人人都是通风员1
查看1248 | 回复0 | 2014-3-14 11:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
人人都是通风员”考试题库(274道题)
一、单项选择题(111道题)
1、瓦斯爆炸三要素中瓦斯浓度为(B )。
A、小于5% ;   B、5%-16%;    C、大于16%
2、CO最高允许浓度不超过(C )。
A、20PPM  B、22PPM  C、24PPM
3、掘进工作面20米以内,浮煤(矸)超过(B)以上,严禁装药爆破。
A、1/2  B、1/3   C、1/4
4、人员上下的主要倾斜井巷,垂深超过( B)米时,应采用机械运送人员。
A、30米   B、50米    C、80米
5、电缆与压风管、供水管在巷道同一侧吊挂时,电缆必须吊在管路上方,并保持( A )米以上距离。
A、0.3米  B、0.5米   C、0.7米
6、用人车运送人员时,行驶速度不得超过( B)米。
A、3米/秒   B、4米/秒    C、5米/秒
7、矿井直达地面的安全出口之间的距离不得少于(D)。
A、15米    B、20米    C、25米     D、30米
8、矿井主要运输巷、主要风巷的净高不得低于(B)。
    A、1米     B、2米     C、3米      D、4米
9、采区上、下山和平巷的净高不得低于2米薄煤层内的不得低于(B)。
    A、1.5米    B、1.8米    C、2.5米    D、2.8米
10、矿山企业对职工进行安全教育、培训,下列说法正确的是(C)。
A、新进矿山的井下作业职工,接受安全教育、培训时间不行少于48小时
B、考试合格后,必须在有安全工作经验的职工带领下工作满2个月,然后经再次考核合格,方可独立工作
C、新进露天矿的职工,接受安全教育、培训的时间不得少于40小时,经考核合格后,方可上岗作业
D、对调换工种和采用新工艺作业的人员,无须重新培训,经考试合格后,方可上岗作业
11、矿山发生重伤、死亡事故后,矿山企业应当在(A)内如实向劳动行政主管部门和管理矿山企业的主管部门报告。
    A、24小时    B、36小时    C、48小时      D、60小时
12、发生伤亡事故,矿山企业和有关单位的做法,不正确的是(D)。
    A、保护事故现场
B、因抢救事故,需要移动现场部分物品时,应当作出标志
C、绘制事故现场图,并详细记录
D、在事故处理后立即恢复生产
13、依照《矿山安全法》第四十条的规定对矿山企业处以罚款的,下列描述错误的是(A)。
    A、未对职工进行安全教育、培训,分配职工上岗作业的,处5万元以下的罚款
B、使用不符合国家安全标准或者行业安全标准的设备、器材、防护用品和安全检测仪器的,处5万元以下的罚款
C、未按照规定提取或者使用安全技术措施专项费用的,处5万元以下的罚款
D、拒绝矿山安全监督人员现场检查或者在被检查时隐瞒事故隐患,不如实反映的,处2万元以下的罚款
E、未按照规定及时、如实报告矿山事故的,处3万元以下的罚款
14、设置井下临时抽放瓦斯泵站时,必须编制安全技术措施。以下说法错误的是(D)。
    A、临时抽放瓦斯泵站应安设在新鲜风流中
B、抽放的瓦斯排入回风巷时,在排瓦斯管路出口必须设置棚栏、悬挂警戒牌
C、棚栏设置的位置是上风侧距管路出口5MM、下风侧距管路出口30M
D、两棚栏间禁止任何作业,但行人可以通过
15、抽放的瓦斯利用时,瓦斯浓度不得低于(D)。
A、15%         B、20%         C、25%          D、30%
16、在矿井主要进风巷进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作时,工作地点风流中的瓦斯浓度不得超过(A)。
A、0.5%       B、0.8%        C、1%       D、1.2%
17.依照山西省煤矿“一通三防”管理规定的相关规定,生产工作面结束后,必须在(B)之内撤出一切设备对采空区进行永久性封闭。
A、30天        B、45天        C、60天        D、75天
18、我国现行的安全生产管理新格局是:"政府统一领导,(B),企业全面负责,社会监督支持"。
A、领导充分重视      B、部门依法监管   C、行业依法管理
19、滚筒采煤机牵引方式发展趋势是(B)。
A、直流电牵引    B、交流电牵引     C、无链液压牵引
