煤矿技术员题库(简答题)
查看1751 | 回复0 | 2014-3-14 10:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
51、井下拆卸、稳装、装卸车起吊设备时,必须先检查的起吊装置包括什么?
答:包括起吊锚索、起重吊盘、起重滑轮、起吊钩头、轴销、起吊绞车、吊链。
52、小绞车司机在什么情况下,不得开车?
答:在车辆落道、超挂、信号不清、绞车不完好、绞车基础不牢固,斜井空钩头,有行人或障碍物,斜井没有挂好保险绳的情况下。
53、斜井运输时,需设岗拦人的地点有什么?
答:地点有斜井上安全地点,斜井下安全地点,斜井范围各巷口交叉点的安全地点。
54、煤矿安全生产方针是什么?
答:安全第一,预防为主,综合治理,总体推进是我国煤炭工业的安全生产方针,也是安全管理工作的基本方针。
55、解释矿尘及种类。
答:矿尘是指飞扬在矿内空气中或已经沉落的各种矿物微粒的总称。矿尘主要有煤尘、岩尘和水泥粉尘三种。
56、 架棚巷道净高偏差为多少?
答:腰线上下均不小于设计的30毫米。不应超过50毫米。
57、预防事故的三大对策。
答:预防事故的三大对策是指工程技术对策、管理法制对策、教育培训对策。
58、 煤电钻必须有何装置?
答:检漏、短路、过负荷、远距离起动和停止煤电钻的综合保护装置。
59、漏煤眼的四项保护是什么?
答:栅栏、防水圈、筚子、防坠装置。
60、炮掘工作面拉完炮后,首先要干什么后方可从事其它工作?
答:移前探梁。
61、 巷道贯通前,必须对预贯通点进行什么检查?
答:有害气体、积水、支护情况。
62、事故调查分析的目的和程序。
答:事故调查分析的目的是掌握事故情况,查明事故原因,分清事故责任,拟定改进措施,防止事故重复发生。
按国家标准GB6442-86规定,事故调查共分为6个程序:1)现场处理、2)物证收集、3)事故事实材料收集、4)证人材料收集、5)现场摄影、6)事故图。
63、冒顶前有哪些预兆?
答:在正常情况下,冒顶前有如下预兆:1)响声、2)掉碴、3)片帮、4)裂缝、5)脱层、6)漏顶。
64、现使用的煤矿硝铵炸药每个长度是多少?重量是多少?
答:200毫米,200克。
65、什么是矿图?
答:矿图是反映井下煤层的产状、地质构造、各种巷道之间、采区之间、现采区同采空区之间,以及井上、下之间相对位置和相互关系的图纸,矿图的种类很多,一个生产矿井必须具备的图纸一般分为两大类,一类是矿井测量图,另一类是矿井地质图,在此基础上,根据生产的需要,还要有采掘计划图、设计图和管理用图等。
66、新掘巷道要穿过已有巷道分几种情况?
答:新掘巷道穿过已有巷道时,分以下三种情况,第一新掘巷道与已有巷道平面交叉。第二新掘巷道在上,已有巷道在下。第三新掘巷道在下,已有巷道在上。
67、常用的矿用炸药有几种?
答:常用的矿用炸药有三种,一是岩石铵梯炸药。二是煤矿铵梯炸药。三是乳化炸药。
68、煤矿井下常用的雷管种类和使用范围?
答:煤矿井下常用的雷管有三种,一是瞬发电雷管,煤矿许用的瞬发电雷管适用于各级矿井及有煤与瓦斯突出危险的采掘工作面。二是秒延期电雷管,适用于地面延期爆破和井下无瓦斯岩石工作面全断面一次爆破。瓦斯矿井无瓦斯、煤尘爆炸危险的煤层爆破也可使用,但要距瓦斯煤、岩层10米以外,严禁用于有瓦斯、煤尘爆炸危险的工作面。三是毫秒延期电雷管,它适用于露天和井下毫秒爆破作业。但在有瓦斯、煤尘爆炸危险的工作面不准使用。
69、一炮三检是指什么?
答:指装药前,放炮前,放炮后的瓦斯检查。
70、钢丝绳应怎样连接?连接长度有何要求?
答:应使用插接方法,长度不小于绳子直径的1000倍。
71、什么是矿山压力?
