井下电工2013.6.7)
查看2411 | 回复2 | 2014-3-14 16:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工专业理论及应知应会知识考试试题
一、选择题(每题4分,共20分)
1、在一稳压电路中,电阻值R在电路规定的稳压区域内减小后再
增大,电流就随之( D   )。
A、减小后再增大; B、增大; C、不变; D、增大后再减小
2、几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端电压相等,
这种连接方法称为电阻的( B   )。
A、串联;  B、并联; C、串并联; D、电桥连接。
3、为保证矿井的供电质量,规定电压值不超过(  B  )。
A、Ue的±3%  B、Ue的±5%
C、Ue的±10% D、Ue的±15%
4、自阻尼钢芯铝绞线的运行特点是( D    )。
   A、载流量大; B、减小电晕损失;
C、感受风压小; D、削弱导线振动。
5、表示轻型钢芯铝绞线的符号为(    A )。
   A、LGJQ;  B、LGJ;  C、GJ;  D、LGJJ。
二、判断题(每小题2.5分,共20分)
1、串联电路中各串联电阻的电流相同,总电阻为各分电阻之和。                                   (    √)
2、并联电路中各电阻两端电压都等于电源电压,总电阻为分电阻之和。                             (    ×)
3、用万用表测电压、电流时,不要带电拨动转换开关。
4、利用封闭系统中的压力液体实现能量传递和转换的传动称液力传动。                              (  ×  )
5、《煤矿安全规程》规定,不合格钢丝绳的断面积与钢丝总断面积之比达到6%,不得用作升降人员。   (  √    )
6、电源电压低于1140V的插接装置,缺少防止突然拔脱的装置;电压在1140V以上的插接装置缺少电气联锁装置的属于失爆。(   √   )
7、电缆接线盒和电缆引入装置完好,零部件齐全,无缺损,电缆连接牢固、可靠。一个电缆引入装置口连接一条电缆属不完好。                                  (   ×  )
8、联锁装置功能完整,保证电源接通打不开盖,开盖送不上电;内部电器元件、保护装置完好无损,动作可靠属不完好。                                     (  ×   )
三、填空题(每空2分,本题共40分)
1、向煤矿井下供电的电源禁止中性点直接接地,因此称为
(三相三线)制。
2、电缆悬挂点的间距,在水平或倾斜井巷内不得超过( 3  )米,在主井井筒内不得超过( 6  )米。
3、BKD16—400型号的含义中B指(  隔爆型),K指(  馈电),D指(  自动),16是指(设计序号),400指(额定工作电流)。
4、40Kw及以上的电动机,应采用(真空电磁起动器)控制。
5、真空开关的优点有哪些:分断能力大、寿命长、( 电弧不外露)、
( 防爆性能好 )、触头开距大,噪音低、维护方便等。
6、井下接地网主要由( 主接地极    )、( 局部接地极 )、
(接地母线     )和(系统接地线  )等四部分组成。
7、低压电动机的控制设备、应具备、(  短路  )、( 过负 荷 )、
(  单相断线 )、( 漏电闭锁)保护装置及 ( 远程控制 )装置。
四、问答题(每小题5分,本题共20分)
1、电缆常见的故障类型有哪些?
答:电缆常见的故障类型有:单相接地故障、断相故障、短路故障、 电缆的绝缘主芯线之间或芯线对地绝缘电阻降低。
    2、能够影响触电危险程度的有哪些因素?
答:(1)触电时间。(2)电流流经人体途经。
(3)人的健康状况。 (4)触电电流的频率。
3、煤矿中的一级负荷主要有哪些?
煤矿中一级负荷有:主要通风机、升降人员的立井提升
设备、抽放瓦斯设备、主排水设备;矿井地面和井下中
央变(配)电所;矿调度控制中心、矿医院
4、什么叫矿井独立通风系统?
答:独立通风、即把井下各个水平、各个采区以及各个
采煤工作面、掘井工作面和其它用风地点的回风各自直
接排入采区的回风巷或总回风巷的通分布置方式,又称
独立通风系统。
阿树 | 2014-6-12 20:40:35 | 显示全部楼层
学习~~~~~~~~~~~~~~
一生何求》 | 2014-3-20 14:37:15 来自手机 | 显示全部楼层
很好,一定要好好学习
