煤矿技术员题库16
查看2224 | 回复0 | 2014-3-14 12:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
101、风电闭锁和瓦电闭锁的作用。
答:在瓦斯矿井、特别是高瓦斯矿井中,局部通风机一旦停止运转,掘进巷道里将会聚集瓦斯。如果电气设备断电,当再启动时,常常由于电气火花造成瓦斯爆炸。为此将局部通风机开关和对工作面的开关闭锁起来,作到停风即停电,送风才能送电,通称为风电闭锁。
瓦电闭锁,是在上述风电闭锁的基础上,将瓦斯报警断电仪的电气部分接入电气开关中。这样,当工作面瓦斯超过规定浓度,即使启动局部通风机,也不能接通电气设备开关,因而工作面仍处于停电状态。
102、自救器的类型。
答:目前煤矿使用的自救器,按其防护的特点,可分为过滤式和隔离式两大类。
103、井下发生电气火灾时如何处理。
答:井下发生电气火灾时,要先切断电源,再选用不导电的器材(如砂子、岩粉、二氧化碳灭火器和四氯化碳灭火器)来扑灭。
104、为什么必须坚持有疑必探、先探后掘的探放水方针。
答:煤矿生产是地下作业,煤矿地质、工程地质和水文地质条件非常复杂,在很多情况下,由于受勘探手段和现有认识能力的限制,对地下含水条件掌握的不够清楚,因此无法保证没有水害威胁,这就需要推断出水害威胁的疑问区。对疑问区必须采取探水措施,探明情况,将水放出来,清除水害威胁,才能进行掘进作业。
105、什么叫自救、互救。
答:矿工自救,就是当井下发生灾变时,在灾区或受灾变影响的区域的每个工作人员进行避灾和保护自己的行为。
矿工互救,就是在有效地进行自救的前提下,没有受伤的矿工妥善地救护灾区受伤人员的行为。
106、判断伤员真死的征兆。
答:真死征兆:1)瞳孔扩散,无反射能力;2)脉搏、心跳停止跳动;3)血液停止循环;4)肢体僵硬,背部出现赤灰色斑点。具有上述特征时,说明伤员已死亡。
107、透水前有哪些预兆。
答:掘进工作面或者其它地点透水前,一般都有以下预兆:
1)挂红。水中含有铁的氧化物,在水压作用下,通过煤(岩)裂隙时,附着在裂隙表面,出现暗红色水锈。2)挂汗。水在水压作用下,通过煤岩裂隙在煤岩壁上凝结成水珠,此时巷道接近积水区。但有时空气中的水分遇到低温煤块也会挂汗,这是一种假象。所以,遇到挂汗时,要辨别真伪,其辨别方法是剥去一薄层,观察新暴露面是否也有潮气,若有则是透水先兆。3)煤壁变冷。工作面接近大量积水时,气温骤冷,煤壁发凉,人一进去就有阴冷的感觉,时间愈长就愈感到阴凉。但受地热影响较大的矿井,地下水温高,当掘进工作面接近时,温度反而升高。4)出现雾气。当巷道温度很高时,积水渗到煤壁后引起蒸发而形成雾气。5)水叫。井下的高压积水向裂缝挤压与两壁发生摩擦而发生嘶嘶的叫声,说明已很接近积水区。若是煤壁掘进,则透水即将发生,这时必须立即发出警报,撤出所有受水威胁的人员。6)顶板淋水加大。7)顶板来压,底板鼓起。8)水色发深,有臭味。老空水含铁质变成红色,酸度大,水味发涩。断层水呈黄色,水无涩味而发甜。溶洞水大多在石灰岩中遇到,水呈黄色或灰色,有时带有臭味,有时也出现挂红。冲积层水水色发黄,往往夹有砂子,开始时水小,以后逐渐增大。9)工作面有害气体增加,积水区向外散发出瓦斯、二氧化碳和硫化氢等有害气体。10)裂隙出现渗水,如果出水清净,则离积水区尚远,若出水浑浊,则离积水区已近。
108、什么叫开工前的三位一体检查?
答:指开工前由班组长,跟班队长,安监工对工作面的安全情况进行全面检查。
109、什么叫三违?
答:违章指挥,违章作业,违章劳动纪律。
110、采掘工程图的内容和作用?
答:采掘工程平面图是直接根据地质、测量和采矿资料绘制的。图上全面反映煤层赋存和主要地质构造情况,井下主要峒室、采掘巷道布置情况,工程进展情况和工作面相互关系,以及开拓系统和通风运输系统等。
它是矿图中最基本、最主要的综合性图纸。它一方面反映地质情况,另一方面反映矿井开拓、开采情况、从图上可以了解井下可采区、无煤区、火区、水淹区、老空区、断层、褶曲等地质情况和煤层开采顺序、开采速度和掘进速度等,因此,可以帮助我们发现问题和解决问题。
111、电器设备使用时,必须严格按照操作规程作业并要做到什么?
答:坚持停电挂牌,专人看管,谁停电,谁送电。
112、远距离控制线路的额定电压,不应超过多少伏?