20、开采煤炭资源未达到国务院煤炭管理部门规定的煤炭资源回采率的,由煤炭管理部门责令限期改正;逾期仍达不到规定回采率的,给予(A)处理。
A、吊销其煤炭生产许可证;         B、矿井停产整顿;
C、处以5万元以上,10万元以下罚款。
21.“一通三防”指的是_________。  (A)
A: 通风,防瓦斯,防煤尘,防灭火;
B: 通风,防瓦斯,防顶板,防水害;
C: 通风,防火灾,防瓦斯,防水害;
22.进入用风地点以前的风流叫________。  (C)
A:乏风风流;   B:用风风流;    C:进风风流;
23.采煤工作面工作空间中的风流叫_________。  (B)
A: 进风风流;  B:工作面风流;   C: 回风风流;
24.掘进工作面到风筒出口这一段巷道中的风流叫_________。   (C)
A: 进风风流;  B: 回风风流;    C:工作面风流;
25.瓦斯有_________危害。                         (A)
A:发生爆炸或使人窒息;    B:使人得矽肺病;
C:使人得痴呆病;
26._________叫“三人联锁放炮”制。                   (A)
A:放炮员、班组长、瓦检员放炮前的互检联锁;
B:放炮员、检修工、瓦检员放炮前的互检联锁;
C:放炮员、班组长、检修工放炮前的互检联锁;
27.井下用风地点的回风再次进入其他用风地点的叫____通风方式。   (B)
A:并联通风;     B:串联通风;      C: 角联通风;
28.密闭的作用是_________。                         (A)
A:隔绝进回风,不允许风流通过;
B:隔绝进回风,可以让风流通过;
C:控制进回风,防止瓦斯超限;
29.风门的作用是_________。                           (B)
A:阻断风流,不允许行人通车;   B:阻断风流,可以行人通车;
C:调节风流,可以行人通车;
30.风桥的作用是_________。                          (C)
A:使进、回风相通;         B:使进、回风漏风;
C:使进、回风互不混合;
31.调节风窗的作用是_________。                      (A)
A:调控风量、增加风阻;      B:调控风量、减小风阻;
C:隔绝风量、增加风阻;
32.物料通过风门时应注意_________。                  (B)
A:两道风门同时打开;         B:两道风门不能同时打开;
C:两道风门同时打开后立即关闭;
33.风门实行闭锁的作用是_________。                (C)
A:两道风门都不允许打开;
B:两道风门同时打开防止风流短路;
C:两道风门只能打开一道;
34.当风流正反向流动时,该组风门都能起到隔离进回风流作用,不使风流短路,叫_________风门。                    (A)
A:正反风门;     B:闭锁风门;      C:双道风门;
35.局扇安装离地高度是_________。                   (A)
A:离地高度不小于0.3米;    B:离地高度不小于0.5米;
36.抽排瓦斯的风筒吊挂位置应是_________。            (B)
A:和电缆、水管同侧调挂;    B:不得和电缆、水管同侧调挂;
C:,和电缆、水管之上调挂;
37.矿工自救时,佩戴自救器后,若感到吸入的空气干热应  (A)
A:不得取掉口具,坚持使用,脱离灾区;
B:可以取掉口具,均匀行走,脱离灾区;
C:可以取掉口具,等待救援,脱离灾区;
38.没有防尘洒水的采掘工作面_________生产。(A)
A、不得      B、暂停      C、可以
39.粉尘主要危害人身体的哪部分_______。(C)
A、胃部     B、脑部      C、肺部
40.井下任何地点煤尘堆积不得超过2毫米连续长度不得大于______。(A)
A、5米        B、5毫米        C、2米
41.皮带巷洒水管路应多少米设一个三通阀门__________。(B)
A、100米、  B、50米、  C、150米
42.炮掘巷距工作面____________安装放炮喷雾器。(A)
A、20米、  B、50米、  C、30米
43.煤矿的生产和运输防尘要求必须是 (B)