答:地下煤层开采以后,围岩的原始平衡状态受到破坏,引起了岩体内应力的重新分布。在重新分布过程中,围岩就要产生运动,导致围岩发生变形、破坏、甚至跨落。人们把煤层上覆岩层在运动过程中,对支架、围岩所产生的作用力,称为矿山压力。
72、井下发生事故时汇报程序如何?
答:1>向矿调度室汇报.2>向矿安监站汇报.3>向区队值班室汇报.
73、扩散通风的适应条件是什么?
答:适应于在进风流中长度不超过6米入口宽度大于1.5米的峒室。
74、解释采煤工作面初次来压和周期来压。
答:一个新工作面从开切眼开始回采至一定距离,老顶第一次大面积跨落前造成的工作面压力突然增大,叫做初次来压。工作面距开切眼距离,称为初次来压步距,一般为20~35米。初次来压后,经过一定时间工作面推进到一定距离时,老顶再跨落再来压,叫做采煤工作面顶板的周期来压。
75、每一矿井对瓦斯浓度检查次数有何规定?
答:低沼气矿井,每班至少检查2次,高沼气矿井每班至少检查3次。
76、矿井综合防尘的措施有那些?
答:1》建立完善的洒水防尘管路系统。2》喷雾洒水。3》煤层注水。4》风流净化。5》放炮用水炮泥。6》冲洗巷帮。7》湿式打眼。8》采空区灌水。9》隔爆岩粉棚,水棚。10》个体防护。
77、井下电气设备操作时,必须遵守哪些规定?
答:操作井下电气设备时,必须遵守下列规定:1)非专职人员或值班电气人员,不得擅自操作电气设备。2)操作高压电气设备主回路时,为了预防可能出现危险的接触电压,操作人员必须戴绝缘手套,并必须穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。3)操作千伏级电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套或穿电工绝缘靴。4)127V手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分,应有良好绝缘。
78、井下低压安全供电三大保护装置是什么?
答:为保护井下低压供电安全,必须装设漏电、接地、过电流三大保护装置。
79、井下电气设备停电作业的规定和要求。
答:井下电气设备停电检修、搬迁等作业时,必须遵守停电、验电、放电、装设接地线、挂指示牌和装设遮拦等项规定和要求。
80、常见的失爆现象有哪些?
答:常见失爆现象有:1)由于隔爆接合面严重锈蚀连接螺钉没有压紧而使防爆间隙超过规定值而造成失爆。2)由于外力作用隔爆外壳上的盖板。接线嘴,接线盒的连接螺钉折断,螺纹损坏,连接螺钉不齐全,使机械强度达不到规定要求而失爆。3)连接电缆没有使用合格的密封圈或没有密封圈,不同的电缆接线孔没有使用合格的封堵挡板或没有挡板而失爆。4)接线柱,绝缘套管烧毁,使两个空腔连通,外壳内部爆炸时产生过高的压力使外壳损坏,发生失爆。5)隔爆外有裂纹而失爆。
81、工作面初次放顶后,必须先由救护队员对那些地点进行有害气体检查?
答:工作面及两顺槽巷。
82、井下风门每组不得少于几道?
答:两道。
83、领取矿灯时应注意的事项,为何不准在井下拆卸矿灯。
答:领取矿灯后,一定要检查以下所领矿灯是否完好,当发现灯头破损、灯圈松动、玻璃破裂、灯锁闭锁松动失效、灯不亮、电池盒漏液或连接不可靠时,要立即更换。
为了防止在井下随意打开灯盒子和灯头,采用了闭锁装置、若强行打开灯盒子和灯头,势必损坏闭锁和矿灯,而且会产生火花,引起瓦斯爆炸,造成重大损失,因此,在井下绝对禁止拆卸矿灯。
84、掘进巷道贯通后,道先应干什么?
答:立即调整通风系统,防止瓦斯积聚。
85、矿井火灾有那些危害?
答:1》对井下人员的人身安全构成巨大危害。2》使国家资源和财产遭受损失。
86、操作皮带运输机,必须遵守的规定。
答:操作皮带运输机是,必须遵守:1)必须使用阻燃皮带。2)巷道内要有充分照明。3)必须装设驱动轮防滑保护、烟雾保护、温度保护和堆煤保护装置。4)必须装设自动洒水装置和防跑偏装置。
