(井下电工2013.9.5)
查看2407 | 回复2 | 2014-3-14 16:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工专业理论及应知应会知识
考试试题一、选择题(每题4分,共28分)
1、用螺栓紧固隔爆面,其紧固程度以(   B )为合格。
A、严密     B、压平弹簧垫圈  C、压紧
2、机电设备硐室从防火门起(   C )巷道内必须砌碹或用不燃材料支护。
A、3m      B、4m    C、5m
3、接地极,可用镀锌钢板制成,其尺寸应不小于(  C  )。
A、面积>0.6m&sup2; 厚度为5mm ;B、面积>0.6m2 厚度为3mm;
C、面积>0.75m&sup2;厚度为5mm
4、灵敏度校验是否符合规定、严禁超长距离供电,按最远端两相短路电流除以馈电开关整定值大于( B   )倍判断。
A、1.0       B、1.5      C、2.5
5、漏电继电器接入电网时,直流电源和电网绝缘电阻构成
(    A)电路。
A、直流         B、交流     C、交直流
6、万用表测电压时,不能用(     A)档、电阻档进行测量。
A、电流      B、分贝     C、温度
7、巷道中同一侧敷设的高压、低压电缆间距为(     C)。
A、0.05m      B、0.08m    C、0.1m     D、0.3m
二、判断题(每小题2分,共16分)
1、导体在磁场中运动时,一定会产生感应电动势。(   ×   )
2、负载是消耗电能的设备。                 (  √  )
3、爬电距离是由电气设备的额定电压等多种因素决定的,额定电压越高,爬电距离就越小。            (  ×  )
4、利用封闭系统中的压力液体实现能量传递和转换的传动称液力传动。                              (  ×  )
5、《煤矿安全规程》规定,不合格钢丝绳的断面积与钢丝总断面积之比达到6%,不得用作升降人员。   (  √    )
6、电桥的灵敏度只取决于所用检流计的灵敏度,而与其它因素无关。                                (     ×)
7、隔爆设备的隔爆原理为法兰间隙的熄火作用和冷却作
用。                                     (   √  )
8、压盘式线嘴压紧电缆后的压扁量不应超过电缆直径的15%。
三、填空题(每空1.5分,本题共27分)
1、电缆常见的故障类型有:(  单相接地故障 )、(  断相故障  )、
( 短路故障)、电缆的绝缘主芯线之间或芯线对地绝缘电阻降低。
2、防爆电气设备在入井前,必须经(机电部防爆设备组)部门检查批准后,方可入井。
3、倾角(  30°)度以下时,专为升降物料的绞车可用有接头的钢丝绳。
4、( 40KW   )千瓦以上电机必须使用真空接触器。
5、真空开关的优点有哪些:分断能力大、寿命长、(电弧不外露 )、( 防爆性能好 )、触头开距大,噪音低、维护方便等。
6、井下接地网主要由( 主接地极    )、( 局部接地极 )、(接地母线     )和( 系统接地线  )等四部分组成。
7、低压电动机的控制设备、应具备、(   短路)、 (过负 荷 )
(  单相断线 )、( 漏电闭锁 )保护装置及 ( 远程控制 )装置
8、生产矿井采掘工作面的空气温度不得超过(  26℃)度。
四、问答题(本题共29分)
1、井下电气都有哪些综合保护?(9分)
答:煤电钻综合保护;信号综合保护;照明综合保护;
皮带机综合保护;电机综合保护。
2、检修电气设备工作结束送电前,应进行哪些安全检
查工作?(10分)
答:(1)检修工作结束后,由现场负责人检修验收检查情况,指定专人检查设备状况,核对开关分合位置是否正确。
(2)工作负责人指定专人拆除地线和标志牌。
(3)工作负责人清点现场的工具和材料,不应有遗漏。
4)工作负责人指定专人对工作范围进行全面检查,确定无问题后方能宣布工作结束,待全体人员撤离工作地点之后,方可办理送电手续。送电后,工作负责人应检查设备运行情况,正常后方可离开现场。
3、电缆截面选择的原则是什么?(10分)
答:(1)电缆实际流过的长期工作电流,必须小于或等于其所 允许的负荷电流;
(2)按正常运行时的负载电流,校验网路的电压损失:在正常情  况下不得超过7%,故障情况不得超过10%;(3)按启动时校验网路的电压损失;
(4)在通过最小短路电流时,短路保护装置的灵敏度应符合规定。
我爱梅西 | 2015-2-27 22:01:52 | 显示全部楼层
lkccwyp@163.com | 2015-2-27 17:50:01 | 显示全部楼层
嘻嘻,谢谢
