(井下电工2013.8.8)
查看2139 | 回复0 | 2014-3-14 18:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工专业理论及应知应会知识
考试试题一、选择题(每题4分,共20分)
1、矿井供电电压宜采用110KV或35KV,配电电压应优先采用(    B )。
A、15KV    B、10KV    C、5KV   D、20KV
2、为保证矿井的供电质量,规定电压值不超过(   A  )。
A:Ue的±5%   B:Ue的±10% C:Ue的±15%
3、漏继电器接人电网时,直流电源和电网绝缘电阻构成(   B  )电路。
A、交流          B、直流     C、交直流
4、万用表测电压时,不能用(     A)档、电阻档进行测量。
A、电流      B、分贝     C、温度
5、巷道中同一侧敷设的高压、低压电缆间距为(     C)。
A、0.05m      B、0.08m    C、0.1m     D、0.3m
二、判断题(每小题2.5分,共20分)
1、导体在磁场中运动时,一定会产生感应电动势。 (   ×   )
2、负载是消耗电能的设备。                    (  √  )
3、爬电距离是由电气设备的额定电压等多种因素决定的,额定电压越高,爬电距离就越小。            (  ×  )
4、利用封闭系统中的压力液体实现能量传递和转换的传动称液力传动。                              (  ×  )
5、《煤矿安全规程》规定,不合格钢丝绳的断面积与钢丝总断面积之比达到6%,不得用作升降人员。   (  √    )
6、电桥的灵敏度只取决于所用检流计的灵敏度,而与其它因素无关。                                (     ×)
7、隔爆设备的隔爆原理为法兰间隙的熄火作用和冷却作
用。                                     (   √  )
8、压盘式线嘴压紧电缆后的压扁量不应超过电缆直径的15%。
三、填空题(每空1.5分,本题共30分)
1、电缆常见的故障类型有:(  单相接地故障 )、(  断相故障  )、( 短路故障)、电缆的绝缘主芯线之间或芯线对地绝缘电阻降低。
2、(非专职或值班电气人员),不得擅自操作电气设备。
3、操作高压电气设备主回路时,(操作人员必须戴绝缘手套 ),并必须( 穿电工绝缘靴或站在绝缘台上   )。
4、手持式电气设备的操作手柄和(工作中必须接触的部分)必须有良好的绝缘。
5、真空开关的优点有哪些:分断能力大、寿命长、( 电弧不外露 )、( 防爆性能好 )、触头开距大,噪音低、维护方便等。
6、井下接地网主要由( 主接地极    )、( 局部接地极 )、(接地母线     )和( 系统接地线  )等四部分组成。
7、低压电动机的控制设备、应具备、(   短路)、 (过负 荷 )
      (  单相断线 )、(漏电闭锁 )保护装置及 ( 远程控制 )装置
8、电缆在水平巷道内或倾角在30度以下的井巷中应采用(电缆钩  )悬挂,且间距不得超过( 3米  )。
四、问答题(每小题10分,本题共30分)
1、对隔爆设备的密封圈尺寸有何规定?
答:⑴密封圈厚度应大于电缆外径的0.3倍,且必须大于电缆外径4mm;密封圈宽度应大于电缆外径的0.7倍,必须大于电缆外径1cm.
    ⑵密封圈与进线装置的内径差
    ( D代表密封圈外径,b代表进线装置内径,单位mmm)
       D≦20mm ,b≦1;20﹤D≦60mm  ,b≦1.5;D﹥60mm  ,b≦2;
⑶密封圈的内径与电缆外径差应小于1mmm,4mm2以下电缆密封圈
内径应不大于电缆外径。
2、什么是供电线路短路?其危害是什么?
答:短路是指电流未流经负载,而是两根或三根导线直接短接形成回路,使电流高达额定电流的几十倍。其危害是在极短的时间内烧毁电气设备、引起火灾。甚至可能引起瓦斯、煤尘爆炸。
3、煤矿中的一级负荷主要有哪些?
煤矿中一级负荷有:主要通风机、升降人员的立井提
升设备、抽放瓦斯设备、主排水设备;矿井地面和井
下中 央变(配)电所;矿调度控制中心、矿医院
