井下电工考试题
查看1998 | 回复0 | 2014-3-14 14:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工专业理论及应知应会知识考试试题一、选择题(每题4分,共36分)
1、矿井供电电压宜采用110KV或35KV,配电电压应优先采用(    B )。
A、15KV    B、10KV    C、5KV   D、20KV
2、在一稳压电路中,电阻值R在电路规定的稳压区域内减小后再
增大,电流就随之(  D   )。
A、减小后再增大; B、增大;
C、不变;         D、增大后再减小
3、为保证矿井的供电质量,规定电压值不超过(   A  )。
A:Ue的±5%   B:Ue的±10% C:Ue的±15%
4、万用表测电压时,不能用(     A)档、电阻档进行测量。
A、电流      B、分贝     C、温度
5、巷道中同一侧敷设的高压、低压电缆间距为(     C)。
A、0.05m      B、0.08m    C、0.1m     D、0.3m
6、灵敏度校验是否符合规定、严禁超长距离供电,按最远端两相短路电流除以馈电开关整定值大于( B   )倍判断。
A、1.0       B、1.5      C、2.5
    7、几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端电压相等,
这种连接方法称为电阻的( B   )。
A、串联;  B、并联; C、串并联; D、电桥连接。
    8、自阻尼钢芯铝绞线的运行特点是( D    )。
      A、载流量大; B、减小电晕损失;
C、感受风压小; D、削弱导线振动。
9、表示轻型钢芯铝绞线的符号为(    A )。
      A、LGJQ;  B、LGJ;  C、GJ;  D、LGJJ。
二、判断题(每小题2分,共20分)
1、利用封闭系统中的压力液体实现能量传递和转换的传
动称液力传动。                         (  ×  )
液压传动是用液体作为工作介质来传递能量和进行控制的传动方式。
2、《煤矿安全规程》规定,不合格钢丝绳的断面积与钢丝总断面积之比达到6%,不得用作升降人员。(  √    )                                      3、电源电压低于1140V的插接装置,缺少防止突然拔脱的装置;电压在1140V以上的插接装置缺少电气联锁装置的属于失爆。
4、电缆接线盒和电缆引入装置完好,零部件齐全,无缺
损,电缆连接牢固、可靠。一个电缆引入装置口连接一条电缆属不完好。                                        (  ×  )
5、联锁装置功能完整,保证电源接通打不开盖,开盖送不上电;内部电器元件、保护装置完好无损,动作可靠属不完好。(  ×  )
8、电桥的灵敏度只取决于所用检流计的灵敏度,而与其它因素无关。                                            (    ×)
9、隔爆设备的隔爆原理为法兰间隙的熄火作用和冷却作用。
10、压盘式线嘴压紧电缆后的压扁量不应超过电缆直径的15%。  (  ×  )
三、填空题(每空1.5分,本题共24分)
1、向煤矿井下供电的电源禁止中性点直接接地,因此称为
(三相三线)制。
2、矿用隔爆及特殊型防爆电气设备的防爆标志为(EXdiSI)
3、BKD16—400型号的含义中B指(  隔爆型),K指(  馈电),D指(  自动),16是指(设计序号),400指(额定工作电流)。
4、真空开关的优点有哪些:分断能力大、寿命长、( 电弧不外露 )、
( 防爆性能好 )、触头开距大,噪音低、维护方便等。
5、井下接地网主要由( 主接地极 )、( 局部接地极)、(接
地母线  )和( 系统接地线 )等四部分组成。
6、橡套电缆护套损坏露出芯线或伤痕深度达最薄处(二分之一)以上,长度达(20)mm,或沿围长(三分之一)
以上,为失爆。
四、问答题(本题共20分)
对隔爆设备的密封圈尺寸有何规定?
答:1、密封圈厚度应大于电缆外径的0.3倍,且必须大于电缆外径4mm;密封圈宽度应大于电缆外径的0.7倍,必须大于电缆外径1cm.
2、密封圈与进线装置的内径差( D代表密封圈外径,b代表进线装置内径,单位mmm) D≦20mm ,b≦1;20﹤D≦60mm  ,b≦1.5;D﹥60mm  ,b≦2   3、密封圈的内径与电缆外径差应小于1mmm,4mm2以下电缆密封圈 内径应不大于电缆外径。
