井下电工2014.1.31
查看1420 | 回复0 | 2014-3-14 14:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工专业理论及应知应会考试试题      一、选择题(每题4分,共20分)
1可能导致人死亡的致命电流为( D  )mA。
    A、30       B、40     C、20       D、50
2、矿用隔爆兼本质安全型防爆电气设备的防爆标志为(   B   )。
A、ExidII    B、ExdibI    C、ExdI   D、ExdI
3、在煤矿井下电气设备验电、放电、接地工作时、要求瓦斯浓度必须在(   B   )%以下才能进行。
A、0.5          B、1.0      C、1.5      D、2.0
4、井下照明信号装置、应采用具有短路、过载和(   B   )保护的照明信号综合保护装置配电。
A、欠压      B、漏电       C、过压
5、接地极,可用镀锌钢板制成,其尺寸应不小于(  A  )。
A:面积>0.75m&sup2;厚度为5mm ;B面积>0.6m2 厚度为3mm;
C:面积>0.6m&sup2; 厚度为5mm
二、判断题(每小题2.5分,共25分)
1、井下电缆芯线最小截面一般取不小于lOmm2为好。  (   ×   )
2、煤矿井下电缆主线芯截面应满足供电线路过负荷的要求。  (  ×  )
3、分散性漏电是指电网的某一处因绝缘破损导致漏电。(  ×  )
4、直接向井下供电的高压馈电线上、应装设自动重合闸。(  ×  )
5、采掘电钳工所维护的机械与电气设备的正常运行是井下产生  外因火灾的重要因素。                              (  ×  )
6、单位时间内交流电重复变化的次数叫频率。                   (  √   )
7、井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级低压不应超      过1140V。                                         (  √  )
8、电气间隙是指不同电压的裸导体间的最小空气距离。  (  ×  )
9、为了保证安全、移动变电站的主接地级与辅助接地级应可靠地连接在一起。                  (   ×  )
10、线电压是三相输电线各线间的电压、线电压的大小为相电压的1.44倍。               (   ×  )
三、填空题(每空2分,共26分)
1、胶带输送机的胶带必须有( 阻燃性 )( 抗静电性 )但必须经( 检验合格 )方可下井使用。
2、过流保护的手段通常有三种、即(熔断器   )(磁式过流继电器)
(热继电器)。
3、“煤安规程”规定电动机及其开关附近20米内风流中瓦斯浓度达到(1.5% )时、必须停止运转、(  切断电源、撤出人员  )待瓦斯浓度降到(  1   )以下时、方可运转。
4、矿井高压电网、必须采取措施限制( 单相接地 )电容电流不得超过( 20  )A。
5、井下低压馈电线上必须装设(  检漏  )保护装置或( 有选择性的漏电 )保护装置。
四、专业名词解释(每小题3分,共9分)
1、什么叫是阻燃电缆:
  答:遇火点燃时燃烧速度很慢离开火源后即自行熄灭的电缆
2、什么是移动电气设备:
    答:在工作中必须不断移动位置或安设时不需构筑专基础并且经常变动工作地点的电气设备。
3、什么是欠电压释放保护装置:
   答:即低电压保护装置当供电压低至规定的极限值时,能自动切断电源的断电保护装置。
五、问答题(每小题10分,共20分)
1、《煤矿安全规程》规定对检修或搬迁电器设备,开关切断电         源有何要求?
答:1、井下不得带电检修搬迁电器设备,电线和电缆2、检修或搬迁前必须切断电源,检查瓦斯在其巷道风流中瓦斯浓度低于1%时再用与电源电压相适应的验电笔验电,检验无电后,方可进行导体对地放电,控制设备内部安有放电装置的,不受此限3、所有的开关闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电防止擅自开盖操作,开关把手在切断电源时都应闭锁,并悬挂“有人工作”“不准送电”字样的警示牌,只有执行这项工作的人员,才有权取下此牌送电
2、检修电气设备工作结束送电前,应进行哪些安全检查工作?
答:(1)检修工作结束后,由现场负责人检修验收检查
情况,指定专人检查设备状况,核对开关分合位置是否正确。
    (2)工作负责人指定专人拆除地线和标志牌。
    (3)工作负责人清点现场的工具和材料,不应有遗漏。
4)工作负责人指定专人对工作范围进行全面检查,确定无问题后方能宣布工作结束,待全体人员撤离工作地点之后,方可办理送电手续。送电后,工作负责人应检查设备运行情况,正常后方可离开现场。
