(井下电工2013.4.9)
查看1622 | 回复0 | 2014-3-14 16:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工专业理论及应知应会知识
考试试题一、选择题(每题4分,共20分)
1、在紧急情况下,6000V电缆允许过负荷(  B  )持续时间为2H。
A、10%      B、15%    C、18%     D、20%
2、人体的最大触电电流不可超过(     A)。
    A、30       B、40      C、20       D、50
3、在煤矿井下电气设备验电、放电、接地工作时、要求瓦斯浓度必须在(   B   )%以下才能进行。
A、0.5      B、1.0     C、1.5     D、2.0
4、接触器触头之间接触是否良好,可以通过测量触头间的( D   )来判断。
A、电阻     B、电流    C、电压    D、接触电阻
5、灵敏度校验是否符合规定、严禁超长距离供电,按最远
端两相短路电流除以馈电开关整定值大于( B   )倍判断。
A:1.0       B:1.5        C:2.5
二、判断题(每小题2.5分,共25分)
1、转盖式或插盖式隔爆接合面的宽度小于25mm,间隙大于0.5mm以上属完好。                                     (     )
2、煤矿井下电缆主线芯截面应满足供电线路过负荷的要求。   (  ×  )
3、分散性漏电是指电网的某一处因绝缘破损导致漏电。 (  ×  )
4、直接向井下供电的高压馈电线上、可以不设自动重合闸。(  √  )
5、采掘电钳工所维护的机械与电气设备的正常运行是井下产生  外因火灾的重要因素。                               (  ×  )
6、隔爆接合面的表面平均粗糙度Ra应不超过6.3μm,否则为失
爆。                                            (  √   )
7、隔爆接合面的法兰减薄厚度,应不大于原厚度的15%,否则为    失爆。                                             (  √  )
8、电气间隙是指不同电压的裸导体间的最小空气距离。  (  ×  )
9、为了保证安全、移动变电站的主接地极与辅助接地极不可连接在一起。
10、密封圈的非压缩径向长度(厚度)应大于电缆外径的0.3倍,且
必须大于4mm,否则为失爆。                                (  √   )
三、填空题(每空2分,共32分)
1、橡套电缆护套损坏露出芯线或伤痕深度达最薄处(二分之一)
以上,长度达(   20)mm,或沿围长(三分之一)以上,为失爆。
2、过流保护的手段通常有三种、即(熔断器     )(磁式过流继电器)
(热继电器)。
3、低压隔爆开关接线室内不允许由负荷侧接线嘴接入(引出)电源线或从电源侧接线嘴接入(引出)负荷线;低压隔爆开关的控制线、信号线接线嘴严禁接入(引出)动力线。有一项不符为失爆。
4、矿井高压电网、必须采取措施限制( 单相接地 )电容电流不得超过( 20  )A。
5、密封圈内径与电缆外径差应小于(   1)mm,芯线截面积
(  4  )mm2及以下电缆的密封圈内径应不大于电缆外径,否则为失爆。
6、高、低压电缆敷设在巷道同一侧时、高、低压电缆之间的距离不大于( 0.1  )m、高压电缆之间、低压电缆之间距离不的小于( 50   )mm。在巷道中高、低压电缆与通信信号电缆之间距离不小于(0.1  )m以上。
四、专业名词解释(每小题4分,共8分)
1、什么是移动电气设备:
    答:在工作中必须不断移动位置或安设时不需构筑专基础并且经常变动工作地点的电气设备。
2、什么是欠电压释放保护装置:
   答:即低电压保护装置当供电压低至规定的极限值时,能自动切断电源的断电保护装置。
五、问答题(本题15分)
煤矿“安全规程”规定、局部接地极的设置和要求都有哪些规定?
接地极可设置在巷道水沟内或其它就近潮湿处。设置在水沟中的局部接地极,应用面积不小于0.6m2,厚度不小于3㎜的钢板或具有同等效面积的钢管制成,应平放于水沟深处;设置在其它地点的局部接地极,可用直径不小于35㎜、长度不小于1.5m的钢管制成,管上应至少钻20个直径不小于5㎜的透孔,并垂直全部埋入底板;也可以用直径不小于22㎜、长度不小于1m的钢管制成,每根管上应钻10个直径不小于5㎜的透孔,2根钢管相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不小于0.75m。
