五、简答题2
查看1723 | 回复0 | 2014-3-14 07:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
21、铝材料与铜材料的导电性能哪个好?
答:铜材料的导电性能好。
22、什么是线电压?
答:线与线之间的电压称为线电压。
23、什么是相电压?
答:每一相的电压称为相电压。
24、变压器并列运行的条件是什么?
答:条件是电压比相同,短路电压相等,接线组别相同。
25、常用的电工测量仪表的工作原理与类型有什么?
答:常用的电工测量仪表的工作原理与类型有磁电式、电动式、电磁式、感应式、静电式、整流式。
26、电力线路安全工作的技术措施是什么?
答:停电、验电、装设接地线、使用个人保安线、悬挂标志牌和装设遮栏。
27、减速器的完好标准要求是什么?
答:无裂纹和变形、不漏油,油量适当,油面超过大齿轮半径的二分之一。
28、简述设备环境的标准要求。
答:设备无积尘、无油垢、无杂物;工具备件、材料,油料等有固定存放地点,安放排列整齐,通风良好;温度和噪声符合规定。
29、简述液力偶合器的标准要求。
答:外壳及泵轮无变形、损伤或裂纹;运转无异响;易熔合金塞完整。
30、溜槽的标准要求是什么?
答:溜槽及连接件无开焊断裂,对角变形不大于6毫米,中板和底板无漏洞。
31、井下电气设备操作时,必须遵守规定的四条是什么?
答:第一条非专职人员或值班人员,不得擅自操作电气设备。
第二条操作高压电气设备主回路时,为了预防可能出现危险的接触电压,操作人员必须戴绝缘手套,并必须穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。
第三条操作千伏电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套或穿电工绝缘靴。
第四条127V手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分,应有良好的绝缘。
32、为什么严禁提升装置超载和超载重差运行?
答:提升装置的最大载重量和最大载重差是从保证安全,设备强度和设备寿命的条件下,经严格设计,计算出来的,提升装置超载运行,将造成提升钢丝绳及其连接装置,提升机电动机等设备过负荷,超出提升机装置的设计承受能力,危及提升设备的安全运行,构成重大安全隐患。提升装置超载差运行,会引起滚筒主轴等部件的抗扭强度超限,还会导致提升系统所需制动力距超出设计制动力矩的事故隐患,对摩擦式提升装置可造成钢丝绳在滚筒上打滑,对缠绕式提升系统可使制动系统不能可靠地制动,所以严禁提升装置超载和超载重差运行。
33、为什么严禁在同一层罐笼内人员和物件混合提升?
答:为了防止提升过程中因罐笼的摆动而引起行车等物料在罐笼内移动,挤伤人或出现矿车窜出罐笼带入一起掉入井筒的事故,所以严禁在同一层罐笼内人员和物料混合提升。
34、普通型携带式电气测量仪表必须在什么地方使用?
答:必须在瓦斯浓度低于1.0%的地方使用。
35、为防止静电积聚,产生火灾,对容易产生静电的场所应采取什么措施让静电及时导入大地?
答:应采取(1)要保持地面潮湿(2)辅设导电性能好的地面(3)工人作业要穿防静电的衣服和鞋靴。
36、静电的三大特点
答:(1)电压高(2)静电感应突出(3)尖端放电现象严重
37、电流对人体的伤害有几种类型?
答:两种类型:电击和电伤。
38、减速机零配件故障感觉检验方法是指什么?
答:目测法、耳听法、触觉法。
39、变压器的冷却方式有什么?
答:油浸自冷、油浸风冷、强油风冷。
40、电机车司机离开座位时,必须执行什么操作,但不得关闭车灯。
答:必须要切断电动机电源并将控制手把取下,扳紧车闸。
