简答题19
查看1727 | 回复0 | 2014-3-14 11:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
150、青年安全警钟行动的警示语是什么?
答:青春不停步    安全伴你行
151、安监员检查的基本权利。
答:1) 在所管辖范围内,有权随时进入任何作业场所进行安全监察,有权检查任何单位的安全情况和任何部门的业务保安情况。2)发现不安全问题,有权要求有关部门采取措施,限期解决,逾期无故不处理,安全监察员有权停止作业,并按规定额度,行使违章罚款。3)对有发生事故危险的场所,有权停止作业,并撤出人员。4)有权参加设计,措施的审查。5)有权监察安全技术措施,费用的提取和使用。6)有权制止违章指挥和违章作业,并行使违章罚款或提出其它处理意见。7)煤矿企业各级领导拒不接受正确意见,坚持违章指挥,冒险生产,或因工作打击报复,安全监察员有权越级上告。
152、 架棚巷道净高偏差为多少?
答:腰线上下均不小于设计的30毫米。不应超过50毫米。
153、预防事故的三大对策。
答:预防事故的三大对策是指工程技术对策、管理法制对策、教育培训对策。
154、安监员必须具备的基本条件。
答:因具备的条件为:1)责任心强政策性强,思想进步,做风正派,坚持原则,敢于同不良倾向做斗争。2)安全监察员要有不低于中专文化水平,并有五年以上煤矿现场工作经验的干部或有初中以上文化程度的区(科)长以上干部担任。3)经身体检查,确认能坚持经常下井工作。4)安全检察员必须经过安全技术陪训,资格考核合格者取得证书才能上岗。
155、安全检查的主要内容。
答:安全检查的内容,主要是查思想、查制度、查安全设施、查隐患、查事故处理。安全检查要深入区(段、车间)、班组,检查生产过中的劳动条件生产设备以及相应的安全卫生设施和人的操作行为,是否符合安全法规的要求。
156、瓦斯爆炸必须具备哪三种条件?
答:1》瓦斯浓度5-16%。2》引爆火源温度为650-750度,且火源存在时间大于瓦斯爆炸的感应。
157.谈谈矿山企业主管人员或其他工作人员因过错对矿山事故的几种责任承担形式。
依据《中华人民共和国矿山安全法》第46,47,48条:
矿山企业主管人员违章指挥、强令工人冒险作业,因而发生重大伤亡事故的,依照刑法第一百一十四条的规定追究刑事责任。
矿山企业主管人员对矿山事故隐患不采取措施,因而发生重大伤亡事故的,比照刑法第一百八十七条的规定追究刑事责任。
矿山安全监督人员和安全管理人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊,构成犯罪的,依法追究刑事责任;不构成犯罪的,给予行政处分。
158.说说有哪几种行为,因违反《中华人民共和国矿山安全法》,由劳动行政主管部门责令改正,可以并处罚款;情节严重的,提请县级以上人民政府责令停产整顿;对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
依据《中华人民共和国矿山安全法》第40条:
违反本法规定,有下列行为之一的,由劳动行政主管部门责令改正,可以并处罚款;情节严重的,提请县级以上人民政府决定责令停产整顿;对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分;
(一)未对职工进行安全教育、培训,分配职工上岗作业的;
(二)使用不符合国家安全标准或者行业安全标准的设备、器材、防护用品、安全检测仪器的;
(三)未按照规定提取或者使用安全技术措施专项费用的;
(四)拒绝矿山安全监督人员现场检查或者在被检查时隐瞒事故隐患、不如实反映情况的;
(五)未按照规定及时,如实报告矿山事故的。
159.《煤矿安全监察行政处罚办法》就煤矿企业的机电设备,安全仪器操作,检查,维修和建立档案的违规行为,有哪些具体处罚办法?
根据《煤矿安全监察行政处罚办法》第十五条的规定,煤矿企业的机电设备、安全仪器,未按照下列规定操作、检查、维修和建立档案的,责令改正,可以并处二万元以下的罚款;
(一)未定期对机电设备及其防护装置、安全检测仪器检查、维修和建立技术档案的;
(二)非负责设备运行人员操作设备的;
(三)非值班电气人员进行电气作业的;
(四)操作电气设备的人员,没有可靠的绝缘保护和检修电气设备带电作业的。
160.回采工作面两道风门同时打开有什么危害?
答:会使风流短路,造成工作面风量无风微风,引起瓦斯积聚爆炸。
161.井下怎样搬移局扇?
答:搬移前必须拆除电源,不得带电移动,不任意抛滚,以免损伤设备。
162.当作业地点瓦斯浓度达到1.5%时,该怎么办?
答:停止工作,切断电源, 撤出人员,进行处理。
163.电器设备着火时该怎么办?
