(井下电工2013.3.7)
查看1793 | 回复0 | 2014-3-14 14:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工专业理论及应知应会知识考试试题一、选择题(每题4分,共20分)
1、在紧急情况下,6000V电缆允许过负荷(  B  )持续时间为2H。
A、10%      B、15%    C、18%     D、20%
2、可能导致人死亡的致命电流为( D  )mA。
    A、30       B、40      C、20       D、50
3、在煤矿井下电气设备验电、放电、接地工作时、要求瓦斯浓度必须在(   B   )%以下才能进行。
A、0.5      B、1.0     C、1.5     D、2.0
4、接触器触头之间接触是否良好,可以通过测量触头间的( D   )来判断。
A、电阻     B、电流    C、电压    D、接触电阻
5、连接主接地极的接地母线应采用截面不小于(  B  )或( D  )mm2。
A、35       B、50     C、80      D、100
二、判断题(每小题2.5分,共25分)
1、可以使用胶带输送机运送物料也人员可以乘坐皮带机。(  ×  )
2、煤矿井下电缆主线芯截面应满足供电线路过负荷的要求。  (  ×  )
3、分散性漏电是指电网的某一处因绝缘破损导致漏电。(  ×  )
4、直接向井下供电的高压馈电线上、可以不设自动重合闸。(  √  )
5、采掘电钳工所维护的机械与电气设备的正常运行是井下产生  外因火灾的重要因素。                             (  ×  )
6、隔爆接合面的表面平均粗糙度Ra应不超过5.3μm,否则为失
爆。                                            (  ×   )
7、隔爆接合面的法兰减薄厚度,应不大于原厚度的14%,否则为失爆。                                             (  ×  )
8、电气间隙是指不同电压的裸导体间的最小空气距离。  (  ×  )
9、为了保证安全、移动变电站的主接地级与辅助接地级应可靠地连接在一起。                  (   ×  )
10、密封圈的非压缩径向长度(厚度)应大于电缆外径的0.3倍,且
必须大于4mm,否则为失爆。                                (  √   )
三、填空题(每空2.5分,共40分)
1、橡套电缆护套损坏露出芯线或伤痕深度达最薄处(二分之一)
以上,长度达(   20)mm,或沿围长(三分之一)以上,为失爆。
2、过流保护的手段通常有三种、即(熔断器     )(磁式过流继电器)
(热继电器)。
3、低压隔爆开关接线室内不允许由负荷侧接线嘴接入(引出)电源线或从电源侧接线嘴接入(引出)负荷线;低压隔爆开关的控制线、信号线接线嘴严禁接入(引出)动力线。有一项不符为失爆。
4、矿井高压电网、必须采取措施限制( 单相接地 )电容电流不得超过( 20  )A。
5、密封圈内径与电缆外径差应小于(   1)mm,芯线截面积
(  4  )mm2及以下电缆的密封圈内径应不大于电缆外径,否则为失爆。
6、井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级低压不应超      过(  1140)V。
6、在低瓦斯矿井中,掘进工作面使用的局部通风机应实行(风电闭锁);在高瓦斯矿井中,掘进工作面使用的局部通风机应实行
(三   专两闭锁)。
四、问答题(本题15分)
煤矿“安全规程”规定、局部接地极的设置和要求都有哪些规定?
接地极可设置在巷道水沟内或其它就近潮湿处。设置在水沟中的局部接地极,应用面积不小于0.6m2,厚度不小于3㎜的钢板或具有同等效面积的钢管制成,应平放于水沟深处;设置在其它地点的局部接地极,可用直径不小于35㎜、长度不小于1.5m的钢管制成,管上应至少钻20个直径不小于5㎜的透孔,并垂直全部埋入底板;也可以用直径不小于22㎜、长度不小于1m的钢管制成,每根管上应钻10个直径不小于5㎜的透孔,2根钢管相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不小于0.75m。