答:36伏。
113、进行人工呼吸操作前要做的准备工作。
答:人工呼吸是借人工方法来维持伤员的气体交换,以改善机体缺氧状态,并排除体内的二氧化碳,进而为自主呼吸的恢复创造条件的一种方法。各种有效的人工呼吸都必须在呼吸道通畅的前提下进行才能获得成功。因此,在做人工呼吸前应做好下面的准备工作:1)先将伤员撤到安全、通风、保暖的地方;2)平卧于平坦的硬地上或木板上;3)肩部用衣物垫高,使颈部呈过伸状态;4)解松伤员的衣扣、裤带,裸露前胸;5)清除伤员口、鼻内的异物和粘液及呕吐物,确保呼吸道的畅通,6)使伤员的头部尽量后仰,使下颌角至耳垂的连线垂直于地面,使下牙超过上牙高度;7)面部偏向一侧,防止舌根后坠堵塞呼吸道。
114、运输绞车必须用什么固定?
答:地锚或水泥基础。
115、井下运输列车的制动距离有何规定?
答:1》每年至少测定一次。2》运物料时不超过40米,运人员时不得超过20米。
116、发生顶板事故后,如何组织抢救和处理?
答:发生顶板事故后,抢救和处理的主要要求如下:
1)探明冒顶区范围和被埋、压、截堵的人数及可能所在位置,分析抢救、处理条件。2)迅速恢复冒顶区的正常通风。如一时不能恢复,则必须利用压风管、水管或打钻向被埋或截堵区人员供给新鲜空气。3)在处理中必须由外向里加强支护,清理出抢救人员的通道,通往被埋或给截堵人员,必要时可以向遇难人员处开掘专用小巷道。4)在抢救处理中必须有专人检查与监视顶板情况,防止发生二次冒顶。5)在抢救中遇有大块岩石,不许用爆破方法处理,应尽量避开。如果威胁遇难人员,则可用千斤顶等工具移动石块,救出遇难人员。
117、 使用小绞车运输设备时,应由什么人操作?
答:由受过培训和持有小绞车司机证的人员操作。
118、心脏复苏操作有几种办法?
答:心脏复苏操作主要有心前叩击术和胸外心脏按压术两种办法。
119、采煤工作面防止煤壁片帮的措施有哪些?
答:采煤工作面防止煤壁片帮的措施有:1)落煤后工作面煤壁应采直采齐,及时打好贴帮支柱,减少顶板对煤壁的压力。2)采高大于2米、煤质松软时,除打贴帮支柱外还应在煤壁与贴帮柱间加横撑。3)在片帮严重地点,煤壁上方跨落,应在贴帮柱上加托梁或超前挂金属铰接顶梁。4)合理布置炮眼,掌握好角度,顶眼距顶板不要太近,炮眼装药量要适当。5)落煤后及时挑顶刷帮,使煤壁不留伞檐。
120、什么盲巷?
答:深度超过6米,无机械通风的巷道叫盲巷。
121、操作刮板输送机时应注意哪些事项?
使用刮板输送机应注意以下事项:1)用刮板输送机运送支架物料时,必须有防止顶人和顶倒支架的安全措施。2)移动刮板输送机时,必须有防止冒顶、顶伤人员和损坏设备的安全措施。刮板输送机的机头、机尾必须打牢锚固支柱。3)刮板输送机严禁乘人。
122、为有效防尘,综采工作面应采取什么特殊措施?
答:煤层注水。
123、井下哪些人员必须携带便携仪?
答:正副矿长、正副总工、正副区队长、技术员、安检员、放炮员。
124、矿井提升装置必须装哪些保险装置?
1)防止过巷装置。当提升容器超过正常终端停位置(或出车平台)0。5m时,能自动断电,并能使保险闸发生作用。2)防止过巷装置。当提升速度超过最大速度过15%时必须能自动断电,并能使保险闸发生作用。3)过负荷和欠电压保护装置。4)限速装置。提升速度超过3m/s的提长绞车必须装设限速装置,以保证提升容器(或平衡锤)到达终端位置时的速度不超过甚2m/s。如果限速装置为凸轮板,其在一个提升行程内的旋转角度应不小于270度。5)深度指示器失效保护装置。当指示器的传动系统发生断轴、脱销等故障时,能自动断电并使保险闸发生作用。6)闸瓦过磨损保护装置。当闸瓦磨损超限时能报警或自动断电。7)松绳报警装置。缠绕式提升绞车必须设置松绳保护装置并接入安全回路,在钢丝绳松弛时能报警或自动断电。8)满仓保护装置。箕斗提升的井口煤仓应装设满仓保护装置,仓满时能报警或自动断电。
125、用水灭火应注意什么问题?
答:1)水是导电物质,不能用来扑灭带电的电气设备的火灾。
        2)水的密度比油大,不能用来扑灭油类火灾。
        3)如果水量不足,在高温下可分解成氢气和一氧化碳气体混合气体有爆炸的危险。
        4)扑灭猛烈火灾时,不得将水流直接射入火源中心,防止水蒸汽逆风而上烫伤救火人员和发生水煤气爆炸。
126、简述采掘工作面及其它地点透水预兆?