答:应首先切断其电源,在电源未切断前,只能使用不导电的灭火器材进行灭火。
164.局扇停止运转,在什么情况下才能恢复通风?
答:确认停风区内瓦斯浓度不超过1%和二氧化碳浓度不超过1.5%;局扇及其开关附近10米内风流中瓦斯浓度都不超过0.5%,方可人工启动局扇。
165.为什么对采空区和废弃的巷道进行永久性封闭?
答:一是:这些地区积存大量瓦斯,为了防止瓦斯泄出,引发瓦斯爆炸或人员窒息事故;
二是:为了减少漏风,防止煤炭自然发火。
166.佩带自救器的注意事项
答:佩带自救器撤离时,要求匀速行走,保持呼吸均匀。禁止狂奔和取下鼻夹、口具或通过口具讲话。为了减轻牙齿的负荷可以用手托住罐体。
167.井下发生火灾时,若发现自救器失效应怎么办?
答:赶快用湿毛巾捂住口鼻撤退。
168.怎样避免瓦斯(煤尘)爆炸时冲击波及火焰的袭击?
答:当发生瓦斯爆炸时,应立即背向冲击波俯卧在底板或水沟低洼处,面部朝下头部尽量低。
169.发生瓦斯(煤尘)爆炸事故在上风测人员怎样安全撤退?
答:爆炸波过后,在事故地点上风测人员,迎着风流迅速撤退。
170.发生瓦斯(煤尘)爆炸事故在下风测人员怎样安全撤退?
答:爆炸波过后,在事故下风侧人员,迅速戴好自救器或用湿毛巾捂住口鼻,由捷径路线绕到新鲜风流中撤退。
171.一氧化碳中毒后如何进行急救?
答:遇有一氧化碳中毒者,应尽快地将患者移到新鲜空气处,注意保暖,立即施行人工呼吸,并迅速通知矿山救护队,尽快使用自动苏生器,自动将氧气输进肺内,直至中毒者恢复呼吸功能为止。
172.井下发生什么样的火灾不得用水扑灭?
答:水是导电体,不得用来扑灭带电电气设备的火灾;水的密度比油大,不得用来扑面油类火灾。
173.损坏掘进工作面风筒有何危害?
答:会导致用风地点风量不足,容易造成瓦斯超限,引起爆炸事故。
174.怎样进行三人联锁放炮
答:放炮前,放炮员将警戒牌交给班组长;由班组长派人设警戒,将自己携带的放炮命令牌交给瓦斯员;瓦斯员经检查瓦斯后,将自己的放炮牌交给放炮员;放炮员发出口哨进行放炮,放炮后三牌各归原主。
175.回采工作面甲烷传感器的吊挂要求是什么?
答:安装在距工作面回风口不大于10米处,垂直悬挂,距顶板或顶梁不大于300mm,距巷道侧壁不小于200mm。
176.掘进工作面甲烷传感器的吊挂要求是什么?
答:安装在距工作面5米内,无风筒的一侧,垂直悬挂,距顶板或顶梁不大于300mm,距巷道侧壁不小于200mm。
177.为什么要进行矿井瓦斯检查?
答:因为瓦斯达到一定浓度时,遇火发生爆炸或燃烧,所以要准确、及时地测量出瓦斯的浓度,防止瓦斯爆炸或燃烧事故。
178.瓦斯传感器的作用是什么?
答:一是:能连续监测悬挂处的瓦斯。
二是:实现瓦斯超限报警,并通过控制实现断电。
三是:能够将数据传输到地面。
179.如何防止井下火源?
答:一是:防止明火作业。
二是:防止违章放炮。
三是:防止电火花。
四是:防止其它火源。
180.过滤式自救器的适用条件?
答:适用空气中氧含量不低于17%,且只有一氧化碳一种有毒气体。
181.隔离式自救器的适用条件?
答:不受空气成份限制,与外界相互隔离能够产生大量氧气供人呼吸,适用于各种条件下使用,且吸气温度较高,一次性使用。
182.为什么局扇要选用低噪声或安装消音器?
答:因为人在高分贝的噪声环境中作业,会损伤听力,诱发疾病,还使人头昏、脑胀、心慌、疲乏,注意力分散。所以要选用低噪声或安装消音器局扇。
183.一般情况下风桥上、下通过的是什么样的风流?
答:风桥上通过的是乏风流;风桥下通过的是新鲜风流。
184.人员、物料通过风门时应注意什么?
答:不要碰撞风门,不要将两道风门同时打开,过后立即关闭风门。
185.回采工作面两道风门同时打开有什么危害?
186.甲烷传感器发出报警声意味着什么?
