人人都是通风员5
查看2520 | 回复1 | 2014-3-16 07:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
56、用水灭火应注意什么问题?
答:(1)水是导电物质,不能用来扑灭带电的电气设备火灾。(2)水的比重比油重,不能用来扑灭油类火灾。(3)要有充足水源。如果水量不足,在高温下可分解成氢气和一氧化碳,可形成性混合气体,具有爆炸的危险。(4)扑灭猛烈火灾时,不得将水流直接射入火源中心,防止水蒸气逆风而上烫伤救火人员和发生水煤气爆炸。(5)在任何情况下,灭火人员都要站在火源的上风侧,并要保持畅通的回风路线。
57、对井下机电设备硐室的通风系统有何要求?
答:井下机电设备硐室应设在进风风流中,如果硐室深度不超过6m、入口宽度不小于1.5m而无瓦斯涌出,可采用扩散通风,采区变电所必须有独立的通风系统。
58、井下不同地点的硐室发生火灾,采取的方法和措施各有哪些?
答:(1)着火硐室位于矿井总进风道时,应反风或风流短路;
(2)着火硐室位于矿井一翼或采区总进风流所经两巷道的连接处时,则在可能的情况下,采取短路通风,具备条件时也可采用局部反风;
(3)火药库着火时,应首先将雷管运出,然后将其它爆炸材料运出,如因高温运不出时,则关闭防火门,退入安全的地点;
(4)绞车房着火时,应将火源下方的矿车固定,防止烧断钢丝绳,造成跑车伤人。
(5)蓄电池机房库着火时,为防止氢气爆炸,应切断电源,停止充电,加强通风,并及时把蓄电池运出硐室。
59、井上、下接触爆炸材料的人员,为什么必须穿棉布或抗静电衣服?
答:因为化纤衣料绝缘电阻大,当它与人体或衣料之间发生摩擦时,就会产生静电(经测试其静电电位可达10—30KV)而且不宜流失,如果接触爆炸材料的人员穿化纤衣服进行操作,容易引爆电雷管,造成爆炸材料发生意外爆炸。
60、防爆电气设备入井前应检查哪些内容?
答:产品合格证;煤矿矿用产品安全标志及安全性能;检查合格并签发合格证后,方准入井。
61、使用中的防爆电气设备的防爆性能检查周期是多少时间?
答:每月一次。
62、为什么严禁在停风或瓦斯超限区域内进行作业?
答:停风区域内可能使人窒息和中毒,也可能形成瓦斯超限引起爆炸,因此在停风或瓦斯超限的区域内严禁进行作业。
63、井口房和通风机房附近多少米内,不得有烟火或用火炉取暖。
答:20米。
64、回采工作面每人每分钟供风量是多少?
答:不低于4m3/min。
65、《煤矿安全规程》中对井下各作业点的温度是如何规定的?
答:采掘工作面空气温度超过30℃、机电设备硐室的空气温度超过34℃必须停止作业。
66、每个生产矿井必须至少有几个能行人的通达地面的安全出口?各个出口之间的距离不得小于多少米?
答:每个生产矿井必须至少有两个能行人的通达地面的安全出口,各个出口之间的距离不得小于30米。
67、采煤工作面必须至少有几个畅通的安全出口?
答、采煤工作面必须至少有两个畅通的安全出口,一个通到回风巷,一个通到进风巷道。
68、采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于多少?二氧化碳浓度不超过多少?
答:采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超过于0.5%。
69、井下什么情况下不准打眼放炮?
答:采掘工作面及其它作业地点风流中瓦斯浓度达到1%时,必须停止用电钻打眼,在放炮地点附近20米内风流中瓦斯浓度达l%时情况下不准装药放炮。
70、《煤矿安全规程》中对风筒末端距工作面距离是如何规定的?
答:风筒末端距工作面距离不得大于10米。
7l、风门有何使用规定?
答:人员、物料通过风门时应注意不要碰撞风门,不要将两道风门同时打开,过后立即关闭风门。
72、局部通风机的安装要求是什么?
答:局部通风机应安装在进风巷道中,局部通风机的安装距回风口的距离不得小于10米,局扇安装离地高度不小于0.3米。
73、局部通风机向工作面供风的要求是什么?
答:严禁使用3台以上的局部通风机同时向一个掘进工作面供风,不得使用一台局部通风机同时向2个作业的掘进工作面供风。
74、风筒吊挂必须符合哪些规定?
答:逢环必挂、缺环必补、吊挂平直、接头严密、缓慢拐弯。
75、掘进巷道贯通后,首先应进行何工作?
答:立即调整通风系统。
76、为什么使用局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁?
答:由于局部通风机停止运转后,由局部通风机供风的地点易出现瓦斯积聚,形成爆炸性混合气体,遇到火源会发生爆炸事故,为确保在局部通风机停止运转的停风工作面不出现电器火花,预防瓦斯爆炸事故,使用局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁。
77、井下对煤尘的要求标准是什么?
答:井下任何地点煤尘堆积不得超过2毫米连续长度不得大于5米。
78、炮掘巷道放炮喷雾器应安装什么位置?
答:安装位置距工作面不大于50米。
79、井下防尘管路的安装要求是什么?
答:皮带巷防尘管路每隔50米设一个三通阀门,回风巷道防尘管路每隔100米设一个三通阀门。
80、煤矿的生产和运输的防尘要求是什么?
答;必须先开水后开机。
蓝图灬1234 | 2014-3-16 09:25:24 | 显示全部楼层
