人人都是通风员6
查看2253 | 回复0 | 2014-3-16 07:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
81、洒水管路和电缆在巷道的布置有何要求?
答:洒水管路尽量安装在巷道未铺设电缆的一侧,如和电缆在同一侧吊挂,水管应在电缆下方,并离开电缆30厘米。
82、放炮喷雾时间不得少于多少?
答:10分钟。
    83、电焊作业地点风流中瓦斯浓度规定不得超过多少?
    答:0.5%。
    84、掘进工作面甲烷传感器的断电范围是什么?
    答:掘进巷道内全部非本质安全型电气设备。
    85、回采工作面甲烷传感器的断电浓度是多少?
    答:CH4≥1.5%。
    86、回采工作面采用串联通风时,被串采煤工作面进风巷中甲烷传感器的断电范围是什么?
    答:进风巷、工作面及回风巷中全部非本质安全型电气设备。
    87、甲烷传感器的吊挂有何要求?
    答:应垂直悬挂距顶板(顶粱)不得大于300ram,距巷道侧壁不得小于200ram。
    88、本质安全型防爆设备的适用范围?
    答:通信、监控、信号和控制等小功率电气设备。
    89、一氧化碳传感器的报警浓度是多少?
    答:24ppm。
    90、采掘工作面人员听到瓦斯便携仪或瓦斯传感器发出瓦斯超限报警声音,听到瓦斯检查员瓦斯超限的通知,应采取什么措施?
    答:立即停止作业,切断电源,撤出人员,采取措施,进行处理。
    9l、人工启动局扇恢复通风的要求是什么?
    答:局扇停止运转,在停风区内瓦斯浓度不超过1%和二氧化碳浓度不超过1.5%;局扇及其开关附近10米内风流中瓦斯浓度都不超过0.5%,方可人工启动局扇恢复通风。
    92、为预防采煤机截割火花引起瓦斯爆炸,采煤机必须设置哪两类仪器?
    答:采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。
    93、掘进工作面临时停风应采取什么措施?
    答:要立即断电撤人,设置栅栏、揭示警标。
    94、井下爆破作业必须执行什么制度?
    答:“一炮三检”和“三人联锁放炮”制度,严禁放明炮。
    95、隔爆水槽的安装标准是什么?
    答:按巷道断面计算,其水量不得少于:主要巷道隔爆400升/平方米,辅助巷道隔爆200升/平方米。
    96、在回风流中的机电设备硐室的进风侧是否设置甲烷传感器?
    答:必须设置甲烷传感器。
    97、隔爆水袋与工作面的距离是如何规定的?
    答:隔爆水袋与工作面的距离必须保持在60—200米距离范围内。
    98、井下搬移电气设备有何规定?
    答:井下搬移电气设备前必须拆除电源,不得带电移动,不得任意抛滚,以免损伤设备。
    99、电气设备的操作有何规定?
    答:非专职人员或值班电气人员不得擅自操作电气设备,操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并穿绝缘靴或站在绝缘台上。
    100、井下机电硐室内各种电气设备的布置有何要求?
    答:电气设备与墙壁之间应留出O.5m以上的通道,各种设备之间,应留出0.8m以上的通道。
    101、井下悬挂电缆的吊挂点间距有何要求?
    答:井下在水平或倾斜巷道中悬挂电缆,其悬挂点间距不得超过3m,而在立井井筒内不得超过6m。
    102、井筒和巷道的通信和信号电缆应如何吊挂?
    答:井筒和巷道的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧,如为条件所限,在井筒内,要敷设在距电力电缆0.3m以外的地方,在巷道内,要敷设在电力电缆上方,并应保持0.1m的间距。
    103、电缆穿过墙壁部分应采取什么保护措施?
    答:电缆穿过墙壁部分应用套管保护,套管两端应用黄土或其他不燃性材料封堵。
    104、电缆与电气设备如何连接?
    答:电缆与电气设备的连接,必须用与电气设备性能相符的接线盒。电缆芯线必须使用齿形压线板或线鼻子与电气设备进行连磺。
    105、安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的哪一侧?
    答:安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧,严票接在被控开关的负荷侧。
    106、采煤工作面所有安全出口与巷道连接处几米范围内。必须加强支护?
    答:20米范围内,必须加强支护。
    107、采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止和启动信号的装置,发出信号点的间距不得小于多少米?
    答:发出信号点的间距不得小于15米。
    108、主要巷道内带式输送机机头前后两端各几米范围内,都必须用不燃性材料支护。
   答:主要巷道内带式输送机机头前后两端各20米范围内,都必须用不燃性材料支护。
    109、井下使用过的汽油、棉纱、布头和纸等该如何处理?
    答:井下使用的汽油、棉纱、布头和纸等必须存放在盖严的铁桶内,用过的汽油、棉纱、布头和纸等必须存放在盖严的铁桶内由专人定期送到地面处理,不得乱放乱扔,严禁将废油、剩油泼洒在井巷或硐室内。
    110、为什么电气设备的检修、搬迁必须执行停、送电制度?
    答:为保证安全送电,防止人身触电,电气设备的检修、搬迁必须执行停、验电、放电、装设接地线、设置遮拦和悬挂标示牌等规定程序,严禁带电作业。
