(井下电工2013.7.8)
查看1436 | 回复0 | 2014-3-14 18:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工专业理论及应知应会知识
考试试题一、选择题(每题4分,共20分)
1、在紧急情况下,6000V电缆允许过负荷(  C  )持续时间为2H。
A、10%      B、12%    C、15%     D、20%
2、接地网的埋设深度应不小于(   A ),并铺设水平均压带。
    A、30       B、40      C、20       D、50
3、矿井主通风机必须有反风设施、必须在(  B )内改变巷道中风流方向。
A、5min    B、10min   C、15miN  D、20min
4、在直流电路中,基尔霍夫第二定律的正确表达式是(   B  )。
A、∑I=0    B、∑U=0   C、∑IR=0     D、∑E=0
5、接触器触头之间接触是否良好,可以通过测量触头间的( D   )来判断。
A、电阻     B、电流    C、电压    D、接触电阻
二、判断题(每小题2.5分,共25分)
1、《煤矿安全规程》规定,不合格钢丝绳的断面积与钢丝总断面积之比达到6%,可以用作升降人员。               (   ×   )
2、电源电压低于1140V的插接装置,缺少防止突然拔脱的装置;电压在1140V
以上的插接装置缺少电气联锁装置的属于失爆。                (   √   )
3、电缆接线盒和电缆引入装置完好,零部件齐全,无缺损,电缆连接牢固、可靠。一个电缆引入装置口连接一条电缆属完好。
4、联锁装置功能完整,保证电源接通打不开盖,开盖送不上电;内部电器元件、保护装置完好无损,动作可靠属不完好。
5、煤矿井下电缆主线芯截面应满足供电线路过负荷的要求。 (  √  )
6、直接向井下供电的高压馈电线上、可以不设自动重合闸。(  √  )
7、采掘电钳工所维护的机械与电气设备的正常运行是井下产生  外因火灾的重要因素。                             (  ×  )
8、隔爆接合面的表面平均粗糙度Ra应不超过5.3μm,否则为失
爆。                                            (  ×   )
9、为了保证安全,移动变电站的主接地级与辅助接地级应可靠地连接
在一起。                                                    (    ×  )
10、密封圈的非压缩径向长度(厚度)应大于电缆外径的0.3倍,
且必须大于4mm,否则为失爆。                      (  √   )
三、填空题(每空2分,共36分)
1、橡套电缆护套损坏露出芯线或伤痕深度达最薄处(二分之一)
以上,长度达(   20)mm,或沿围长(三分之一)以上,为失爆。
2、过流保护的手段通常有三种、即(熔断器     )(磁式过流继电器)
(热继电器)。
3、防爆电气设备的隔爆外壳必须具有(耐爆  )和(隔爆 )性能。
4、三专两闭锁:三专:指(专用变压器)、(专用开关)、(专用线路),两闭锁:(风电闭锁)、(瓦斯电闭锁)。
5、密封圈内径与电缆外径差应小于(   1)mm,芯线截面积
(  4  )mm2及以下电缆的密封圈内径应不大于电缆外径,否则为失爆。
6、防爆电气设备不传爆的三要素是指隔爆面的( 间隙)、(长度  )、(粗糙度  )。
四、问答题(本题19分)
1煤矿井下那些地点应装设局部接地极?(10分)
答:(一)采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。
     (二)装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。
    (三)低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。
(四)无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集
中运输巷(胶带运 输巷)以及由变电所单独供电的掘进工
作面,至少应分别设置1个局部接地极。
(五)连接高压动力电缆的金属连接装置。
2、当井下某采区供电系统出现漏电时,你是如何检查处理?
   答:首先把该采区电源停掉,然后再逐台试送电,当送至某
台停电时,该台即为事故点并将其甩掉,恢复该采区供电,
最后将漏电情况向
