦斯爆炸事故时在上风侧人员应如何撤退?
    答:迎着风流迅速安全撤退。
    121、发生瓦斯爆炸事故时在下风侧人员应如何撤退?
    答:戴好自救器(或用湿毛巾捂住口鼻),由捷径路线绕到新鲜风流中安全撤退。
    122、发生瓦斯爆炸因巷道受堵进行躲避,采取什么措施进行求救?
    答:可以敲打铁道或铁管,发出呼救信号。
    123、在井下发现火灾时,应如何处理?
    答:应立即向现场领导人、调度室汇报,并迅速通知附近工作人员,同时采取一切可能的方法进行灭火。
    124、电气设备着火时,应如何处理?
    答:首先切断电源,在切断电源前,只准用不导电的灭火器材进行灭火。
    125、煤矿井下如何识别风流方向?
    答:应在矿灯照射下通过扬尘或呼气观察粉尘或气流流经的方向来识别。
    126、井下什么地点容易积聚瓦斯?
    答:回采工作面上隅角;顶板冒落的空洞;无风、微风巷道容易积聚瓦斯。
    127、损坏导风筒有何危害?
    答:会导致用风地点风量不足,容易造成瓦斯超限,引起瓦斯爆炸事故。
    128、避免瓦斯爆炸冲击波及火焰的袭击,当发生瓦斯爆炸时,井下人员应采取何措施?
    答:立即背向冲击波俯卧在底板或水沟低洼处,面部朝下头部尽量低。
    129、采掘工作面透水预兆是什么?应采取什么措施?
    答:采掘工作面或其它地点发现挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等突水预兆时,必须停止作业,采取措施,立即报告调度室,发出警报,撤出所有受水威胁地点的人员。
    130、为什么不可以用刮板输送机、带式输送机等运输爆炸材料?
    答:用刮板输送机、带式输送机等运输爆炸材料,由于运输机运行速度快,而爆破材料容器不可能平稳牢固在运输机上,容易前后、左右颠簸和摆动,甚至滚出机外,无法保证爆破材料不受冲击、摩擦等外力作用而发生爆炸事故;同时,由于机电设备漏电造成的杂散电流能通过刮板输送机等导电,极有可能发生意外爆炸事故。
