第二章 电缆线路的短路保护
查看1842 | 回复1 | 2014-3-13 18:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一节 电磁式过电流继电器的整定
  第6 1 200V及以下馈电开关过电流继电器的电流整定值,按下列规定选择。
  1.对保护电缆干线的装置按公式(4)选择:
  2.对保护电缆支线的装置按公式(5)选择:
  目前某些爆磁力起动器装有限流热继电器,其电磁元件按上述原则整定,其热元件按公式(7)整定。
  煤矿井下常用电动机的额定起动电流和额定电流可以从电动机的铭牌或技术资料中查出,并计算出电动机的额定起动电流近似值。对鼠笼式电动机,其近似值可用额定电流值乘以6;对于绕线型电动机,其近似值可用额定电流值乘以15;当选择起动电阻不精确时,起动电流可能大于计算值,在此情况下,整定值也要相应增大,但不能超过额定电流的25倍。在起动电动机时,如继电器动作,则应变更起动电阻,以降低起动电流值。
  对于某些大容量采掘机械设备,由于位处低压电网末端,且功率较大,起动时电压损失较大,其实际起动电流要大大低于额定起动电流,若能测出其实际起动电流时,则公式(4)和公式(5)IQN应以实际起动电流计算。
  第7条按第6条规定选择出来的整定值,还应用两相短路电流值进行校验,应符合公式(6)的要求:
  若线路上串联两台及以上开关时(其间无分支线路),则上一级开关的整定值,也应按下一级开关保护范围最远点的两相短路电流来校验,校验的灵敏度应满足1215的要求,以保证双重保护的可靠性。
  若经校验,两相短路电流不能游足公式(6)时,可采取以下措施:
  1.加大干线或支线电缆截面。
  2.设法减少低压电缆线路的长度。
  3.采用相敏保护器或软起动等新技术提高灵敏度。
  4.换用大容量变压器或采取变压器并联。
  5.增设分段保护开关。
  6.采用移动变电站或移动变压器。
冷秋幸运 | 2014-3-13 20:18:47 | 显示全部楼层
很实用
