“一通三防”知识题2
查看1781 | 回复0 | 2014-3-15 11:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
21、为什么通过风门时要及时把风门关上?
答:如不关上风门,就会造成局部通风系统短路,部分工作面无风,很容易造成瓦斯积聚。
22、什么是矿井瓦斯?
答:矿井瓦斯就是在煤矿井下从煤、岩层中涌出的以及生产过程中产生的以甲烷(CH4)为主的有毒有害气体的总称。
23、矿井瓦斯的来源有哪些?
答:在煤矿生产中,矿井瓦斯的来源主要有四个方面:(1)从采落下来的煤岩中放出瓦斯;(2)从采掘工作面煤壁中放出瓦斯。(3)从煤巷、岩巷两帮及顶、底板放出瓦斯;(4)从采空区内及临近层放出瓦斯。
24、瓦斯有什么性质?
答:矿井瓦斯的性质主要有:
(1)、矿井瓦斯是一种无色、无嗅、无味的气体。在标准状态时密度为O.716kg/m3;要检查空气中是否含有瓦斯,靠人的感观是不行,必须使用专业的瓦斯检测仪才能测出来。
(2)、瓦斯比空气轻,与空气相比相对密度为0.554。因此,在风速低的情况下,会聚积在巷道的顶部、冒落顶和上山迎头等处。
(3)、瓦斯难溶于水,但扩散性和渗透性很强。
(4)、矿井瓦斯具有燃烧性和爆炸性。矿井瓦斯和空气混合到一定浓度时,遇火能燃烧或爆炸。
(5)、瓦斯虽然无毒、但是井下空气中瓦斯浓度较高时,会相对地降低空气中氧气含量,使人窒息死亡。
25、矿井瓦斯爆炸的条件是什么?
答:瓦斯爆炸必须同时具备下列三个条件:
(1)、瓦斯浓度。瓦斯浓度在5%-16%时具有爆炸性。
(2)、高温火源。引燃瓦斯的温度一般为650-750摄氏度。
(3)、空气中的氧气助燃。氧气浓度达到12%以上,具备瓦斯爆炸条件。
26、矿井瓦斯燃烧和爆炸的规律是什么?
答:瓦斯浓度在5%以下时,遇到火源能燃烧,不能爆炸;当瓦斯浓度大于16%时,在混合气体内遇到火源不能燃烧,也不能爆炸;如有新鲜空气供给,在混合气体与新鲜空气接触面上,遇火源就会爆炸;瓦斯浓度在7%一8%时,易爆炸,在9.5%时爆炸威力最强。但瓦斯爆炸的界限不是固定不变的,如果有别的可燃性气体或煤尘混人,或温度、压力增加后,瓦斯爆炸界限就会扩大,瓦斯浓度不到5%就可能发生爆炸,超过16%也会爆炸。
27、瓦斯爆炸有哪些危害?
答:瓦斯爆炸危害表现在以下几个方面:
(1)瓦斯爆炸后会产生有毒有害气体,其中主要成分是一氧化碳。空气中一氧化碳的浓度达到0.4%时,人在短时间内就会中毒死亡。
(2)瓦斯爆炸后产生高温,瓦斯爆炸瞬间温度可达1850℃-2650℃.这样高的温度能使人严重烧伤至死,造成设备损坏,还可能再度引起瓦斯爆炸或引发矿井火灾。
(3)瓦斯爆炸后产生高压气体,并以每秒几百米的冲击波向四周扩张,摧毁巷道,破坏设备,造成人员伤亡,还可将煤尘扬起,引发煤尘爆炸。
(4)瓦斯爆炸后,在爆炸地点,由于空气稀薄,温度急剧下降,水蒸气凝结成水,在爆源泉附近会迅速形成地压区,因而爆炸波又会反向冲击,产生更大的破坏性。当地压区迅速积聚瓦斯,或反向冲击的空气中带来的瓦斯,又有充足的氧气和引爆火源时,就可形成第二次爆炸。
28、井下瓦斯易积存的地点有哪些?
答:采煤工作面上隅角;掘进工作面的巷道高冒处、上山巷道头;低风速巷道的顶部附近;采煤工作面的采空区边界处;停风的盲巷中;采掘界限切割处周围。
29、什么叫“三人联锁放炮”制?
答:指放炮员、班组长、瓦检员放炮前的互检联锁。
30、水炮泥有何作用?
答:水炮泥能起到溶解有害气体、降温、缩短火焰延续时间和降尘的作用。
