电工考试3
查看2414 | 回复2 | 2014-3-15 07:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
12、井下哪些设施必须有保护接地?
答:电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带或钢丝、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。
13、国务院32条关于煤矿安全避险“六大系统是什么”:安装检测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等技术装备。
14、电机的发热与温升?
答:(1.发热电机温度升高的过程是一个热过渡过程,称之为发热。
2.温升把电机温度高出环境温度的值称为温升。
15、电路的三种状态?
答:电路的三种状态
.通路(闭路)电路各部分连成闭合电路有电流通过。
.开路(断路)电路开路,电路中没有电流通过。
.短路(捷路)电源输出的电流不绕过负载,只绕过连接导线流回电源。
16、矿井供电方式?
答:①.深井供电系统:高压电缆通过井筒送至井下中央变电所;地面→井下中央变电所→采区变电所,三级高压供电。
.浅井供电系统:电缆经钻孔送到井下采区配电所;地面→井下中央配电所,二级低压供电。
17、叙述三相异步电动机的直接启动控制电路原理?
答:(1)起动过程。按下起动按钮SB1,接触器KM线圈通电,与SB1并联的KM的辅助常开触点闭合,以保证松开SB1KM线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM的主触点持续闭合,电动机连续运转,从而实现连续运转控制。
2)停止过程。按下起动按钮SB2,接触器KM线圈断电,与SB1并联的KM的辅助常开触点断开,以保证松开SB2KM线圈持续断电,串联在电动机回路中的KM的主触点持续断开,电动机停止运转。
SB1并联的KM的辅助常开触点的这种作用称为闭锁。
18、过负荷的含义是什么?
答:是指流过电气设备和电缆的实际电流超过其额定电流,而且过电流的延续时间还超过了允许时间。
19、什么是矿井防爆电气设备?
答:经安全技术措施以后,能保证在一定的爆炸危险场所实现安全供用电设备。
20、井下接地网主要由主接地极、局部接地极、接地母线和系统接地线等四部分组成。
本帖被以下淘专辑推荐:
jinyongtai2014 | 2014-10-13 08:22:36 | 显示全部楼层
学习,学习。
我爱梅西 | 2014-10-13 15:00:23 | 显示全部楼层
好东西要收藏起来看!
