第三章 变压器的保护
查看1619 | 回复0 | 2014-3-14 07:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
13条动力变压器在低压侧发生两相短路时,采用高压配电装置中的过电流保护装置来保护,对于电磁式保护装置,其一次电流整定值IZ按公式(13)选择:
  对于电子式高压综合保护器,按电流互感器二次额定电流值(5 A)l23456789倍分级整定,其整定值按公式(14)选择:
  过电流保护装置的整定值,应取其最接近于计算的数值。
  第14 动力变压器的过负荷保护反映变压器正常运行时的过载情况,通常为三相对称,一般经一定延时作用于信号。高压配电装置中保护装置整定原则如下:
  1.电子式过流反时限继电保护装置,按变压器额定电流整定。
  2.电磁式动作时间为10--1 5 s,起动电流按躲过变压器的额定电流来整定:
  第l5 高压配电装置的额定电流值的选择,除应考虑其实际可能的最大负载电流外,还应从其遮断能力出发,以其出口端处可能发生的三相短路电流来校验,必须选择既能承担长期的实际最大负载电流,又能安全可靠地切断其出口处的三相直接短路的最大短路电流。
  配电装置出口处的三相短路电流值,应经计算确定。当缺乏计算数据时,可按配电装置短路容量来确定短路电流值。
  为了提高保护性能,最好能算出实际的短路电流值。实际短路电流值,一般比用最大允许的短路容量(50 MVAl00 MVA)所计算出来的数值要小。
  第16条照明、信号综合保护装置和煤电钻综合保护装置中变压器的一次侧用熔断器保护时,其熔体的额定电流选择如下:
  1.对保护照明综保变压器按公式(17)选择:
  2.对保护电钻综保变压器按公式(18)选择:
  所选用的熔体额定电流应接近于计算值,按公式(19)进行校验:
