五、简答题1
查看1754 | 回复0 | 2014-3-14 07:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、井下电气设备停电作业的规定和要求是什么?
答:井下电气设备停电检修、搬迁等作业时,必须遵守停电、验电、放电、装设地线、挂指示牌和装设遮拦等项规定和要求。
2、简述胶带输送机的七大保护。
答:(1)防跑偏保护(2)煤雾保护(3)温度保护(4)堆煤保护(5)防爆保护(6)防撕裂保护(7)低速保护
3、罐耳的作用是什么?
答:罐耳的作用是立井提升容器的导向装置。
4、液压控制阀分为什么?
答:分为压务阀、换向阀、流量阀。
5、综采工作面是如何配备乳化液泵站?
答:两泵一箱并联运行或一台工作一台备用。
6、胶带输送机主要由什么组成?
答:由胶带、托辊、传动装置、制动装置和清扫装置组成。
7、使用电流表、电压表测量时,表的量值范围与被测值间的关系是什么?
答:表的量值范围一定要大于被测值。
8、触电事故,导致人身伤亡的绝大部分原因是什么?
答:绝大部分原因是人体接受电流遭到电击。
9、如果触电者伤势严重,呼吸停止且心脏停止跳动,应竭力施行什么?
答:应竭力施行人工呼吸和胸外心脏挤压。
10、电器着火时能用的灭火方法有什么?
答:能用的灭火方法有四氧化碳;沙土灭火;二氧化碳灭火器进行灭火。
11、金属梯子不适于什么?
答:金属梯子不适于有触电机会的工作场所。
12、使用电气设备时,由于维护不及时,当什么进入时,可导致短路事故?
答:当导电粉尘或纤维进入时,可导致短路事故。
13、漏电保护器的作用是什么?
答:漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的接地绝缘状况起到监督作用。
14、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?
答:其外壳应有保护性接零或接地防护措施。
15、保护接零是指什么?
答:保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线相互连接。
16、简述触电。
答:人体是导体,当人体接触到具有不同电位的两点时,由于电位差的作用,就会在人体内形成电流,这种现象就是触电。
17、在带电的电压互感器二次回路上工作时应注意什么?
答:应注意(1)严格防止短路或接地;(2)应使用绝缘工具戴绝缘手套并站在绝缘垫上(3)必要时工作前停用有关保护装置;(4)接临时负荷必须装有专用的刀闸和可熔保险器。
18、电机过热的原因有什么?
答:原因有长期过负荷和绝缘老化。
19、电机过负荷的原因是什么?
答:原因是电机功率不足;同步机转子激磁过大或过小;电压太高或太低。
20、井下低压供电三大保护装置是什么?
答:是漏电、过电流、接地。
