人人都是通风员4
查看1650 | 回复0 | 2014-3-15 15:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
41、煤矿井下哪些地点必须敷设防尘洒水管路?
答:(1)采掘工作面。(2)溜煤眼。(3)翻罐笼。(4)装载点。(5)转载点。(6)运输回风巷。(7)采煤工作面的进、回风巷。
42、什么是沉积煤尘?
答:沉积煤尘是指井下巷道堆积有厚度超2毫米,连续长度超过5米的煤尘。
43、粉尘主要危害人身体的什么部分?
答:肺部。
44、煤尘发生爆炸的条件有哪些?
答:煤尘发生爆炸必须同时具备以下四个条件:
(1)煤尘本身必须具有爆炸性。(2)要有能够引起煤尘爆炸的火源。(3)空气中氧气浓度不低于18%。(4)在空气中悬浮有煤尘并达到一定的浓度。
45、煤尘爆炸能产生哪些危害?
答:(1)煤尘产生的高温,能引起矿井火灾、烧毁设备、烧伤人员,也是发生连续爆炸的主要热源。(2)爆炸产生高压,能损坏设备、推倒支架、造成冒顶和人员伤亡,使矿井遭受严重破坏。(3)爆炸产生冲击波,不仅使设备、支架、人员等遭受损失,还能够将途径巷道内的积尘扬起,被随之而来的火焰点燃,造成二次、三次等连续爆炸事故。(4)煤尘爆炸产生有害气体,爆炸后一氧化碳浓度一般为2%一3%,甚至更高,这是煤尘爆炸或煤尘参与爆炸造成大量人员伤亡的主要原因。(5)煤尘爆炸范围大,由于煤尘生产量大且随风流散布于矿井各个角落,一旦引爆,有可能波及较大的范围,甚至整个矿井。
46、什么是矿井火灾?
答:凡是发生在煤矿井下或地面进风口附近,能够直接威胁到井下安全生产和人员生命安全,造成损失的非控制燃烧均称为矿井火灾。
47、矿井火灾的危害是什么?
答:矿井火灾对煤矿生产及职工安全的危害主要有以下几个方面:(1)产生有毒有害气体。(2)引起瓦斯、煤尘爆炸。(3)造成国家资源损失。(4)使设备和资产遭受损失。(5)产生火风压,破坏通风系统,扩大事故并给扑灭火带来困难。
48、矿井火灾分几类?
答:矿井火灾分为两类;外因火灾和内因火灾。
49、什么是外因火灾?什么情况下能引起外因火灾?
答:由外来热源引起的火灾称外因火灾。下列情况可能引起外因火灾:
(1)违章在井下吸烟,用灯泡、电炉取暖,拆卸矿灯,电焊、气焊等明火作业;
(2)井下电气设备使用不当而短路或带电操作;
(3)矿井煤尘、瓦斯爆炸引燃井下可燃物;
(4)违章明火或放明炮、放糊炮等;
(5)机械磨擦及物体碰撞引燃可燃物;
50、井下睡觉的危害是什么?
答:一是不能及时发现险情,醒后短时间内大脑容易反映迟钝和错乱,发现险情时也不能正确处理;二是因井下空气潮湿,易使身体受潮气侵蚀而得病。井下睡觉是违规行为。
51、煤矿井下供电的“三大保护”是什么?
答:过流保护、漏电保护、接地保护。
52、接地保护的作用是什么?
答:接地保护是将电气设备不带电部分的金属外壳或构架同接地体间做良好的电气连接,当设备因绝缘破坏或其他原因造成漏电时,大部分电流经接地线流人大地,减少了人身通过的电流,降低了触电的危险性。
53、漏电保护的作用是什么?
答:当线路绝缘电阻降低到一定值时,或是人触到带电线路时,漏电继电器马上动作,使开关自动跳闸,不致发生危险。
54、过电流保护的作用是什么?
答:电气设备在过负荷或短路时,能自动切断电源,起到保护电气设备和人身安全,防止发生火灾的作用。
55、过滤式自救器有何作用?
答:过滤式自救器的作用是把空气中的一氧化碳氧化成无毒的二氧化碳,适用于空气中氧含量不低于18%,一氧化碳浓度不大于1.5%的环境,过滤式自救器可以使用40分钟。