A、先开机后开水     B、先开水后开机      C、不开水
44.放炮喷雾时间不少于(B)
A、15分钟          B、10分钟          C、半小时
45.煤尘爆炸要产生大量的_____和_____。(A)
A、热量,CO气体     B、冲击波,CO2气体    C、CO2气体,氧气
46.井下人员携带自救器超过       年的,应予以报废。(C)
A、5       B、4        C、3
47.个体防尘的工具主要是(A)
A、防尘口罩   B、湿式作业   C、个体采样器
48.掘进工作面甲烷传感器的 (B)
A. 断电范围是掘进巷道内全部电气设备。
B. 断电范围为掘进巷道内全部非本质安全型电气设备。
C.所在盘区所有电气设备。
49.甲烷传感器必须(B)
A. 每10天使用校准气样和空气样调校1次。
B. 每7天使用校准气样和空气样调校1次。
C.每15天使用校准气样和空气样调校1次。
50.甲烷传感器应垂直悬挂(A)
A. 距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷道侧壁不得小于200mm.。
B. 距顶板(顶梁)不得小于300mm,距巷道侧壁不得大于200mm.。
C.距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷道侧壁不得大于200mm.。
51.本质安全型防爆适用于(B)
A. 井下电气设备
B. 通信、监控、信号和控制等小功率电气设备
C. 全部电气设备
52.高瓦斯矿井的回采工作面回风流中甲烷传感器的报警浓度为(B)
A. ≥1.5%CH4      B. ≥1.0%CH4      C. ≥0.5%CH4
53.一氧化碳传感器的报警浓度是(A)
A. 24ppm   B. 30ppm   C. 25ppm
54.回采工作面甲烷传感器应安装在(B)
A. 距工作面回风口大于10米处。
B. 距工作面回风口不大于10米处。
C. 距工作面回风口不大于5米处。
55.掘进工作面甲烷传感器应安装在(C)
A. 距工作面10米以内、无风筒的一侧。
B. 距工作面5~10米范围内、无风筒的一侧。
C. 距工作面5米以内、无风筒的一侧。
56、普通型携带式电气测量仪表,必须在瓦斯浓度在(  D  )以下的地点使用,并实时监测使用环境的瓦斯浓度。
A、15%     B、10%     C、5%     D、1%
57、(A)KW及以上的电动机,应采用真空电磁起动器控制。
A、40     B、30     C、20     D、10
58、矿井高压电网,必须采取措施限制单相接地电容电流不超过( C  ) 。
A、40     B、30     C、20     D、10
59、( D )必须对低压检漏装置的运行情况进行1次跳闸试验。
A、每年     B、每季度     C、每月     D、每天
60、低压配电点或装有(  C  )台以上电气设备的地点应装设局部接地极。
A、5     B、4     C、3     D、2
61、接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过(  C   )Ω。
A、4     B、3     C、2     D、1
62、变电峒室长度超过( A  )m时,必须在峒室的两端各设一个出口。
A、6     B、5     C、4     D、3
63、三相异步电动机直接起动时,其起动电流很大,可达额定电流的  B  倍。
A、7~10     B、5~7     C、3~5     D、1~3
64、电缆护套伸入室壁长度小于 (D)  mm时,视为失爆。
A、20     B、15     C、10     D、5
65、矿用防爆型电气设备的防爆外壳要有足够的(  D  )。
A、硬度     B、强度     C、张力    D、机械强度
66、质量标准化规定锚索支护孔距允许误差为(A )
A、±100mm,B、±150 mm;C、±200 mm;D、±300 mm。
67、质量标准化规定锚索支护孔深允许误差为(A )
A、0~200mm B、0~250mm C、0~300mm D、0~350mm
68、质量标准化规定锚索外露允许误差为(A )
A、≤100mm;B、≤150mm C、≤200mm D、≤300mm
69、质量标准化规定锚杆支护间排距允许误差为(A )
70、质量标准化规定锚杆支护孔深允许误差为多少?(A )