答:意味着甲烷传感器周围瓦斯超限,其浓度已达到1%或以上。
187.对净化水幕的基本要求是什么?
答:水幕应封闭全断面,灵敏可靠,雾化好,使用正常。
188.回采工作面对哪些地点每班必须进行定点检查瓦斯?
答:在工作面的头、中、尾、上隅角、回风巷(绕到口里15米处)。
189.掘进工作面对哪些地点每班必须进行定点检查瓦斯?
答:在工作面、回风巷(绕到口里15米处)、风机吸风口。
190.井下发生火灾事故位于上风侧人员如何避灾自救?
答:查清火灾地点。位于上风侧者,戴好自救器或用湿毛巾捂住口鼻,迎着风流快速撤退。
191.井下发生火灾事故位于下风侧人员如何避灾自救?
答:位于下风侧者,戴好自救器或用湿毛巾捂住口鼻,沿最近、风量最小的避灾路线躬身快速逃离灾区。
192.干粉灭火器的使用方法
答:拔掉保险销;按下压把;向火焰根部喷射。
193.井下那些地方应配备消防器材?
答:机电硐室、检修硐室、材料库、井底车场、皮带巷、采掘工作面附近巷道中都应配有灭火器材。
194.井下日常消防器材有那些?
答:干粉灭火器、砂子、黄土、消防镐、消防锹、消防桶、消防软管等。
195.同煤集团今年出台的安全管理新举措是什么?
答:一是推行安全问责制。
二是深化领导班子安全工作考评。
三是开展对业务职能部门的安全考核。
四是创建标准岗、精品岗活动。
196、同煤集团的大安全生产管理模式指什么?
答:集团公司子公司生产经营单位三级安全生产管理模式。
197、安全生产中的六预指什么?
答:六预预警预防机制主要归集为预知、预想、预报、预警、预防、预备,简称六预
预知预想。预知是对即将面对的作业客体和所有新情况的主动认知,是一种最基本的安全作业行为习惯。预想是对潜在的危险因素的提前想象、思考、讨论和分析,由此提出确定或强调排除各种危险因素的行动预案或方案。
以班组为单元,以班前班后会为阵地,通报上一班在现场发现的问题,预想本班可能发生的问题,及时制定防范措施,实现班班联动,环环保安。建立安全隐患定期分析会议制度,及时予以排除、治理。
预报预警,是传输信息、提示警告员工对危险引起必要或高度警觉的行为。建立全矿、各主要专业、各区队、各班组的四级预报预警网络,通过安全会议制度等办法,实现日预报、周预报、月预报;要建立、配备和完善包括警示标识、声光警示信号、警戒设施、各生产专业监测监控设施等在内的作业现场预警系统。
预防预备,即防患于未然,是以上四预的落脚点,也是预防为主的关键行动加强员工的安全教育,提高员工的安全防范意识。制定事故应急救援预案,定期开展演练,使员工熟知预案内容和规定,掌握防灾避险知识和要求,提高防范事故能力和事故应变能力。
198、炮眼内为什么要充填炮泥,知道为何不能用煤块、煤岩粉、药卷纸当作炮泥充填炮眼。
答:炸药在没有炮泥封堵的炮眼内爆炸时,部分气体将从炮口冲出,不仅炸药的膨胀功得不到充分利用,而且爆炸火焰从炮口喷出,直接与井下瓦斯、煤尘接触,最容易诱使瓦斯、煤尘爆炸。所以在《煤矿安全规程》中规定,没有封泥的炮眼,不准放炮。同时还规定,在煤层内放炮,跑泥的充填长度不小于炮眼的1/2。
炮眼封泥应用水炮泥,也可用不燃性的、可塑性松散材料制成的,如砂子、粘土和砂子的混合物等。如果用煤块、煤岩粉、药卷纸当炮泥充填炮眼,其危害如下:1)因为它们都是无塑性的,起不到充填的作用,达不到充填密度的要求,放炮时容易打筒造成事故。2)它们都是可燃烧的,参加炸药爆炸反应时,改变了炸药本身的氧平衡,使炸药反应时因缺氧而产生额外的一氧化碳。3)炸药爆炸时,将燃烧的煤尘颗粒和炮纸抛出,容易引起瓦斯、煤尘爆炸。
199、掌握在接近积水地区放炮应注意的事项。
答:应注意:1)接近积水地区时,要根据实际情况,编制切实可行的探放水方针和安全措施,否则禁止放炮。2)接近积水地区时,如果发现有透水预兆,要停止放炮,及时汇报,查明原因,情况危急时,人员要立即撤出受水威胁地点。3)接近积水地区放炮时,如发现煤岩变松软、潮湿,以及炮眼渗水等异状,要停止放炮。在打眼时发现炮眼渗水,不要拔出钎杆。
