(井下电工2013.5.9)
查看3538 | 回复5 | 2014-3-14 16:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工专业理论及应知应会知识
考试试题一、选择题(每题4分,共20分)
1、为保证矿井的供电质量,规定电压值不超过(  A  )。
A:Ue的±5%   B:Ue的±10% C:Ue的±15%
2、煤矿井下用人车运送人员时,列车行驶速度不得超过(    B  )。
A、3m/s         B、4m/s     C、5m/s    D、6m/s
3、采掘工作面进风流中,氧气浓度不得低于(   C   )。
A、18%          B、19%      C、20%
4、井下两机车或两列车在同一轨道的同一方向行驶时,必须保持不少于(  B   )的距离。
A、5Om        B、100m      C、15Om    D、200m
5、《煤矿安全规程》规定,正常涌水量在1000m3/h以下时,井下主要水仓的有效容量应能容纳(  C  )的正常涌水量。
A、6h         B、7h             C、8h
二、判断题(每小题2.5分,共20分)
1、防爆开关电缆喇叭嘴压板的螺丝可不装设弹簧垫圈。(  √   )
2、采煤机上不必装有能停止和开动滚以及能停止工作面刮板输送机的闭锁装置。                      (  ×  )
3、爬电距离是由电气设备的额定电压等多种因素决定的,额定电压越高,爬电距离就越小。            (  ×  )
4、利用封闭系统中的压力液体实现能量传递和转换的传动称液力传动。                              (  ×  )
5、《煤矿安全规程》规定,不合格钢丝绳的断面积与钢丝总断面积之比达到6%,不得用作升降人员。   (  √    )
6、电源电压低于1140V的插接装置,缺少防止突然拔脱的装置;电压在1140V以上的插接装置缺少电气联锁装置的属于失爆。(   √   )
7、电缆接线盒和电缆引入装置完好,零部件齐全,无缺损,电缆连接牢固、可靠。一个电缆引入装置口连接一条电缆属不完好。                                  (   ×  )
8、联锁装置功能完整,保证电源接通打不开盖,开盖送不上电;内部电器元件、保护装置完好无损,动作可靠属不完好。                                     (  ×   )
三、填空题(每空2分,本题共40分)
1、电缆常见的故障类型有:(  单相接地故障 )、(  断相故障  )、   ( 短路故障)、电缆的绝缘主芯线之间或芯线对地绝缘电阻降低。
2、(非专职或值班电气人员),不得擅自操作电气设备。
3、操作高压电气设备主回路时,(操作人员必须戴绝缘手套 ),并必须( 穿电工绝缘靴或站在绝缘台上   )。
4、手持式电气设备的操作手柄和(工作中必须接触的部分)必须有良好的绝缘。
5、真空开关的优点有哪些:分断能力大、寿命长、( 电弧不外露 )、( 防爆性能好 )、触头开距大,噪音低、维护方便等。
6、井下接地网主要由( 主接地极    )、( 局部接地极 )、(接地母线     )和( 系统接地线  )等四部分组成。
7、低压电动机的控制设备、应具备、( 短路)、 ( 过负荷 )
      (  单相断线 )、(漏电闭锁 )保护装置及 ( 远程控制 )装置
8、电缆在水平巷道内或倾角在30度以下的井巷中应采用(电缆钩  )悬挂,且间距不得超过( 3米  )。
四、问答题(每小题10分,本题共20分)
1煤矿井下那些地点应装设局部接地极?
答:(一)采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。
      (二)装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。
      (三)低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。
(四)无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设置1个局部接地极。
(五)连接高压动力电缆的金属连接装置。
2、什么是供电线路短路?其危害是什么?
答:短路是指电流未流经负载,而是两根或三根导线直接短接形成回路,使电流高达额定电流的几十倍。其危害是在极短的时间内烧毁电气设备、引起火灾。甚至可能引起瓦斯、煤尘爆炸。
昨夜西风 | 2014-10-2 17:19:47 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上。
jinyongtai2014 | 2014-10-2 08:13:53 | 显示全部楼层
学习了。。。。。
阿树 | 2014-6-12 20:45:58 | 显示全部楼层
学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
zt529 | 2014-4-25 19:09:01 | 显示全部楼层
大家一起努力啊 有什么好的东西  都发来分享一下 谢谢成老师 给我们这么好的一个交流学习平台
马晶慧 | 2014-4-5 20:41:25 | 显示全部楼层