A、0~50mm; B、0~100mm C、0~150mm D、0~200mm
71、质量标准化规定锚杆外露允许误差为(D)
A、≤200mm;B、≤150mm C、≤100mm D、≤50mm
72、掘进工作面的掏槽眼是为了(C)
A、巷道成型好;B、便于装车;C、增加辅助自由面;D、减少装药量。
73、锚杆眼角度不得小于(D)
A、30度;B、45;度C、 60、度;D 、75度。
74、锚杆质量抽查规定为(A)
A、每300根抽查一组,每组不得少于3根;B、每200根抽查一组,每组不得少于2根;C、每100根抽查一组,每组不得少于1根。
75、盘区轨道严禁使用(D)
A、单开道岔;B、对称道岔;C、标准道岔;D 、非标准道岔。
76、《煤矿安全规程》规定,人力推车时,1次只能推一辆车,严禁人力推车的最大坡度规定为(A)
A、7‰;  B、8‰;  C、9‰;  D 、10‰。
77、斜井提升时要严格执行什么制度?(D)
A、敲帮问顶制度;B、一炮三检制度;C、入井检身制度;D 、“行车不行人,行人不行车”。
78、稳装小绞车其最突出部分(包括压车柱)与最近轨道安全间距大于(D)
A、0.2 m; B、0.3 m;C、0.4 m; D 、0.5m。
79、回采工作面端面距要求是(A)
A、综采≤340mm;高档、普炮采≤300mm;B、综采≤340mm;高档、普炮采≤200mm ;C、综采≤300mm;高档、普炮采≤300mm ;D 、综采≤200mm;高档、普炮采≤300mm。
80、机轨合一巷人行道宽度达不到《煤矿安全规程》的要求时,应设置(B)
A、护栏;B、行人过桥;C、警示牌;D 、禁止牌。
81、怎样检查风筒接头漏风(A)
A、手距接头0.1米处感觉不到漏风。B、手触无感觉。C、耳听无声音。
82、怎样检查风门、密闭墙体漏风(B)
A、手距接头0.1米处感觉不到漏风。B、手触无感觉,耳听无声音。C、耳听无声音,手距接头0.1米处感觉不到漏风。
83、怎样检查风门、密闭墙体平整(B)
A、手触感觉无凸凹。B、1米内凸凹不大于10毫米。C、眼看感觉无凸凹。
84、怎样检查风门、密闭墙体裂缝(B)
A、能看到墙体裂缝。B、雷管角线不能插入。      C、能听到漏风声音。
85、怎样检查风桥漏风(A)
A、手触感觉不到漏风。B、手距接头0.1米处感觉不到漏风。C、耳听无声音。
86、怎样检查风桥断面符合要求(A)
A、不小于原巷道断面的4/5。B、不小于原巷道断面的2/3。C、不小于原巷道断面的1/3。
87、怎样检查局扇安设位置是否正确(A)
A、距回风绕道距离不小于10米的进风巷。B、距离巷口不小于10米的进风巷。C、距离巷口不小于5米的进风巷。
88、怎样判断盲巷(A)
A、井下凡长度超过6米不通风的敞口独头巷道。
B、井下凡长度超过8米不通风的敞口独头巷道。
C、井下凡长度超过10米不通风的敞口独头巷道。
89、怎样判断瓦斯积聚(C)
A、瓦斯体积达到2立方米,浓度在0.5%以上。
B、瓦斯体积达到0.5立方米,浓度在3%以上。
C、瓦斯体积达到0.5立方米,浓度在2%以上。
90、什么叫掘进工作面(压入式)进风(A)
A、风筒中通过的风为进风。B、巷口到回风绕道口间通过的风为进风。C、工作面迎头到风筒间通过的风为进风。
91、什么叫掘进工作面(压入式)回风(A)
A、掘进工作面巷道中通过的风叫回风。
B、回风绕道内通过的风叫回风。
C、风筒出口到工作面之间通过的风叫回风。
92、巷道为什么要进行定期冲洗(A)
A、防止煤尘堆积。B、防止瓦斯超限。C、防止自然发火。
93、采掘工作面的人员怎样进行个体防尘(A)
A、佩戴防尘口罩。B、煤体注水。C、净化水幕。
94、密闭的作用是什么(A)
A、隔断风流。B、调节风流。C、调整风流。
95、风门的作用是什么(C)
A、用来阻断风流。B、用来阻断风流又可行人行车。 C、用来隔开进、回风巷
96、喷雾洒水有什么作用(C)
A、降低瓦斯浓度。B、降低工作面温度。C、降低生产过程中产生的煤尘。
97、风流净化水幕有什么作用?
A、降低瓦斯浓度。B、降低工作面温度。C、降低风流中的煤尘。
98、回采工作面瓦斯浓度达到百分之多少为超限(C)
A、达到0.5%及以上为超限。B、达到0.5%及以上低于1%为超限。C、达到1%及以上为超限。
99、掘进工作面瓦斯浓度达到百分之多少为超限(C)
100、掘进工作面风筒末端距工作面的距离是(B)
A、应小于5米。B、应小于10米。C、应小于10米,大于5米。
