电工考试2
查看3191 | 回复3 | 2014-3-15 07:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.井下高压电动机、动力变压器、低压电动机应具备哪些保护?
答:井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备,应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上,应装设短路、过负荷、和漏电保护装置。低压电动机的控制设备,应具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置。2.阻燃电缆有什么特点?
答:遇火点燃时,燃烧速度很慢,离开火源后即能自行熄灭的电缆。3.什么叫隔爆型电气设备?其作用任何?
答:具有隔爆外壳的电气设备叫隔爆型电气设备。其作用是隔爆外壳既能承受其内部爆炸性气体混合物引爆时产生的爆炸压力,又能防止爆炸火花穿出隔爆间隙点燃外壳周围的爆炸性气体混合物。即具有“耐爆性”和“不传爆性”。4.生产矿井采掘工作面空气温度不得超过多少度?机电设备硐室的空气温度不得超过多少度?
答:生产矿井采掘工作面空气温度不得超过26℃;机电设备硐室的空气温度不得超过30
*2、《煤矿安全规程》规定,井下不得带电检修,搬迁电气设备、开关切断电源有何要求?
答:(1)井下不得带电检修,搬迁电气设备、电缆和电线。
(2)检修或搬迁前,必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于1%时,再用与电源电压相适应的验电笔;检验无电后,方可进行导体对地放电,控制设备内部安有放电装置的,不受此限。
(3)所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电,防止擅自开盖操作,开关把手在切断电源时都应闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”字样的警示牌。只有执行这项工作的人员,才有权取下此牌送电。
3、检漏继电器下井前应进行绝缘电阻测量,具体要求是什么?
答:660伏的用1000伏摇表摇测不低于10兆欧;380伏的有500伏摇表摇测不低于5兆欧;127伏的用500伏摇表摇测不低于2兆欧。
4、本质安全型防爆设备的适用范围?
答:通信、监控、信号和控制等小功率电气设备。
*5、十不准其内容是什么?
1)、不准带电检修。
2)、不准甩掉无压释放器、过电流保护装置。
3)、不准甩掉漏电继电器、煤电钻综合保护装置和局部通风机、瓦斯电闭锁装置。
4)、不准明火操作、明火打点、明火放炮。
5)、不准用铜丝、铝丝、铁丝等代替保险丝。
6)、停风、停电的采掘工作面,未经检查瓦斯,不准送电。
7)、有故障的线路不准强行送电。
8)、电气设备的保护装置失灵后,不准送电。
9)、失爆设备、失爆电器,不准使用。
10)、不准在井下拆卸矿灯。
6、对矿井井下低压电网的基本要求是什么?
答:三无(无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头)、四有(有螺钉和弹簧垫、有密封圈和挡板、有过电流和漏电保护装置、有接地装置)、二齐(电缆悬挂整齐、设备硐室干净整齐)、三全(图纸资料全、绝缘用具全、防护装置全)、三坚持(坚持使用检漏继电器、坚持使用煤、照综保、坚持使用风、瓦电闭锁)。
7、什么是过电流?其故障种类有哪些?
答:过电流是指流过电气设备和电缆的电流超过了它的额定值。其故障种类有包括短路、过负荷和断相。
8QBZ系列开关可能出现的故障原因,处理措施。
现象
原因
处理措施
起动按钮QA
接触器无法吸合
1、按钮接触不好,236V电源3、整流桥损坏4、接触器线圈损坏5、接触器辅助触头1918触点接触不好。6JDB的漏电闭锁动作。72-5连接未接上。
1、挫角点或更换按钮。2a检查HGR有否全上。Rd有否烧断。cJYB绕阻有否断路3、更换损坏的整流二极管。4、更换线圈或接触器。5、可先将1918短路看能否起动,如能起动,说明触点接触不好,应修理更换,6、应找出负载漏电处,并做处理后,JDB漏电闭锁自然解除。7、接好2-5接线。
低压起不了或无法维持
1、电源电压太低(低于75%额定电压)。
2、接触器线圈头尾接错。
3、反力弹簧自行调节后太紧
1、更换截面更大些的电源电缆减少线压降。2、拆下检查后重新连接。3、放松反力弹簧,但应保持一定分闸速度。
起动后,松开
按钮QA立即释放
QA没有并联上辅助触头常开触点(或接触不好)
修理触点或连接好触点。
阻容保护电阻R5R7烧毁
1、电源三相严重不平衡,电容C3C5击穿。
1、调整负荷使用相尽量平衡。2、更换C3-C5击穿者。
三相严重不同步
1.接触器动导杆锁紧M8螺母松动。
2.长期使用,三相触头电磨损程度不同。
按说明书重新调整三相触头开距并拧紧M8螺母。
远距离控制时无法停止
1.按钮开关没有在远控位置。
2.辅助触头常开触点没有接在2号线头上,而接在5号上。
1.改变妞子开关位置。
2.改接在2号线头上端。
过载时保护器不动作
1.JR9300热继电器容量不正确整定电流太大。
2.JDB整定电流太大。
1.调整整定的电流至合适值或更换容量适当的JR9
2.调整JDB面板上的波段开关整定电流合适。
RD烧毁
降压变压器JYB的高压线圈或引线短路。
查出短路处,排除短路现象后(更换线圈)更换上新RD
9、什么叫保护接地?
答:在井下变压器中性点不接地系统中,将电气设备正常情况下不带电的金属部分(外壳、构架)等,用导线与埋在地下的接地极连接起来,称为保护接地。
10、设备入井前应注意什么事项?
答:产品合格证,煤矿矿用产品安全标志及安全性能,必须填写入井设备检查记录,合格的设备方可签发入井。
麦田守望者 | 2015-5-8 10:15:46 | 显示全部楼层
学习学习很好
我爱梅西 | 2015-5-6 23:11:25 | 显示全部楼层
进来学习学习!
jinyongtai2014 | 2015-5-6 17:41:08 | 显示全部楼层
学习,学习。
