煤矿技术员题库17
查看1518 | 回复0 | 2014-3-14 12:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
139、发生瓦斯、煤尘爆炸(燃烧)时如何积极抢救和处理?
答:当矿井发生瓦斯煤尘爆炸时可按下列要求积极组织抢救处理:
(1)迅速组织撒退灾区和受威胁区人员全力以赴抢救遇险人员,并切断灾区电源。
(2)尽快恢复被破坏的巷道和通风 设施,恢复正常通风。
(3)如果在爆炸以后,发现仍有明火,残火或隐蔽火源时,应按灭火要求进行慎重处理,防止在抢救中再次发生瓦斯煤层爆炸。
(4)注重查找煤尘是否参与爆炸的痕迹。
140、什么是循环风?有何危害?如何判断?怎样防止?
答:局部通风机的回风流,部分或全部,再回入同一局部通风机的进风系统中叫循环风。回风流中含有矿尘或一定浓度的瓦斯,当它循环的进入工作面时,不但不能稀释工作面的矿尘和瓦斯浓度超 限甚至使瓦斯浓度达到爆炸界限,这是非常危险的,因此必须防止循环风发生。
判断循环风的方法:检查人手操粉笔灰撒在局部通风机口与掘进道口一测,看到撒下的粉笔灰流向局部通风机进风口时则证明产生循环风,为了防止循环风,必须采取以下措施。
(1)压入式局部通风机和启动装置,必须安装在进风巷道中距回风口不得小于10米。
(2)局部通风机的吸入风量必须小于全风压供给该处的风量。
141、什么是微风?有何危害?如何防止?
答:微风是指井巷及工作空间中的风速低于《煤矿安全规程》规定的最低风速的风流。
由于风速太低,在掘进巷道顶板附近容易产生瓦斯层状积聚,久之,瓦斯浓度就会达到爆炸界限。
防止微风的措施是提高巷道风速,使其高于《煤矿安全规程》规定的各类巷道的最低风速。
142、为什么掘进工作面爆破应全断面一次起爆?
答:掘进工作面全断面一次起爆是指巷道整个断面上,一个循环的炮眼全部装炮,一次起爆,它的好处有:
1、在有瓦斯或煤尘爆炸危险的掘进工作面可以避免因分次爆破引起瓦斯煤尘爆炸的危险。
2、可以避免分次爆破时容易使用相邻炮眼的炸药被挤压,电雷管的脚线和桥丝被崩断,电雷管被带出,从而产生拒爆或瞎炮的现象。
3、爆破工可以避免少吃炮烟减少分次联炮,放炮的劳动强度。
4、可以避免底眼联线时查找的困难和危险性。
5、缩短放炮时间和吹散炮烟时间,提高工时利用率,缩短循环作业时间,提高掘进速度。
143、论述三专两闭锁的主要内容和作用。
答:三专指专用变压器、专用开关、专用线路,两闭锁指风电、瓦斯电闭锁。
1、风电闭锁的作用是局部通风机停止运转时能立即切断供风区域内动力电源。
2、(1)瓦斯电闭锁的作用是局部通风机启动前,若供风区域瓦斯超限,局部通风机不会启动,解除闭锁启动局部通风机排放瓦斯后才可正常运转。
(2)正常工作中,供风区域检测点瓦斯超限切断相应控制区域的动力电源而局部通风机照常运转。
144人人都是安全员三懂、三会、三做到是什么?
答:人人都是安全员 的三懂:懂安全知识、懂生产工艺、懂操作标准;三会:会使用自救装备、会排查安全隐患、会自救互救;三做到:做到不伤害自己、做到不伤害别人、做到不被别人伤害。
145人人都是通风员三懂、三会、三做到是什么?
答:人人都是通风员的三懂:懂通风基础知识,懂通风设施性能,懂通风管理标准;三会:会识别通风隐患,会采取避灾措施,会使用消防器材;三做到:做到瓦斯超限不作业,做到微风状态不作业,做到粉尘超标不作业
146、什么叫糊炮、明炮?放这种炮会有什么危险?
答:不打眼把炸药放在被爆煤岩表面、盖上黄泥等物进行爆破的叫糊炮,直接把炸药放在被爆煤岩表面进行放炮的叫明炮。
因为无论糊炮、明炮都是在煤岩块表面爆炸的、爆炸火药火焰直接暴露在矿井空气中,最容易引起瓦斯、煤尘爆炸。其次,这种炮在空气中震动大、容易将煤尘震起、增加了空气中矿尘的含量。所以禁止使用糊炮、明炮。
147、某矿平均日产煤5000吨,同期瓦斯绝对涌出量平均为5m3/min,则其相对瓦斯涌出量是多少?
答:瓦斯相对涌出量=5*60*24/5000=1.44m3/t
148、漏煤眼的四项保护是什么?
答:栅栏、防水圈、筚子、防坠装置。
149、使用水炮泥的作用?
答:(1)降尘(2)减少炮烟和炮烟中有害气体(3)降低温度防止炸药爆炸点燃沼气。
150、青年安全警钟行动的警示语是什么?
答:青春不停步    安全伴你行
