(井下电工2013.1.10)
查看1530 | 回复0 | 2014-3-14 14:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工专业理论及应知应会知识考试试题
      一、选择题(每题4分,共20分)
1、煤矿安全规程规定、井下各级配电电压和电气设备的额定电压等级,应符合低压电压最高不能超过(  B  )。
  A:660V        B:1140V        C:3300V
2、矿井主通风机必须有反风设施、必须在(  A  )内改变巷道中风流方向。
A:10min    B:15min      C:20min
3、接地极,可用镀锌钢板制成,其尺寸应不小于(  A  )。
A:面积>0.75m&sup2;厚度为5mm ;B面积>0.6m2 厚度为3mm;
C:面积>0.6m&sup2; 厚度为5mm
      4、继电保护的灵敏度是指在保护范围内发生故障时保护装置的( B   )能力。
         A:可靠       B:灵敏        C:快速
5、灵敏度校验是否符合规定、严禁超长距离供电,按最远端两相短路电流除以馈电开关整定值大于( B   )倍判断。
A:1.0       B:1.5        C:2.5
二、判断题(每小题2分,共20分)
1、快动式门或盖的隔爆接合面的最小有效长度须不
  小于25mm属失爆。( ×
2、转盖式或插盖式隔爆接合面的宽度小于25mm,间隙大于0.5mm以上属完好。 (    )
3、压紧螺母式引入装置因乱扣、锈蚀等原因紧不到位或用一只手的手指能使压紧螺母旋进超过半圈均属完好 (   ×  )
4、电源电压低于1140V的插接装置,缺少防止突然拔脱的装置;电压在1140V以上的插接装置缺少电气联锁装置的属于完好。(   ×
5、电缆接线盒和电缆引入装置完好,零部件齐全,无缺损,电缆连接牢固、可靠。一个电缆引入装置口连接一条电缆属不完好。( ×
6、联锁装置功能完整,保证电源接通打不开盖,开盖送不上电;内部电器元件、保护装置完好无损,动作可靠属不完好。(
7、接线盒内导电芯线之间的电气间隙和爬电距离符合规定导电芯线无毛刺,上紧接线螺母不能压住绝缘材料属不完好。(  ×  )
8、电缆截面越大供电距离越长,其对地分布电容越小,电容电流越大。(  ×  )
9、隔爆接合面的表面粗糙度不高于3.2操纵杆的表面粗糙度不高于1.6属失爆。(  ×   )
10、煤综保在正常情况下、其表面温度不应超过80度。(  √   )
三、填空题(每空2分,本题共40分)
    1、井下由采区变电、移动变电站或配电点引出的馈电线上应装设( 短路  )、(   过负荷)和(    漏电保护)装置
    2、低压电动机的控制设备、应具备、(短路)、 ( 过负 荷 )
      (  单相断线 )、(漏电闭锁 )保护装置及 ( 远程控制 )装置
3、检修或搬迁设备前,开关在切断电源时都应(  闭 锁  )并悬挂(  禁止合闸  )、(  有人工作  )、标示牌,只有( 从事这项工作 )的人员,才有权取下此牌并送电。
4、连接主接地极的接地母线,应用截面不小于( 5 0 )平方毫米的铜线,截面不小于( 100 )平方毫米镀锌铁线或厚度不小于( 4   )毫米,截面不小于( 100 )平方毫米的扁钢。
5、矿用隔爆及特殊型防爆电气设备的防爆标志为(EXdiSI)
6、高、低压电缆敷设在巷道同一侧时、高、低压电缆之间的距离不大于( 0.1  )m、高压电缆之间、低压电缆之间距离不的小于( 50   )mm。在巷道中高、低压电缆与通信信号电缆之间距离不小于(0.1  )m以上。
四、问答题(本题共20分)
煤矿“安全规程”规定、局部接地极的设置和要求都有哪些规定?
接地极可设置在巷道水沟内或其它就近潮湿处。设置在水沟中的局部接地极,应用面积不小于0.6m2,厚度不小于3㎜的钢板或具有同等效面积的钢管制成,应平放于水沟深处;设置在其它地点的局部接地极,可用直径不小于35㎜、长度不小于1.5m的钢管制成,管上应至少钻20个直径不小于5㎜的透孔,并垂直全部埋入底板;也可以用直径不小于22㎜、长度不小于1m的钢管制成,每根管上应钻10个直径不小于5㎜的透孔,2根钢管相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不小于0.75m。
