[书籍] 简答题10
查看1513 | 回复0 | 2014-3-14 11:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
200、集团公司十靠十到位的内容。
答:1)安全工作要靠先进的指导思想,做到认识到位。2)安全工作要靠各级领导、所有员工高度负责的精神,做到责任到位。3)安全工作要靠严格、科学的制度,做到管理到位。4)安全工作要靠充足的物质保障,做到投入到位。5)安全工作要靠先进的技术,做到科技到位。6)安全工作要靠员工素质的提高,做到培训教育到位。7)安全工作要靠现场管理的动态达标,做到标准到位。8)安全工作要靠周密的安排和严格的检查,做到措施到位。9)安全工作要靠过硬的工作作风,做到落实到位。10)安全工作要靠良好的舆论氛围,做到宣传到位。
201、员工10种安全行为养成指什么?
答:一是个人防护装备的安全行为养成;
二是乘坐提升运输设备的安全行为养成;
三是行走站立的安全行为养成;
四是防灾避灾的安全行为养成;
五是主动了解安全信息的安全行为养成;
六是安全确认的安全行为养成;
七是自觉服从的安全行为养成;
八是主动学习磨练的安全行为养成;
九是安全作业的安全行为养成;
十是自我身心调适的安全行为养成。
202、巷道顶压、侧压、底压是如何产生的。
答:顶压:在岩体中开挖巷道后,巷道上方的顶板岩层便失去了支撑,顶板岩层出现了拉应力。岩石的抗拉强度是远小于抗压强度的,因此产生裂缝,这些裂缝互相交叉,使岩石成为碎块。当没有支架时,这些岩石就会掉下来,即所谓冒顶。裂缝的延伸和继续扩大,使岩石由低到高冒落,一直到形成状以后才稳定下来。一般称这个为自然平衡拱。巷道越宽,岩石越松软,拱就越高、越大。此时,如果有支架时,自然平衡拱内的岩石已不能再承担拱部以上岩层的压力,拱内的岩石的重量便直接作用在支架的棚梁或碹拱上。这部分来自顶板方向的压力,就是顶压。由于自然平衡拱内的岩石受的压力比未开挖巷道时所受的原始应力小的多,形成了压力降低区,或者叫卸压区。
侧压:巷道两帮的岩体除了承受原始应力外,又加上平衡拱上方岩层转移来的一部分压力,形成了压力升高区。这个升高了的压力,叫做支承压力或集中压力。支承压力区的最高应力,一般是原始应力的1.53倍。当巷道刚掘出时,两帮岩壁还没有变形,承受着最大的支承压力,越往岩体深部,支承压力就越小。经过一段时间后,在支承压力的作用下,靠近巷道的两帮的岩石逐渐被压碎变形,强度逐渐减弱,承受不了最大的支承压力,支承压力就逐渐向岩体深部转移,寻求新的支撑点,自然平衡拱的宽度、高度也相应增大。如果两帮的岩石节理发育,岩性松软,在两帮支承压力作用下,使两帮的腿上或碹墙将承受岩帮跨落所产生的水平推力,这种水平的推力,就是巷道的侧压。巷道侧压的大小同两帮岩石的性质、顶压的大小和巷道的高度有关。
底压:巷道产生侧压,得到新的平衡之后,新的自然平衡拱仍然把压力传给两帮,再传给底板。当底板岩石强度较低时,底板岩石就会向上移动,而使底板鼓起来,从而产生底压。
有的岩石如凝灰岩、粘土质岩石,当巷道有积水时,也会使岩石吸水膨胀而底鼓,产生底压。
203、掌握冲击地压的特点和防治冲击地压的措施,懂得怎样防治冲击地压。
答:冲击地压特点:1)一般没有明显的宏观前兆,难以事先准确确定发生的时间、地点和强度。2)发生过程短暂,并伴随巨大的声响和强烈的震动,震动波及范围可达几公里甚至十几公里,地面有地震感觉,但一般震动持续时间不超过十几秒钟。3)破坏性很大。有时顶板瞬间明显下沉,有时底板突然开裂鼓起,甚至接顶,有时大量煤块从煤壁抛出,堵塞巷道,有时支架被破坏,冒顶,人员遭受伤亡。
冲击地压防治措施包括两大类:一是防范措施,包括:1)开采解放层、2)合理确定开采方法、3)煤层预注水和超前松动爆破、4)顶板注水和超前预裂爆破。二是解危措施,包括:1)煤层卸载注水、2)煤层卸载爆破、诱发爆破、3)强制放顶。
冲击地压应采取以下措施防治:1)学习冲击地压的基本知识,熟悉撤人路线,注意观察和总结冲击地压发生的规律。2)加强支护,搞好工程质量管理。有冲击危险的地点不能采用混凝土棚子、铁道梯形棚子等钢性支架,防止支架倾倒伤人。3)相当多的冲击地压随放炮而发生,所以要严格遵守对躲炮距离(半径100m以上)和躲炮时间(30min以上)的规定。4)认真搞好综合预测和防治,即在有冲击地压危险的地区,采取预测方法判别冲击危险程度,发现危险后立即采取防治措施,对这些措施进行效果检查,确认安全后再进行正常生产。
204、沿空掘巷在顶板管理上应注意的安全事项。
答:沿空掘巷在管理顶板时应注意以下安全事项:1)避开动压影响。巷道施工必须在上区段回采工作结束,待岩层活动完全稳定后再进行。2)尽量减少掘进时的空顶面积。放炮前支架紧跟到工作面,放炮后及时架设支架。3)地压增大时,应缩小棚距,加强支护,将靠采空区一侧的帮顶用木板或塘材背严接实。4)擦边掘进时,如遇到上区段巷道的棚腿外露时,不要抽掉下帮棚腿,可以捆上木板或笆片,起挡矸帘作用。5)掘进施工中,尽量不破顶,以保护顶板的完整性。
205、熟悉刮板输送机的安全保护装置。
答:刮板输送机必须沿刮板输送机安设能发出停止或开动的信号装置,发出信号点的间距,不得超过12米。刮板输送机的液力偶合器,必须指定人员负责维护,按规定注难燃液。易溶合金塞融化后,必须立即排除故障,然后进行更换。易溶合金塞必须符合标准,严禁提高熔点或用其它物品代替。
206、煤与瓦斯突出的预兆分为哪些?
煤与瓦斯突出的预兆分为:一、无声预兆:1)煤层结构变化,层理紊乱,煤质变软、变暗、变干燥、易粉碎;煤层倾角变大,变厚变薄;煤层出现断层、断裂、波状起伏,煤岩严重破坏等。2)工作面压力增大、掉渣、片帮、煤壁外鼓等。3)瓦斯涌出量增大或忽大忽小。4)打钻时夹钻、顶钻、喷钻等。二、有声预兆:煤层中有煤炮声,由远而近发出雷鸣声、机枪声、鞭炮声、深部岩石或煤层出现破裂声,有时引起煤壁震动,支架发出劈裂声。