答:(1)煤层发潮发暗。
(2)巷道壁或煤壁挂汗
(3)顶板淋水加大,如落雨状。
(4)有时透水前底板突然涌水。
(5)工作面温度下降,空气变冷,产生雾状。
(6)煤层或岩层里有吱吱的水叫声。
(7)出现压力水流。
(8)工作面有害气体增加。
(9)煤壁或巷道挂红,水的酸度大,味发涩,有臭鸡蛋味。
127、凭人的感觉煤炭自燃有哪些预兆?
答:(1)巷道中出现雾气或巷壁挂汗
(2)风流中出现火灾气味,如煤油味、松香味、臭味等。
(3)从煤炭自燃地点流出的水和空气较正常的温度高。
(4)当空气中有毒有害气体浓度增加时,人们有不舒服的感觉,如头疼头晕、精神疲乏等。
128、简述井下供电应做到三无四有两齐三全三坚持的主要内容。
答:三无指无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头。
四有指有过流和漏电保护装置,有螺钉和弹簧垫,有密封圈和挡板,有接地装置。
两齐指电缆悬挂整齐,设备峒室清洁整齐。
三全指防护装置全,绝缘用具全,图纸资料全。
三坚持指坚持使用检漏继电器,坚持使用煤电钻、照明和信号综合保护装置,坚持使用瓦斯电和风电闭锁。
129、巷道贯通时,通风部门应做那些工作?
答:掘进巷道在贯通前,综合机械化掘进巷道在相距50米前、其它巷道在相距20米前,必须先停止一个工作面作业,正常通风,通风区做好调整通风系统的准备工作;贯通时设专人现场指挥,并检查沼气浓度,保证瓦斯浓度在1.0%以下爆破,贯通后停止一切工作立即调整通风系统,风流稳定后,方可恢复工作。
130、井下乘座电车时注意那些事项?
答:在车停稳后上下,严禁扒、蹬、跳,不许把头、臂、脚伸出车外。
131、矿用电气设备分哪三类?
    答:矿用 一般型,本质安全型,矿用隔爆型。
132、瓦斯爆炸的条件?
答:(1)引爆火源(2)瓦斯达到一定浓度(3)空气中要有合适的氧含量。
133、工作面开工前为什么要严格执行敲邦问顶制度?
答:所谓敲邦问顶就是用钢钎一类的工具支敲击巷道周围己暴露的而未加管理的岩石或煤体,使其发出回音来探明周围岩体内部是否松动,断裂或离层的一种方法,这种方法简单,容易操作,对预防局部冒顶事故的发生十分有效。
134、为什么液压支架必须接顶?
答:液压支架是综合机械化采煤工作面的支护设备,它是靠液压支架顶梁支护工作面顶板,保护工作面空间的安全生产。若液压支架不接顶,顶板与支架间有空顶,势必造成顶板的离层,下沉,顶板出现台阶状,造成支架前移困难,甚至移不动支架所以液压支架必须接顶。
135、井下发生火灾事故时,应如何避灾自救?
答:井下不论任何人发现烟气或明火等火灾灾情,应立即向现场领导人汇报,并迅速通知附近工作的人员,并进行抢救。
抢救时应及时切断灾区电源,如果火势不大,根据现场条件立即组织力量将火直接扑灭如果火势猛,则应在撒出灾区人员保证自身安全的前提下采取稳定风流控制火势发展防止人员中毒和预防瓦斯煤尘爆炸的措施和地面指挥部联系,根据指挥部的命令行事。
136、处理采煤工作面上隅角局部瓦斯积聚,通常采用哪几种方法?
答:通常采用:1、风障引导风流法。2、风筒手排风流法。3、尾巷排放法。4、沿空溜巷排除法。6、充填置换法。7、风压调节法。8、调整通风方式法等。
137、生产经营单位的从业人员必须具备什么条件?
答:经过安全生产教育和培训合格,具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。
138、煤的自然发火的形成的?怎样预防自然发火?
答:煤的自然发火形成,首先是煤有自然倾向性。这种煤层暴露在空气中以后,是否会发生自然,要根据其外在的散热条件好,热量不会聚积到一定温度,则煤体温度不会显著上升也就不会发生自然反之,则会发生火灾煤炭自然的过程可分为两个阶段,一是煤炭自然准备阶段,这是内在的变化过程,用肉眼和感觉是不容易察觉的但也会出现越来越明显的外部征兆。二是煤炭自然阶段,指前一阶段使煤的温度上升到临界温度以后,氧化急剧加快,产生大量热量,如无良好的散热条件,达到着火温度,则会着火燃烧。
防止煤炭自燃的措施有:(1)正确选择开拓方式,巷道布置与采煤方法,要做到煤层切割量小,回采率高,回采速度快,采空区易于隔离。(2)防止漏风,做到风流稳定,漏风量小,通风网路中有关区段易于隔绝。(3)进行预防性灌浆。(4)利用阻化剂防火。
